Volkswagen
( Volkswagen Touran ) emissions workshop pytanko
andreass211
Skąd jesteś (miejscowość / region): stavanger
Posiadane auto: vw touran tdi2,0 2004 AZV 100kW
Piwa: 2/13
Wysłany: Wto 30 Mar 2010, 13:46
witam wszystkich mam pytanko wimieniałem czujnik od temp.chlodzenia ,musiałem do tego wyjac zawor egr i po zlozeniu wszystkiegopo 2 godz wyswietlil mi sie wlasnie ten komunikat i kod bledu 19559 Motor Intake Manifold Flap - V157
Malfunction P3103 000
wydaje mi sie ze to ten zawor egr ale czytalem w innych watkach ze szarpie silnik przy wyłączaniu auta , wyjąłem jescze raz ten zawor wyczysciłem blad skasowałem ale wyskoczył ponownie,winnym watku przeczytałem ze czujnik tez moze byc problemem choc mysle ze to ten zawor siadl moje pytanko ile moge jezdzic z takim zaworem i jakie skutki mogą byc takiego jezdzenia dziekuje andrzej
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Wto 30 Mar 2010, 14:35
Re: ( Volkswagen Touran ) emissions workshop pytanko
daj loga z autoscanu
Nie udzielam porad na PW.
andreass211
Piwa: 2/13
Wysłany: Wto 30 Mar 2010, 14:53
hm niestety tego niejestem w stanie podac ten vag podaje tylko ten błąd po tym bledzie mozna cos stwierdzic czy niebardzo jesli to ten zawor trafiony to ile moge z tym jezdzic?
andreass211
Piwa: 2/13
Wysłany: Wto 30 Mar 2010, 14:56
w servisie vw byłem i dali mi kosmiczna cene za to (norwegia) jesli moge tak jezdzic to zamowie sobie z polski ,kolesie w serwisie mowili ze to moze byc bezpiecznik kto wie ktory to jest?
andreass211
Piwa: 2/13
Wysłany: Wto 30 Mar 2010, 17:22
dodam ze auto chodzi bez zmian zadnych problemow ,podobno trzeba adaptacje zrobic czy to prawda?
andreass211
Piwa: 2/13
Wysłany: Czw 01 Kwi 2010, 15:20
niemial nikt z tym problemow?
andreass211
Piwa: 2/13
Wysłany: Wto 20 Kwi 2010, 20:38
witam ponownie jeden z kolegow pisal ze mam podac logi mamy tu juz kabel i programik mam takie trzy logi ale jak to wyslac niewiem prosze op podpowiedz otwieram to w exel-u ale co dalej?
andreass211
Piwa: 2/13
Wysłany: Wto 20 Kwi 2010, 21:01
czy to o to chodzi czy idzie cos z tego wyczytac pomozcie pliss za dwa tg jade do polski niewiem czy dojade
andreass211
Piwa: 2/13
Wysłany: Wto 20 Kwi 2010, 21:30
http://wyslijto.pl/plik/2g2shtbt1s to te logi w exel-u
andreass211
Piwa: 2/13
Wysłany: Sro 21 Kwi 2010, 18:11
Tuesday,20,April,2010,16:59:24:13314
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVGZZZ1TZXXXXXXXXXXX Mileage: 75070km/46646miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 EH HW: 028 101 178 6
Component: R4 2,0L EDC G000SG 5687
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D9232073
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 785 00200
1 Fault Found:
19559 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Malfunction
P3103 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 819 /min
Torque: 30.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00001100
Torque: 164.0 Nm
Torque: 0.0 Nm
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0023238
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1K0 907 044 K
Component: ClimatronicPQ35 061 0201
Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 L HW: 1K0 937 049 L*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0701
Revision: 00030000 Serial number: 00000000520047
Coding: 09890F020004100000120C000000000000
Part No: 1T0 955 119 B
Component: Wischer WWS A-MPV 0201
Coding: 16711828
Shop #: WSC 00000
5 Faults Found:
00985 - Right Tail Light (M2)
012 - Electrical Fault in Circuit
00984 - Left Tail Light (M4)
02091 - Rear Window Washer Pump (V13)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
00897 - Windshield Washer Pump (V5)
02398 - Control Circuit for Rear Windshield Washer Pump
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
Part No SW: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
Component: 05 AIRBAG VW62 0506 2112
Coding: 0012341
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 012 0030
Coding: 0000042
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1T0 920 860 G
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3354
Coding: 0003101
Shop #: WSC 44245 142 57041
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No: 1K0 815 071 F
Component: Zuheizer 030 1009
Revision: B Serial number: 09008374
Coding: 0000011
5 Faults Found:
02251 - Heater Unit Locked
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
00664 - Fuel gauge
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 90
Reset counter: 168
Mileage: 73923 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:37
01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (QCool
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 40
Reset counter: 129
Mileage: 72861 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:35:00
Freeze Frame:
Start
Temperature: 89.0°C
Temperature: 83.0°C
01410 - Heater Over-Temp
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 129
Mileage: 72874 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:35:33
Freeze Frame:
Ctrl. Pause
Temperature: 148.0°C
Temperature: 59.0°C
01411 - Temperature Sensor (G18)
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 136
Mileage: 73077 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:23:46
Freeze Frame:
Malfunction
Temperature: 205.0°C
Temperature: 68.0°C
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 2100103C16F32A
Coding: 3D3F1340078002
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO 3354
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
Part No: 1T0 959 701
Component: Tuersteuergeraet 09 0127
Coding: 0000116
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 F
Component: EPS_ZFLS Kl.0 1301
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0545
Coding: 00E802087F2D8404084F0100
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
Part No: 1T0 959 702
Coding: 0000116
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1K0 035 186 G
Component: Radio GR0 0011
Revision: 0000903S Serial number: VWZ2Z2D1984632
Coding: 0040400
4 Faults Found:
00878 - Connection to Speaker Front Left
00879 - Connection to Speaker Front Right
00880 - Connection to Speaker Rear Left
00881 - Connection to Speaker Rear Right
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 06 0201
Coding: 0000048
1 Fault Found:
00934 - Electric Window Motor; Rear Left (V26)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
End ---------------------------------------------------------------------
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Sro 21 Kwi 2010, 18:47
Pokazuj błędy (bo narazie to widze ze masz tam bałagan tylko), wyłacz zaplon, pojezdzij z dzien i zrób scan na nowo. Błędy sporadyczne to nic takiego - zazwyczaj. Webasto masz zablokowane ale o tym jak odblokowac jest na forum. Na zimę się przyda juz.
igelski
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leszno
Posiadane auto: VW Touran Highline 2.0 136KM 2004r.
Wysłany: Sro 21 Kwi 2010, 21:09
Spacewalker:
P3103 - 000 - -
Tego błędu raczej kolega nie skasuje. Po naszemu to uszkodzenie silnika klapy kolektora ssącego. Ktoś ma pomysł od czego zacząć sprawdzanie?
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Sro 21 Kwi 2010, 21:25
EGR Zaczac od sprawdzenia czy działa. Odkrecic i zobaczyc jak dziala przepustnica, podłaczyc - ale nie przykrecac i sprawdzic. Nie masz przypadkiem problemu z wiatrakami przy chlodnicy?
Tu masz screen jak to wyglada
andreass211
Piwa: 2/13
Wysłany: Czw 22 Kwi 2010, 07:08
tzn mam odkrecic ten zawor podłączyc i odpalic a uto i wyłączyc? bo jesli chodzi a działanie auta to wogole nic niezmieniło sie działa eleganacko a ten bla jak wyasuje to pojawia sie na nowo ,wymieniałem czujnik cieczy chlodzacej moze jest zly?
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Czw 22 Kwi 2010, 20:10
Przeczytałes w ogóle co jest napisane w tym pliku który dołączyłem wyzej?
Jesli tak to bedziesz wiedział kiedy i jak działa ten EGR a co za tym idzie bedziesz wiedział jak go sprawdzic. Poinformuj nas o efektach i postanowieniach.
VolkswagenGolf
18 499
249 000 km
VolkswagenGolf Plus
15 900
182 850 km
VolkswagenPassat
44 900
157 000 km
VolkswagenGolf Plus
24 300
163 600 km
VolkswagenPassat CC
59 999
130 000 km
