Dołączył: 12 Maj 2009 Posty: 30 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź Posiadane auto: VW Touran 1.9 TDI
Wysłany: Wto 30 Mar 2010, 19:12
Problem z radiem - antena
Witam. Odkad posiadam Tourana minelo juz 6 miesiecy . I od poczatku tego czasu nie dziala mi dobrze radio. Otoz Jezeli samochod stoi na postoju to radio dziala w miare, ale nie łapie stacji automatycznie. Natomiast w czasie jazdy radio trzeszczy , charczy , przerywa itp. Radio łapie mi tylko z 2 programy jak ustawie manualnie. Jest to radio RNS 300 Navigation. Mam antene dachową - tzw. rekin , ktora jest bodajze do GPsa , telefonu itp. Jest jeszcze druga antena wbudowana w tylną szybę boczną (takie 3 kreski ). Proszę pomożcie jaka moze byc przyczyna ??
Może była wymieniana szyba w której jest wtopiona antena i ktoś nie podłączył kabla od anteny. _________________ Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców...
Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 1514 Skąd jesteś (miejscowość / region): EU Posiadane auto: Touran 2.0 TDi DSG High line
Piwa: 79/2
Wysłany: Wto 30 Mar 2010, 20:30
Re: ( Volkswagen ) Problem z radiem - antena
Chcesz to podjedz do mnie ,to się sprawdzi, bo bez diagnostyki to mozesz wymieniac i dłubac. Szkod Twojego czasu tylko. Touran ma antene do radia typu Diversity i są to anteny w szybach tylnych, moduł rozdzielczy jest za schowkiem a wzmacniacze gdzies po bokach przy przedniej szybie. I zaden drucik Ci nic nie da bo radio ma diagnostyke z anteną i musi wykryc jej poprawną rezystancję itp. _________________ Nie udzielam porad na PW.
Niestety ale RNS 300 pracuje na jednej antenie FM/AM w odróżnieniu do pozostałych radyjek i navi z VW. Antena znajduje się w bocznej tylnej szybce nadwozia, chociaż wg VW były też montowane w tylnej szybie.
Miałem RNS 300 i z odbioru FM byłem średnio zadowolony, pocieszałem się odtwarzaniem mp3 z płyty i symulatora zmieniarki _________________ Pozdrawiam
Turanek morderator
ZPA
Wysłany: Sro 31 Mar 2010, 17:26
Ja niestety nie mam zmieniarki plyt CD ;/ Jak jadę to lubię posluchać radyjka np. Radia Zet lub Eska Łódź a to niestety nawet nie łapie ;/ I nie jestem zadowolony. Byłem u kolesia ktory sie zna na radiach samochodowych , to powiedział ze to radio slabo odbiera przez właśnie tą antene w szybie. Powiedział że moze kupić antene ( dlugi bat) i wmontować ją w kabinę ( dach) samochodu pod tapicerke. I powinno działać . Jakoś nie jestem przekonany do tego pomyslu;/ Jeszcze zaśpiewał koszt 150 zl za antene + robote ;/
Piwa: 79/2
Wysłany: Sro 31 Mar 2010, 19:51
NAVi czy RCD 300 - te które mają 2 konektory do radia działają super na tym co jest w aucie. Pierwsza anetna AM/FM zbiera sygnał, analizuje go i jakos wysyła przez druga antene, tak jest opisana ta funkcja w ELSIE. Dlatego koniecznę sa 2 anteny do prawidlowej pracy radia.
RNS 510 ma juz w sobie antene Diversity i jak ktos wsadzał do auta z 2005-2006 ową navi to trzeba tez zmienic moduły antenowe. Mało tego - inne moduły antenowe sa przewidziane do MFD 2 CD a inne do MFD2 DVD. _________________ Nie udzielam porad na PW.
@ Ericsson
Mam nadzieję, że kolega "montujący" wie o separatorze i nie podłączy się tym batem bezpośrednio
@ Spacewalker
MFD2 DVD nie posiada modułu porównującego sygnał (Diversity), który MFD2 CD ma. W wersji "DVD" moduł jest na zewnątrz (w okolicy modułu komfortu, czyli pod deską, u góry na lewo od schowka ). Jedno gniazdo służy do wprowadzenia sygnału do radia a drugie do wyprowadzenia informacji zwrotnej do modułu Diversity. W ten sposób radio narzuca modułowi wybór sygnału lepszego z danej anteny.
Z tego powodu wtyczki i gniazda antenowe mają różne kolory i dodatkowo zabezpieczenia mechaniczne (ząbki) by zapobiec nieprawidłowemu montażowi.
Siłę sygnału z anten można odczytać po uaktywnieniu ukrytego menu np. w RCD 300 _________________ Pozdrawiam
Turanek morderator
ZPA
Wtam.Podłączę sie do tematu,ja w swoim Turanie orginalnie miałem RCD 310 i stacje radiowe super odbierały i czysto aż do zamiany na RCD 510 i od tej pory zaczeły się cuda z odbiorem stacjii radiowych.Moje pytanie czy jak wymienie wzmaczniacze to sygnał sie porawi czy może macie jakis inny pomysł co z tym zrobic.
Oryginalnie w roczniku 2003 to chyba RCD 310 nie miałeś
Ja zmieniałem z RCD 310 na RCD 510 i nie zauważyłem jakiejś utraty sygnału. Jak dobrze pamiętam, to nie ma różnych wzmacniaczy (separatorów) oprócz wersji radyjek z cyfrowym radiem DAB.
Może ktoś sprawdzić to u Edwarda? Space? _________________ Pozdrawiam
Turanek morderator
ZPA
Turanek - tak masz racje pomyliłem model oryginalnie miałem RCD 300.Co można zrobic żeby zlebszyć odbiór radia,nawet zamontował adapter antenowy {na dwie wtyki]żeby komputer nie pokazywał błedu podłączając vaga nie podłączonej anteny i szczeże mówiąc myślałem że to rozwąże problem z odbiorem.Atu przykra niespodzianka nic lepiej.Pomocy
@ Touranek możesz podać jakieś numery tego modułu do anten? Chcę u siebie zrobić jak w oryginale. Ostatnio wymieniłem RCD300 na RNS510 i mam poważny problem z odbiorem FM nie mówiąc już o błędach z anteną związanych. Obecnie mam jedną antenę w szybie. Chcę dokupić drugą szybę z anteną + wzmacniacz do niej (prośba o nr części) + ten moduł o którym piszecie.
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony 1, 2Następny
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen ) CB Radio & Car audio, nawigacja, alarmy, komputery
