Volkswagen
( Volkswagen Passat ) b5 sterowanie zamkiem centralnym pilotem w kluczyku
airwolf
Posiadane auto: vw, passat
Wysłany: Sro 11 Sie 2010, 10:33
po zakupie auta wymieniłem baterie w pilocie (zintegrowany w kluczyku). Pilot działa, ba, nawet zamyka i otwiera auto.. niestety, robi to nieprzewidywalnie - raz otwiera, innym razem w ogóle auto nie reaguje.. czasami aby otworzyć, muszę wcisnąć guzik "zamknij" i dopiero "otwórz" - wówczas zadziała..
1. dlaczego tak się dzieje?! wina pilota? czujnika w aucie? a może jakiegoś zestrojenia?
2. gdzie jest odbiornik (oryginalny) - bo nie wiem, gdzie kierować kluczykiem..
pozdrawiam
archive_3
Gość
Wysłany: Czw 12 Sie 2010, 16:41
Re: ( Volkswagen Passat ) b5 sterowanie zamkiem centralnym pilotem w kluczyku
Uzupełnij profil o rok auta
Spróbuj zakodować pilot w kluczyku.
Zanim rozpoczniesz kodowanie upewnij sie czy wszystkie szyby i drzwi sterowane elektrycznie są zamkniete !!!
1 Włoz kluczyk w drzwi kierowcy przekrecająć kluczyk 3X w lewo przytrzymując go
przez ok 0.5 sek,
2 Wyjmij kluczyl zapali sie lampka w drzwiach
3 Skieruj kluczyk w lusterko wsteczne i nacisnij przycisk (2) w czasie krutszym niż 5
sek
4 Trzymając pryc, (2) wcisnij przyc. (1) trzy razy . Zwolnij przycisk (2)
Kluczyk jest zakodowany. Zaswieci sie lampka w drzwiach kierowcy
OPERACJA MUSI BYĆ WYKONANA W PRZSIĄGU 20 SEKUND
OPERACJE KODOWANIA POZOSTAŁYCH KLUCZYKÓW (jesli takie posiadasz) TRZEBA PRZEPROWADZIĆ NATYCHMIAST PO PRZEKODOWANIU PIERWSZEGO POWTARZAJĄĆ TRZY OSTATNIE KROKI W CZSIE NIE DŁUŻSZYM NIŻ 15 SEK. OD KAZDEGO KLUCZYKA
airwolf
Wysłany: Nie 15 Sie 2010, 11:13
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mam rocznik 1998 - i czytałem, ze w tym roczniku nie można kodować pilota.. ale spróbuję..
Interesujące jest to, że przeglądając to forum oraz specjalne dedykowane Passat'owi, znalazłem z 4 lub 5 procedur kodowania.. i wszędzie ktoś pisze, że mu zadziałało Smile) więc nie do końca rozumiem, skąd taka ilość procedur..
Bartek2424
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zielona góra/Lubsko
Posiadane auto: VV Passat B5 1998, 1.9Tdi
Wysłany: Pią 20 Lut 2015, 16:36
Jak zakodować kluczyk
Mam pytanko. Wymieniłem bateryjke w pilociku od zamka centralnego. Ale nie działa na pilota. Nie mam pojęcia czy wcześniej on działał na otwoeranie z pilota bo auto sprowadzałem z niemiec i teraz tak postanowilem wymienić bateryjke ale nie działa nic. Próbowałem już wiele opcji kodowania z forum ale nic nie pomaga. Ktoś ma jakieś pomysły?
VolkswagenTouran
16 500
218 202 km
VolkswagenPolo
21 400
168 000 km
VolkswagenPassat
53 900
248 000 km
VolkswagenT-Roc
91 900
104 000 km
VolkswagenJetta
37 500
217 000 km
