Volkswagen
( Volkswagen LT ) Nie grzeje sie
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen LT ) Porady, problemy techniczne
koji406
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rawicz
Posiadane auto: VW LT 28
Wysłany: Wto 30 Mar 2010, 20:33
Nie grzeje sie
Mam LT 28 z silnikiem 2,5 tdi i jesrt taki problem ze auto w ogole sie nie grzeje, znaczy sie temperatra na liczniku podejdzie do 1 kreski i nic wiecej
Zmieniłem termostat i nic , potem visco i po tej zmianie zaczał się robić dopiero letni ten górny wąż , ale na liczniku dalej nic , potem zmieniłem czujnik od temperatury ( ten na 2 piny bo są 2 czujki) i nadal nic się nie podnosi;/;/
Pomoże ktoś z tym??
szczurek1
Skąd jesteś (miejscowość / region): brzesko
Posiadane auto: vw lt 35,touranek
Wysłany: Wto 30 Mar 2010, 21:26
Re: ( Volkswagen LT ) Nie grzeje sie
kolego, moze masz jeszcze zapowietrzony układ chlodniczy, sprawdź dobrze węze, i istnieje jeszcze prawdopodobienstwo ze termostat jest zly,a zmieniles sam wklad czy razem z obudowa?? jesli sam wklad to mozliwe ze termpostat walniety. wymontuj go i wsadź do gotujacej sie wody, i zobacz cz sie otwiera, i czy wogole zamkniety jest.
koji406
Wysłany: Sro 31 Mar 2010, 20:34
termostat był zmieniony 2 razy , ale sam wkład chyba , znaczy sie byl odkrecony ten wąz z tą koncówka czy tam czyms i w to był wsadzony termostat
szczurek1
Wysłany: Sro 31 Mar 2010, 21:52
zalecałbym przelozyc caly termostat, choćby na probe, bo przekladanie samego srodka bez obudowy ,zadko sie udaje;/
sprawdź na postoju czy na zimnym silniku waz za termostatem idacy do chlodnicy, rozgrzewa sie rowno z silnikiem, jesli tak, to termostat. ogrzewanie w kabinie ustaw na zero lub zimne.
koji406
Wysłany: Sob 03 Kwi 2010, 14:45
po zmianie termostatu wąz za nim był zimny , dopiero po zmianie viska wąz za termostatem idacy do chlodnicy zaczał sie robic cieply, ale idzie go normalnie chwycic wiec jakies mega gorący to on nie jest;/
szczurek1
Wysłany: Nie 04 Kwi 2010, 11:34
po zmianie czego?? jakiego viska?? termostat powinien sie otworzyć przy jakis ~90 `C wiec waż powinien byc gorący, jesli przy tej temperaturze waz byl zimny to cos nie tak.
koji406
Wysłany: Nie 04 Kwi 2010, 13:59
visko czyli sprzegła wiskotyczne , to jest wentylator , i on ma takie jakies plyny i w zaleznosci od temperatury ten wentylator sie wtey załącza i to moje chlodziło non stop , nigdy sie nie wyłączało , a na zimnym nie powinno działac
szczurek1
Wysłany: Pon 05 Kwi 2010, 19:56
jesli plyny to widocznie ten plyn pod wplywem wysokiej temp robi sie gesty i ciagnie lopatki wirnika. i tam pewnie nalezy szukac przyczyny.
samochod ma 3 stopnie chlodzenia: maly uklad-sam silnik, duzy obieg- otwiera sie termostat, i trzeci kiedy zalacza sie wentylator gdy ruch powietrza nie wystarcza, np w korku. . trzeba o tym pamietac.
koji406
Wysłany: Wto 06 Kwi 2010, 00:22
ale to jest nowe juz ten caly wentylator
szczurek1
Wysłany: Czw 08 Kwi 2010, 18:44
no toz kurcze skonczyly sie pomysly, a widze tez ze na tym forum, nie wielu zaglada zeby cos pomoc;/
koji406
Wysłany: Czw 08 Kwi 2010, 20:51
ale dzisiaj dokonałem ciekawego odkrycia , ten gorny waz tam gdzie sa czujniki przed zmiana wiska byl letni , a po zmianie wiska i odpowietrzeniu byl goracy
normalnie woda mnie parzyła , gdyz zmieniłem czyjnik od temperatury z nadzieja ze bedzie lepiej , bo jesli woda jest cholernie goraca w wezu to chyba czujnik nie pokazuje dobrze , ale po zmianie czujnika wyciekł plyn i teraz go odpowietrzyc nie moge i znowu lipa;/;/;/
szczurek1
Wysłany: Pią 09 Kwi 2010, 21:26
wychodzi na to ze zalozyleś czujnik nie ten co trzeba, o zaniżonej temp.
i sprawa sie wyjasnila. no to trzeb apodobnie odpowietrzc jak przy zmianie viska,czy termostatu.
koji406
Wysłany: Sob 10 Kwi 2010, 00:17
dziasiaj pozakładałem działajace czujniki , odpowietrzyłem i nic
wyciągnałem wentylator i wszystko działa idealnie , wiec na moje wuychodzi na to ze wentylator za wczesnie zaczyna chłodzic
powiedz mi czy wentylator jak go bujniesz to on lekko idzie czy ciezko go ookrecic??
bo w innych autach w ktorych wentylator dzała idzie to lekko , a w sklepie gadaja ze musi isc ciezko bop jak idzie lekko to zepsuty jest
sam juz nie wiem
jak jest u ciebie?
szczurek1
Wysłany: Sob 10 Kwi 2010, 22:03
ciezko, raczej ciezko.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen LT ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen LT »
Opinie o samochodach Volkswagen LT - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen LT ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenCaddy
38 900
180 639 km
VolkswagenGolf
22 900
192 055 km
VolkswagenPassat
105 400
32 862 km
VolkswagenMultivan
94 900
220 000 km
świętokrzyskie
VolkswagenPassat CC
31 900
247 214 km
