Volkswagen
( Volkswagen Polo ) Problem z centralnym zamkiem
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Polo ) Porady, problemy techniczne
geraldt
Wysłany: Sro 12 Wrz 2007, 09:48
Witam, mam VW Polo z 1998 roku. Nagle przestał działć centralnym zamek, w ogóle nie reaguje i nie wydaje żadnych dzwięków - bezpieczniki są ok. Dodatkowym problemem jest fakt, iż pozoztał zaryglowany wlew paliwa.
Proszę o propozycje usunięcia usterki lub chociaż otwarcia wlewu.
Darek
ekrecik83
Wysłany: Sro 19 Wrz 2007, 18:05
centralny zamek
Za mało info odnośnie zamka.Fabryczny czy "domontowany przez zakład alarmowy ?
Wlew można z bagażnika odtworzyć ręcznie-przesunąć rygiel.
Pozdrawiam Edward.
komunikator tlen - status
geraldt
Wysłany: Czw 20 Wrz 2007, 13:14
Re: ( Volkswagen Polo ) Problem z centralnym zamkiem
Zamek jest fabryczny, otwierany z kluczyka. Natomiast wlewu nie mozna otworzyć z bagażnika, gdyż jest on całkowicie zabudowany (zasłonięty) przez nadkole.
mogus
Wysłany: Sro 28 Maj 2008, 17:38
padła ci pompka centralnego zamka jest ona z tyłu auta pod apteczką dostała się do niej wilgoć i się spaliła dość czesto to się zdaża w polówkach!!można to naprawić u elektryka otwozyć wlew możesz jak rozbieżesz pompke tam będą 2 styczniki weś nimi poruszaj i sie otwozy tez tak miałem pozdrawiam
jestem mechanikiem zdobywającym nowe doświadczenia
lotrzyk3
Posiadane auto: VW, Polo GIT
Wysłany: Pon 13 Paź 2008, 12:44
miałem to samo do pompko po kablu i przez wieczko dostała sie woda osuszyłem suszarką i działa.
Aby zapobiec kolejnym komplikacją odkręciłem lampę, dorobiłem 2 uszczelkę z silikonu i skręciłem całość i teraz już nic nie cieknie do środka.
lubdar
Skąd jesteś (miejscowość / region): malopolska
Posiadane auto: vw polo 1,9 SDI
Wysłany: Wto 29 Gru 2009, 01:19
Identyczna sytuacja jak wyzej opisywana
nieszczelność na tylnej lampie zaciekała woda i po kabelkach dostała się do kostki łączącej pompkę centralnego zamka.
Wymontowałem pompkę , wyczyściłem styki przedmuchałem sprężonym powietrzem kostkę zasilającą, otworzyłem wieczko pod pompki i cala noc suszyłem na kaloryferze radze jeszcze przejrzeć wszystkie Ścieszki na płytce drukowanej w pompce -- woda spowodowała zwarcie i upalił się fragment Ścieszki , po rekonstrukcji i wysuszeniu wszystko wróciło do życia.
jeśli pomogę to postaw Piwko i jest ok Smile
Peyu
Posiadane auto: Polo 6N2
Wysłany: Wto 02 Lut 2010, 19:06
Witam mam pewien problem z centralnym zamkiem a mianowicie przy zamykaniu otwieraniu kluczykiem centralny smiga dobrze a gdy chcę zamknąć zamki od środka guzikiem na drzwiach niestety nie mozna tego zrobić także przez pilota jest dodatkowo założony nie seryjny kierunki migają lecz nie zamyka ani nie otwiera zamka.Kiedyś pompkę zalało lecz po wysuszeniu śmigała i teraz przestała sprawdzałem ją przeczyściłem styki na niej lecz nadal to samo,gdzie leży przyczyna takiego działania pompki.Bezpiecznik 4 sprawny.Chyba że jeszcze jakis jest za to odpowiedzialny??
Zamek fabryczny
Jastrzab-88
Posiadane auto: Fiat Siena HL 1.2 8V 73KM 1999r + LPG
Piwa: 4/19
Wysłany: Wto 22 Cze 2010, 19:13
Witam kolegów!
Mam problem z centralnym zamkiem.Przy zamykaniu auta zamyka się tylko troje drzwi,a przy jednych mechanizm pompki "buczy" przez ok 1min i dopiero zamknie drzwi.Auto to VW Polo 1.4 TDI,rocznik 2000,5-drzwiowy
Proszę o pomoc!
Pozdrawiam!
Leszek222
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chojnice
Posiadane auto: VW POLO
Wysłany: Nie 04 Lip 2010, 18:52
witam. od niedawna mam vw rocznik96 posiadam kluczyk do centralnego zamka a nie wiem gdzie jest zamek zeby go wlaczyc.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Polo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Polo »
Opinie o samochodach Volkswagen Polo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Polo ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenGolf
4 490
2001r.
281 514 km
VolkswagenTiguan
115 990
65 512 km
VolkswagenJetta
34 900
198 000 km
VolkswagenSharan
47 900
231 865 km
VolkswagenCaddy
37 900
114 292 km
