Volkswagen
( Volkswagen Touran ) szarpanie przy ruszaniu - nie dwumas
MarcinP78
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myslenice
Posiadane auto: VW Touran, Highline, 1.9 TDI BKC, 2005
Wysłany: Czw 06 Maj 2010, 21:17
jestem świeżo po wymianie dwumasa, sprzęgła i wysprzęglika - wszystko z firmy luk - jazda poprawiła się zdecydowanie ale lekkie szarpanie przy ruszaniu pod górkę na jedynce i wstecznym wciąż jest wyczuwalne - co jeszcze może za nie odpowiadać? dodam że przebieg 177 tys potwierdzony w serwisie - mogą to być poduszki (silnik, skrzynia)? czy raczej cuś innego - skrzynia manualna, biegi wchodzą leciutko i to szarpanie występuje tylko przy ruszaniu
gutti
Skąd jesteś (miejscowość / region): JELCZ LASKOWICE
Posiadane auto: VW TOURAN HIGHLINE 2.0 BKD 2004
Wysłany: Nie 16 Maj 2010, 12:13
Re: ( Volkswagen Touran ) szarpanie przy ruszaniu - nie dwumas
kolego kolo zamachowe
Turanek
Posiadane auto: 2xTouran '08,'11 BXE,CFH
Piwa: 94/6
Wysłany: Nie 16 Maj 2010, 18:35
A jeśli nieco więcej podniesiesz przy ruszaniu obroty to nadal szarpie? Kwestia wytrenowania...
Turanek morderator Smile
ZPA
grze693
Skąd jesteś (miejscowość / region): zduńska wola
Posiadane auto: touran 1.9 bkc 105KM
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 17 Maj 2010, 06:36
zgadza się u mnie też tak jest i pewnie u Wielu osób co mają tourana
Taka jego charakterystyka
Przed ruszaniem podnosimy obroty bo inaczej drży trochę i to jest normalne w touranie
Problem się zaczyna jak się przesiądę z busa lub golfa tdi ale 1z tam jest zupełnie inaczej (sprzęgła inaczej chodzi )
scorpio72
Posiadane auto: Touran 2007 1.9 105 BLS
Wysłany: Wto 18 Maj 2010, 15:54
Potwierdzam, mam dokładnie tak samo, trzeba dodać trochę gazu a i tak czasami zadrży. Wkurza mnie to bo wcześniej miałem golfa 1z syncro, do którego montowali sprzęgła z VR6 - całkiem inna bajka, ruszał praktycznie z wolnych obrotów mięciutko i gładziutko. VW niestety przynajmniej pod tym względem poczynił wielki krok do tyłu Sad
fanx
Posiadane auto: VW Touran 2003r. AVQ
Piwa: 2/2
Wysłany: Wto 18 Maj 2010, 20:34
a czy ktos z was przerabiał temat wymiany koła dwumasowego na sztywne koło zamachowe??
mechanik z którym rozmawiałem twierdzi ze to duzo lepsza i bardziej wytrzymała opcja jest. Dwumasówki padaja duuuzzzoo szybciej i sa mniej trwałe. koszta obu opcji sa porównywalne a jesli działac ma dłuzej to niby czemu nie...
MarcinP78
Wysłany: Wto 18 Maj 2010, 22:03
w pewnym sensie mnie uspokoiliście - bo na początku bałem się że to może cuś poważnego - rzeczywiście to kwestia przyzwyczajenia i to już nie jest jakiś wielki problem - po pewnym czasie jest to niezauważalne - ale temat kiedyś sztywnego koła warto przybliżyć jeśli ktoś sie na to zdecyduje
Turanek
Piwa: 94/6
Wysłany: Sro 19 Maj 2010, 22:45
Jest taka porada dla warsztatów, że jeżeli klient bardzo narzeka na drżenie, szarpanie ze względu na dwumasę, to jest możliwa przebudowa na jednomasowe. Są podane numery części.
ZPA
VolkswagenTiguan
115 990
65 512 km
VolkswagenPolo
29 500
157 000 km
VolkswagenTiguan
35 900
175 101 km
VolkswagenArteon
116 900
80 000 km
VolkswagenGolf
29 500
160 430 km
