Volkswagen
( Volkswagen Touran ) kiedy wymiana oleju w DSG?
wojti12
Posiadane auto: Seat Alhambra 2011, 2.0TDI
Wysłany: Pon 27 Kwi 2009, 11:18
witam,
nie moge znalezc na forum a instrukcje mam po duńsku Smile
obecnie mam przejechane 30tys i chcialbym sie sie dowiedziec kiedy zmienic olej tak by bylo po bozemu Smile
cos mi sie obilo ze po 60tys (olej + filtr) ale prosze o potwierdzenie
czy z taka wymiana byscie pojechali do ASO czy spokojnie mozna zrobic to w stacji ktora zajmuje sie skrzyniami? jakis specjalny olej idzie do DSG?
pozd
stryj16
Skąd jesteś (miejscowość / region): pisarzowice
Posiadane auto: Audi A4 Avant 1.9 AFN
Piwa: 3/3
Wysłany: Pon 27 Kwi 2009, 16:02
Re: ( Volkswagen Touran ) kiedy wymiana oleju w DSG?
Zgadza się co 60 tys km
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Pon 27 Kwi 2009, 17:40
Ja robiłem sam u siebie. Zrobi Ci to kazdy kto ma pojecie o wymianie oleju i ma VAG-a. 5,5l wchodzi jak w morde, wiec nei daj sie oszukac ze mniej, lub więcej. Filtr od skrzyni masz pod filtrm powietrza troche z tyłu. Calośc zajmie ci moze 30min
G 052 182 A2 koszt w ASo to chyba ok 70zł brutto za 1l, filtr ok 20-30zł
Nie udzielam porad na PW.
itf
Skąd jesteś (miejscowość / region): swietokrzyskie
Posiadane auto: Touran 2005 2.0 TDI 140KM BKD DSG
Wysłany: Wto 19 Maj 2009, 08:09
A wymienia sie tez olej w sprzegle prawda? A zdaje sie to juz nie zrobi byle kto i byle gdzie. I z tego co wiem to trwa to znacznie dluzej.
Znajomy w BMW kilka godzin spedzil jak mu w triptronic'u komplet w skrzyni robili.
MrPetri
Posiadane auto: Touran, 2.0 TDI 140KM BKD, 2005, DSG
Wysłany: Wto 19 Maj 2009, 23:13
triptronic a DSG to dwie różne skrzynie biegów w DSG nie ma mokrych sprzęgieł. Olej w DSG wymieniasz jak w zwykłej przekładni manualnej, co 60 tyś kupujesz 6 litrów oleju i filtr 0,6 litr oleju zostanie. Odkręcasz korek spustowy i olej nie leci Smile musisz wykręcić czarną rurkę z otworu pełni ona rolę przelewu i jednocześnie określa poziom oleju w skrzyni. Jak ją wykręcisz dopiero zacznie spływać olej. Po spuszczeniu wkręcasz ją powrotem i przez ten otwór napełniasz skrzynię olejem najlepiej duuużą strzykawką z jakimś wężykiem i jeszcze jedno rurka jest z plastiku, więc trzeba uważać przy odkręcaniu a później przy zakręcaniu żeby jej nie uszkodzić gwintu a wykręca się imbusem 8mm Po zalaniu oleju musisz odpalić silnik i pozostawić na biegu jałowym jakieś 30 sekund następnie naciskamy pedał hamulca i ustawiamy kolejno gwignię biegów w każde położenie przez około 30 sekund następnie dźwignia na "P" i sprawdzamy poziom oleju w skrzyni. Jak trzeba to dolać a jak nie to nadmiar sam wyleci przez otwór. Wymianę filtra opisał kolega wyżej. Najlepiej jest odkręcić filtr i dopiero spuszczać olej jak wszystko ścieknie wtedy zakręcamy nowy filtr i zalewamy dopiero olej. Chyba jasno napisałem jak nie to pisać podpowiem.
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Sro 20 Maj 2009, 06:26
Zapomniałes dodac by sprawdzic temp oleju i dopiero odpowietrzyc skrzynie pozbywajac sie nadmiaru oleju
itf
Wysłany: Sro 20 Maj 2009, 14:33
Jak odpowietrzyc skrzynie? Jest tam jakis korek do odpowietrzania? Czy tym samym co sie nalewa?
Aaa i kolega wczesnie pisze, ze do wymiany trzeba miec VAGa. Czy jest konieczne podlaczanie pod komputer po wymianie?
MrPetri
Wysłany: Sro 20 Maj 2009, 23:08
Odpowietrza sie sama jak będzie zlatywał nadmiar oleju przez przelew. VAG jest potrzebny, aby sprawdzić temperaturę oleju w skrzyni. Zaleca sie, aby podczas kontroli poziomu temperatura oleju wynosiła 35-45 stopni. Ale biorąc pod uwagę temperaturę za oknem można odpuścić sobie ten zabieg chyba, że olej wyjąłeś z lodówki.
itf
Wysłany: Sro 20 Maj 2009, 23:26
OK, dzieki za info.
Czy mozna jakos sprawdzic poziom oleju w skrzyni? Czy jedyna metoda do sprawdzenia jest ewentualnie dolanie i czekanie az zacznie sie przelewac?
Jak pisze w innym topicu cieknie mi olej ze skrzyni i raczej nie ma sensu wymieniac oleju przed tym jak upewnie sie czemu cieknie i po naprawie przyczyny wycieku.
Ale jak juz cieknie i nie wiem od kiedy to jest szansa ze jest go tam za malo.. I do momentu diagnozy i naprawy chcialbym wiedziec ile tego oleju tam jest. Czy po prostu odkrecic korek i dolac na pale i czekac za zacznie sie przelewac?
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Czw 21 Maj 2009, 06:26
Mozna sprawdzic tak o tyle o ile.. Odkręcasz korek i powinno zawsze troche zleciec. Tam jest rurka ustalająca poziom oleju i olej ma byc na równo z nia, dlatego jak jest go odpowiednio, to podczas pracy zawsze cos wyleci. Tylko i wyłacznie tak.
magic1803
Posiadane auto: VW TOURAN 1.9TDI
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 12:03
dsg
witam, wlasnie tez bede wymienial olej i mam pytanie czy ta rurka jest tam gdzie korek spustowy czyli wkreca sie do srodka i jeszcze jedno jak juz sie wymieni to te 30 sek ma byc na kazdym biegu (czyli N-30sek,D-30sek,S-30sek,R-30sek i P) czy przez 30 sek zmieniac raz N raz D itd. aha i jeszcze jedno jak dobrze zrozumialem po wlaniu oleju to odpalamy na odkreconym korku spustowym.dzieki za informacje
magic1803
Wysłany: Sob 27 Lut 2010, 20:30
dsg
witam mam jeszcze jedno pytanie czy ktos wie do czego sluzy ten czarny korek zaznaczony na foto
[/img]http://yfrog.com/jl936625777jpg1j[img]
[/img]
magic1803
Wysłany: Sob 27 Lut 2010, 20:31
[img]http://yfrog.com/jl936625777jpg1j[/img]
magic1803
Wysłany: Sob 27 Lut 2010, 20:34
nie wiem czemu zdjecie sie nie chce wkleic chodzi mi o taki maly czarny korek po prawej stronie kolo wtyczki ktos moze wie
magic1803
Wysłany: Sob 27 Lut 2010, 20:40
Strona 1 z 3
VolkswagenTouran
23 499
275 000 km
VolkswagenGolf
25 900
207 456 km
VolkswagenGolf
4 800
2000r.
299 000 km
VolkswagenGolf Sportsvan
54 900
72 272 km
VolkswagenPassat
13 700
398 333 km
