Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) wkładka zamka
qlio1
Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpackie
Posiadane auto: Mercedes B200 CDI 2005
Wysłany: Czw 18 Lut 2010, 14:44
wkładka zamka
mam uszkodzone wkładki w obu klamkach ( kręcą się naokoło bez efektu) auto jest po remoncie blacharskim i klamki były ściągane. Czy brakuje jakiś sprężynek czy może źle zamontowane? Może ktoś to rozbierał?? Proszę o pomoc.
Monte Christo
Posiadane auto: Kia Sportage 2011 , Fiat Panda 1,2 2011
Piwa: 43/11
Wysłany: Czw 18 Lut 2010, 15:03
Re: wkładka zamka
a co za rzemieślnik Ci to robił ?, gnaj do niego niech poprawia w mig to partactwo ,chyba połamał plastikowe końcówki?, bo mu się nie chciało do tego przyłożyć, a to podstawa w tej robocie, a jak w takim razie wygląda lakier ?. tu i teraz nie jestem w stanie napisać co Ci na pewno zepsuł ten magik ,mósisz sam do tego dojść-powodzenia.
nie daj się naciągnąć i nie płać za coś co nie jest tyle warte!...
qlio1
Wysłany: Czw 18 Lut 2010, 15:52
Re: ( Volkswagen Sharan ) wkładka zamka
Trochę czasu minęło od odebrania auta ( wtedy olałem taką "malutką " usterkę) i nie ma jak udowodnić, że wcześniej zamki były sprawne więc pozostaje mi naprawa zepsutych. A może da się wymienić uszkodzoną część żeby wkładka została pod stary kluczyk??
Monte Christo
Piwa: 43/11
Wysłany: Czw 18 Lut 2010, 17:09
Nie taka malutka ta usterka po prostu odwalili Ci fuszerkę te lepiochy ,
krytyki nie ma końca, jak to się mówi odsieli gościa, jedź upominaj się o swoje ,może coś jeszcze spie.....li , bo jak nie to pozostaje Ci rozebrać
drzwi i zlokalizować co połamali lub czego nie założyli ,jeśli kluczyk się obraca to myślę że będzie dobrze ,ale trudno jest mi powiedzieć co zepsuli .cześć.
archive_3
Gość
Wysłany: Czw 18 Lut 2010, 17:30
możliwe ze tylko nie podłączyli wkładki
pod zamek i dlatego obraca sie w kolko
tu masz zdjęcia zamków
http://moto.allegro.pl/item899165063_sharan_galaxy_alhambra_central_zamek_prawy_tyl.html
http://moto.allegro.pl/item897312499_alhambra_sharan_98r_zamek_drzwi.html
http://moto.allegro.pl/item915571135_zamek_drzwi_z_klamka_vw_sharan_alhambra_galaxy.html
qlio1
Wysłany: Czw 18 Lut 2010, 18:32
dzięki za zdjęcia i porady, musze teraz dobrać sie do tych klamek, nie moge teraz bo auto potrzebne a jak rozgrzebię i nic z tego nie wyjdzie to bedzie ciężko zostawiać otwarte. Jak porozkręcam to napiszę dzięki.
archive_3
Gość
Wysłany: Czw 18 Lut 2010, 22:27
życze powodzenia
dzieki za piwko
qlio1
Wysłany: Sob 06 Mar 2010, 15:21
witam, roozkręciłem klamki, zakupiłem brakujące części wkładki, po prawidłowym złożeniu nie mogę przekręcić kluczykiem ( prawdopodobnie przed zakupem autko miało wymienione klamki i teraz kluczyk nie pasuje albo uszkodzone bębenki , .. kurcze tylko obydwa?? ) czy istnieje sposób przystosowania bębenka do starego kluczyka??
niebieski91
Skąd jesteś (miejscowość / region): pomorze środkowe GS
Posiadane auto: ShARIK -AFN-110KM `99
Piwa: 10/6
Wysłany: Wto 09 Mar 2010, 15:35
ODGRZEJE TROCHE TEMACIK
u mnie rzecz z goła inna - po włożeniu kluczyka wkładki wcale sie nie chca obracać ani w drzwiach kierowcy ani pasażera
i czy wystarczy to zalać np WD 40 czy też czeka mnie rozbieranie wkładek
ostatnia próba skończyła sie wygieciem kluczyka - a został mi tylko jeden
poprosze o konstruktywne pomysły
włascicielem szarika jestem 3 tyg i generalnie mało jeszcze o nim wiem
cxzy zna ktoś może koszt dorobienia (dokupienia ) kluczyka i zaprogramowania - zwykły kluczyk z pilotem w uchwycie - nie scyzoryk
charlesx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piasezno
Posiadane auto: Vw Sharan
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 10:40
Całkiem możliwe, że to poprostu nie są wkładki od tego kluczyka...
Z tego co mi ostatnio robił fachowiec zamek, to dowiedziałem się, że najgorsze co można zrobić to WD40 w zamek. Podobno za niedługi czas robi się z tego błoto i jest nieciekawie. Lepiej podjechać gdzieś gdzie dorabiają klucze i tam mają odpowiednie smarowidła. Ideałem smarowania zamka jest napylenie go pyłem grafitowym. O ile zamek jest czysty!!!
Miałem ostatnio włamanie i wyłamali mi bębenek. W serwisie podajesz nr VIN i na jego podstawie sprowadzą bębenek pod Twój kluczyk. Czas oczekiwania około 10 dni, ale UWAGA!!! I tu cytuję ASO:
Jeżeli nie masz oryginalnej karty kodowej z numerem kluczyka, to nie biorą odpowiedzialności, że bębenek dobrany po VIN-ie będzie pasował, a płacisz z góry i jak nie pasuje, to Twój problem.
Po drugie, nie dadzą Ci bębenka przez ladę... Musisz do nich wstawić auto i oni to montują. Podobno związane jest to z bezpieczeństwem i nie mogą...
Więc reasumując: Bębenek w serwisie około 280 zł + montaż. Czas oczekiwania 10 dni. I ryzyko, że nie pasuje...
Ja pojechałem do takiego jakby pogotowia ślusarskiego co otwiera samochody i drzwi 24h na dobę. Miły Pan wymontował mi klamkę z wyłamanym bębenkiem, powymieniał zniszczone części, dostosował do mojego kluczyka i zamontował wszystko w drzwi. Wszystko trwało około jednej godziny i zapłaciłem za całość 250zł w centrum Warszawy.
także czasem warto poszukać poza ASO.
A co do zgiętego kluczyka, to jak masz dwa i masz zamiar dorabiać, to spróbuj może wyjąć grot z tego i go delikatnie i powoli naprostować. Nie uda się, to dorobisz, a może się uda, tylko zostaw go sobie jako zapasowy. A jak nie to wystarczy jak u takiego magika dorobisz sam grot. I nie trzeba będzie znowu programować...
sharan99
Posiadane auto: Toyota Corolla Verso 2,0 2004
Wysłany: Sro 14 Kwi 2010, 10:52
zapchana wkładka zamka sharan
Witam wszystkich
Mam sharana 99, u mnie ten sam problem z wkładkami zamka od pasażera o od tylnej klapy. Od pasażera kluczyk nie wchodzi do końca (nie próbowałem na siłę żeby nie połamać) ale z tego co widze to może być zapchany, bo gdy wyjąłem kluczyk z zamka to było na nim trochę syfu, we wkładce od tylnej klapy też się chyba pozapychało kluczyk wchodzi tylko do połowy i gdy sprawdziłem drucikiem to też jest jakby piasek. Mam zamiar wyjąć wkładkę i spróbować ją wyczyścić ale nie bardzo wiem jak się do tego zabrać. Co radzicie, może jej nie wyjmować wystarczy czymś nasmarować,jeżeli tak to czym?
archive_3
Gość
Wysłany: Sro 14 Kwi 2010, 15:43
można tym wyplukać bród pod ciśnieniem
http://moto.allegro.pl/item963833092_boll_silikon_do_uszczelek_prowadnic_szyb_zamkow.html
VolkswagenPolo
47 400
46 000 km
VolkswagenGolf Plus
29 900
176 000 km
VolkswagenGolf
55 900
73 000 km
VolkswagenTiguan
94 000
71 500 km
VolkswagenTiguan Allspace
102 900
108 000 km
