Volkswagen
( Volkswagen Touran ) Tempomat - problemy i ich rozwiązania
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5  Następny
piter7773
Posiadane auto: VW SHARAN 1,9 TDI(1997) 110 KM AFN PASSAT 1,9TDI(2001) 131 KM (AVF)
Piwa: 2/9
Wysłany: Wto 29 Cze 2010, 20:40
Problem polega na nie działającym tempomacie.Nie wiem kiedy przestał działać bo to samochód ojca a będąc forumowiczem zwracam się z prośbą o podpowiedż.Silnik 105 KM model 2005. Otóż dziś wsiadłem sam do samochodu ojca i faktycznie po przełączeniu w pozycję ON kontrolka nie zapala się jak i brak reakcji jeżeli chodzi o tempomat.Spytam czy ktoś miał podobny przypadek czy tylko 100% diagnozą będzie podłączenie pod VAG-a ?
Lepiej wolniej a dalej !
Turanek
Posiadane auto: 2xTouran '08,'11 BXE,CFH
Piwa: 94/6
Wysłany: Wto 29 Cze 2010, 22:25
Re: ( Volkswagen Touran ) Tempomat - problemy i ich rozwiązania
Takie rzeczy z tempomatem zdarzają się podczas jazdy. Zwykle wyłączenie zapłonu powoduje przywrócenie funkcji. Z informacji VW wynika, że przyczyną może być wajcha przełącznika, którą trzeba wymienić.
Proponuję jeszcze spróbować odłączyć na chwilę aku, inna możliwość to wyłączenie i ponowne włączenie funkcji w sterowniku silnika. Loginy znajdziesz w sieci np. Tutaj "GRA de-/ aktivierung"
Turanek morderator Smile
ZPA
piter7773
Piwa: 2/9
Wysłany: Wto 29 Cze 2010, 22:45
Wielkie dzięki to już coś. Z tym akumulatorem myślałem wcześniej ale wydawało mi się to zbyt banalne....ale oczywiście sprawdzę.Gorzej z całą manetką ale jeśli to jest przyczyna to trudno trzeba się będzie wykosztować.Powiem szczerze że w swoim SHARIKU jak i Passacie mam tempomat ale z taką sytuacją spotykam się pierwszy raz no i pierwsze co to pomyślałem o sterowniku.Oczywiście po ustaleniu przyczyny dam znać....a i browarek stawiam! Pozdrawiam !
panarti
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3city
Posiadane auto: VW Touran DSG 2.0TDI 2004
Piwa: 10/1
Wysłany: Wto 29 Cze 2010, 23:03
Jeśli to manual to możesz też sprawdzić czujnik wciśnięcia sprzęgła. Uszkodzony czujnik hamulca w dieslu zwykle sygnalizuje mruganie kontrolki świec żarowych. takie info od ECU że coś jest nie tak. Tak czy inaczej informacje z obu tych czujników są niezbędne do prawidłowego działania tempomatu. Można je sprawdzić VAG-iem ale nie jestem teraz w stanie Ci powiedzieć w której grupie to widziałem. Na pewno w 01 silnik, ale dalej... może ktoś inny podpowie.
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Sro 30 Cze 2010, 05:47
To ja proponuje (jak zawsze) podłaczyc VAG i zobaczyc co w trawie piszczy. Sam przełacznik sprawdzisz tez VAG-iem logując się do sterownika nr 16 odpowiedzialnego od kierownicy. W nim tez powinny byc błedy. Czujnik sprzęgła nawet jak by był do końca wcisniety czy chamulec to co najwyzej powinien zdeaktywowac tempomat, ale nie tak ze zniknie kontrolka z zegarów. Kontrolka aktywowana jest tylko i wyłącznie przez przełącznik na nametce.
Nie udzielam porad na PW.
s_tomcio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Berlin
Posiadane auto: VW Touran 2004, 2.0 TDI, 136 KM
Piwa: 0/8
Wysłany: Sro 30 Cze 2010, 06:27
witajcie, myślałem że mnie ominie, ale nie. Coć u mnie jest ciekawiej. Świeci się lampka, ale tempomat nie działa. Przestał o dziwo działać po ostatnij wizycie serwisowej, a serwis się mówi, że oni nic nie zepsuli i to napewno manetka. Mnie nasuwa się jednak pytanie, jak taka manetka może się sama z siebie zepsuć? Nie zadawala mnie odp. serwisu, że manetka. Trzeba całość wymienić? Nie mam niestety Vaga, choć jak bym pewnie miał to i tak by się na wiele nie zdało, bo ze mnie żaden majster Wink pozdr.
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Sro 30 Cze 2010, 11:18
Manetka ma zwykły najzwyczajniejszy przełącznik. Styki nie są miedziane tylko grafitowe, całośc nasmarowana wiec powinna pracowac wieki. No ale to tylko mechaniczna część, Logując się do sterownika kierownicy mozna sprawdzic działanie przełacznika (stan ON/OFF). Tak czy owak jak sterownik kierownicy jest zakodowany na tempomat, a temp nie działa albo nie istnieje (czyli powiedzmy fizyczna przerwa w obwodzie) to sterownik zgłosi błąd.
panarti
Piwa: 10/1
Wysłany: Sro 30 Cze 2010, 18:02
Jeżeli lampka się świeci to szukaj tak jak powiedziałem wcześniej, czujniki sprzęgła i hamulca, oraz działanie RES+ SET- . Zakładam że jest reakcja na on/off bo lampka świeci. Ten napylony grafit w środku to rezystory.
Masz tu schemat podłączenia manetki do elektroniki kolumny kierowniczej.
E45 - przełącznik układu utrzymywania prędkości on/off
E227 - przycisk układu utrzymywania prędkości
J527 - komputer sterujący elektroniką kolumny kierownicy
Turanek
Piwa: 94/6
Wysłany: Pon 05 Lip 2010, 00:34
@ s_tomcio
A pytałeś czy czasami np. sterownika silnika nie fleszowali?
ZPA
s_tomcio
Piwa: 0/8
Wysłany: Pon 05 Lip 2010, 17:18
Dwa dni poźniej byłem u nich, bo zaczął mi szwankować tempomat. Pytałem czy czegoś nie popsuli bo mi to wygląda podejrzanie. Oczywiście nic nie stwierdzili i powiedzieli, że to standardowa przypadłość turanków.
Oczywiście dziękuję za rady, niestety nie jestem w stanie zrobnić tych rzeczy co kolega panartki proponuje, bo to chyba trzeba skończyć jakąś elektroniczną szkołę Smile
Pewenie pozostanie mi zapłacić za wymianę, ale zwlekam bo mi szkoda.
Może jednak ktoś coś łatwiejszego wymyśli Smile
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Pon 05 Lip 2010, 18:25
Najłatwiej to zrobic diagnostyke VAG-iem i zobaczyc co w trawie piszczy.
panarti
Piwa: 10/1
Wysłany: Pon 05 Lip 2010, 21:39
Tak jak kolega napisał, wszytko to sprawdzisz VAG-iem.
01 Silnik/ Bloki wartości mierzonych/ grupa 6
jarekwis
Posiadane auto: VW Touran 2,0 TDI 2003 r.
Wysłany: Nie 05 Wrz 2010, 00:06
Witam mam problem z tempomatem. Jestem po wymianie przełącznika /300 zł./ a tempomat jak nie działał tak nie działa... Jak myślicie co może być przyczyną awarii???? Czy jest możliwe, ze pomimo zainstalowanego na manetce kierunkowskazów przełącznika tempomatu /on/off res/set jak dobrze pamiętam/ mój Touran nie jest wyposażony w to urządzenie???? Rolling Eyes Pozdrawiam.. Aha nie zapala mi się podczas jazdy żadna zielona kontrolka a urządzenie w żaden sposób nie reaguje.....
eminem
Skąd jesteś (miejscowość / region): makow
Posiadane auto: touran high l 2.0 2006
Wysłany: Nie 05 Wrz 2010, 11:20
Tempomat
Witam wszystkich miałem podobny problem tempomat przestał działać ot tak,no to najprościej ASO (Niemcy)i co po podłączeniu vag brak komunikacji z modułem pod kierownicą.Rozwiązanie wymiana modułu a,że ETKA zawsze znajduje najnowsze modele zmiana pirścienia ślizgowego żeby współpracował z nowym modułem gratka 350 euro.Kolega niemiec z ASO posprawdzał i rzeczywiście moduł ale sprawdził dokładnie brak reakcji wyłącznika.Tak więc pierwsze manetka 50 euro,i wszystko śmiga a że mnie to nie dało spokoju to za manetke i proste są tam kierunki które czesto się używa prewód od włącznika tempomatu był przerwany biały lutownica i mam zapasową manetke.Pozwoliłem sobie podzielić się tym doświadczeniem z myślą że komuś pomogę chociaż szanuje bogatą wiedzę innych .Tak że ostrożnie z tymi vagami pozdrawiam wszystkich Emilian
marekzu
Piwa: 11/1
Wysłany: Nie 05 Wrz 2010, 11:21
mozliwe ze manetka nie jest podpieta
Strona 1 z 5
VolkswagenT-Roc
78 900
94 100 km
VolkswagenGolf Plus
25 990
214 000 km
VolkswagenPassat
19 990
232 000 km
VolkswagenPassat
81 900
84 000 km
VolkswagenGolf
18 900
281 659 km
