Volkswagen
( Volkswagen LT ) Przeróbka 2.5 SDI na TDI
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen LT ) Porady, problemy techniczne
maly197
Posiadane auto: chrysler voyager II se
Wysłany: Wto 16 Mar 2010, 21:28
Chciałem przerobić swojego LT 28 SDI na TDI i jestem ciekaw czy silnik SDI ma smarowanie dna tłoka i czy wytrzyma gdy założę w nim turbo. Oraz drugie pytanie co lepsze turbo czy kompresor. Proszę o wypowiedzenie się w tym temacie.
malaki
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krosno
Posiadane auto: vw,sharan 98 TDII 140kM Audi 80-100
Piwa: 48/4
Wysłany: Sro 17 Mar 2010, 21:05
Re: ( Volkswagen LT ) Przeróbka 2.5 SDI na TDI
Pewnie jest to do zrobienia ale o kosztach nawet nie chcę myśleć Sad Do wymiany kupę rzeczy.Na pewno sterownik silnika,wiązka,klika czujników bo pewnie część się powieli no i najważniejsze czego do końca nie jestem pewien to inne tłoki ,a może nawet i głowica.
Wydaje mi się ze dołożenie turbiny nic nie da a może nawet zaszkodzić
maly197
Wysłany: Sro 17 Mar 2010, 22:16
a kolego czy jak bym założył kompresor to by coś dało bo mam tego Lt już 6 lat i powiem szczerze gdyby nie moc to był by to najlepszy samochód na świecie przejechałem nim ponad 500 tyś i wszystko działa jak w nowym, ale te SDI nie nadaje się żeby cokolwiek pociągnąć wiec chciałem dodać mu mocy. Więc co w takim razie radzicie zrobić chip tuning??
malaki
Piwa: 48/4
Wysłany: Czw 18 Mar 2010, 15:03
Ja bym był próbował chipa tylko ze w SDI nie wydusi tyle co w TDI .Strzelam około 10-20KM.Musisz popytać jakiegoś tunera ile można zaaplikować,ale na pewno będzie warto i chyba najlepszy i najtańszy sposób na podniesienie mocy.
parkan
Posiadane auto: VW LT 35
Wysłany: Wto 03 Lip 2012, 18:00
2,5 SDI ma 75 km i chip poprawi osiągi o max 10%
Ja też mam SDI i faktycznie nie da się tym jeździć. Zaryzykowałem i dołożyłem turbo ale efekt był taki ze auto było słabsze niż wcześniej.
Wynikało to z tego żę jeżeli dostarczasz więcej powietrza to musi być więcej paliwa. Zaniosłem sterownik do tunera i podniósł mi dawkę paliwa o 10% Efekt był fantastyczny , auto zaczęło jechać może nie tak jak fabryczny TDI Ale jest ok. Turbinę zastosowałem od BMW 2,5 tds taka sama jest w opel omega. Wynikało to z tego ze oryginalna turbina od vw jest sterowana elektronicznie a ja nie chciałem zmieniać przepływomierza, sterownika, i regulatora ciśnienia turbiny. Turbo od TDS wydało mi się najrozsądniejsze. Kupiłem kolektor ssący od tdi i połączyłem za pomocą flanszy stalowej i do tego uszczelki.
piotr102
Posiadane auto: vw lt 2,5 sdi
Wysłany: Sob 22 Sie 2015, 22:25
Ja zrobiłem tak samo i założyłem wtryski od tdi plus program na 100 km, teraz to jeździ.
corad92
Posiadane auto: VW LT 35, 2.5 TDi AVR + Mercedes W124 87r., Ambulans 2.3T
Wysłany: Sob 16 Lip 2016, 20:15
chiptuning to każdy z Vagiem da radę sam zrobić. To, ze wam bierze lepiej od niskich obrotów, nie zmienia faktu, że samochód jest mocniejszy, bo wczesniej wystarczyło go wyzej kręcić - co w sumie było bardziej ekonomiczne. Zmienić dawkę paliwa można na pompie bez problemu i wtedy mamy trochę więcej rzeczywistego powera, co pokazałoby się nawet jakoś na hamowni. A testując często samochody z chipem z allegro na hamowni rzeczywiste osiągi spadały. To tylko wrażenie, ze mocy jest wiecej bo bierze od dołu, a wyżej jest tak samo lub gorzej Smile
PKT.22
piotr102
Wysłany: Wto 19 Lip 2016, 21:53
Kolego mylisz się, vagiem i nastawnikiem na pompie można zwiększyć dawkę paliwa ale tylko nieznacznie, a o czipie z allegro nikt tu nie pisał to nie wiem po co o tym piszesz.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen LT ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen LT »
Opinie o samochodach Volkswagen LT - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen LT ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenTransporter
121 900
109 000 km
VolkswagenTouran
31 900
196 000 km
zachodniopomorskie
VolkswagenT-Roc
92 900
58 000 km
VolkswagenT-Roc
83 900
27 500 km
VolkswagenNew Beetle
8 900
2002r.
173 000 km
