Volkswagen
( Volkswagen Lupo ) Lupo jak wylaczyc Tryb serwisowy??Blad 17950
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Lupo ) Porady, problemy techniczne
skubiduja81
Skąd jesteś (miejscowość / region): molna
Posiadane auto: touran 2.0 TDI 136KM
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 09:50
Wyczyściłem przepustnice w Lupo 1.4 16V 2000 rok bo gasnął na światłach...autko chodziło lepiej ale po 3 dniach znowu gasło kumpel mi powiedział żeby adaptować przepustnice i w trakcie adaptacji zerwało mi połączenie i oświeciła się kontrolka EPC i autko przełączyło się w tryb serwisowy czyli 2000 obr i nic więcej w komputerze silnika jest cały czas błąd i nie można go usunąć Sad
17950 Czujnik położenia przepustnicy 1 - zła funkcja
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
czy ktoś może mi pomóc czy tylko serwis Sad
archive_3
Gość
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 10:12
Re: ( Volkswagen Lupo ) Lupo jak wylaczyc Tryb serwisowy??Blad 17950
Raczej,nie mając podstawowej wiedzy.
O diagnostyce,nie zrobisz tego sam.
A tłumaczenie,może doprowadzić do jeszcze większych kłopotów.
Nie piszesz,jakim programem próbowałeś to robić.
Można jeszcze zresetować ustawienia komputera.
skubiduja81
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 10:37
Program to Vag Com ale zauważyłem przed chwilą ze się rozłancza z tym lupo za to polski vag łączy się bez problemu...
a jak można zresetować ustawienia komputera???czyżby przed odłączenie klemy??
archive_3
Gość
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 11:15
Odłączenie klemy resetuje fakt.
Choć nie wszystkie opcje.
Polskim vagiem tego nie zrobisz.
skubiduja81
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 11:40
A więc klema nic nie dała sprawdziłem...
Vag com mi się nie łączy już z tym sterownikiem....
są może jakieś ustawienia w tym programie które trzeba zmienić aby się połączyć ???
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 20:41
Zrób jeszcze raz adaptacje tak jak w opisie
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/throttlebody.html
Nie udzielam porad na PW.
Phobos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań/WLKP
Posiadane auto: VW Polo 6N2 1,4 16v rok2001
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 23:32
Witam. Mam identyczny problem ze swoim Polo. Po czyszczeniu przepustnicy w trakcie adaptacji coś zerwało połączenie. Od tego czasu nie mogę wykasować błędu 17950. Po skasowaniu błędu wyskakuje on spowrotem. Auto praktycznie nie ma wolnych obrotów i ogólnie chodzi bardzo niestabilnie, muszę trzymać pedał gazu żeby nie zgasło. Nie mam problemu z komunikacją z VAG-COM 3.11, ale nie mogę zrobić adaptacji przepustnicy - dane z bloku 060 odczytuje i jest komunikat, że ADAPTACJA OK, ale nie pozwala zaadaptować na nowo. Pomóżcie bo już mi się skończyły koncepcje. Znalazłem informację że trzeba sprawdzić blok 062, ale nic mi dane w nim zawarte nie mówią.
skubiduja81
Wysłany: Sob 04 Wrz 2010, 11:43
Kolego dzięki za podpowiedz ale skoro mam błąd którego nie można usunąć ze sterownika silnika to adaptacja nic nie pomoże??
There are certain test conditions that must be met before doing a TBA:
No DTC's in the Engine Controller
Battery voltage at least 11.5 V
Throttle must be at idling position (keep your foot off the gas pedal)
Throttle body part must not be dirty (carbonized).
Coolant temperature must be between 5 and 95C
skubiduja81
Wysłany: Czw 09 Wrz 2010, 22:49
Widzę ze nikt nie jest w stanie mi pomóc szkoda Sad
pozdro
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Lupo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Lupo »
Opinie o samochodach Volkswagen Lupo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Lupo ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenGolf
29 850
278 500 km
VolkswagenGolf Plus
24 300
163 600 km
VolkswagenTiguan
249 289 km
VolkswagenTiguan
32 900
228 147 km
VolkswagenTiguan Allspace
125 900
4 720 km
