Volkswagen
( Volkswagen Touran ) pali się kontrolka ABS i ESP
Trapor
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chambery FR
Posiadane auto: Touran 1,9 TDI BXE 2006
Piwa: 1/1
Wysłany: Wto 03 Sie 2010, 15:23
nie jest to sytuacja stała , z chwilą zapalenia się obu oznaczeń podczas jazdy następuje lekkie szarpnięcie silnikiem tak jakby coś go wyhamowało na moment , po zgaszeniu silnika kontrolki gasną .Czy może któryśz kolegów przechodził w swoim autku podobne dolegliwości, proszę o odpowiedź.
marekzu
Posiadane auto: VW Touran
Piwa: 11/1
Wysłany: Wto 03 Sie 2010, 16:32
Re: ( Volkswagen Touran ) pali się kontrolka ABS i ESP
najlepiej podczas wystapienia bledu byloby podlaczyc kompa - byc moze ktorys z czujnikow ma uszkodzony przewod
Trapor
Piwa: 1/1
Wysłany: Pon 23 Sie 2010, 19:38
po podłaczeniu VAGiem nie wykazało żadnych błędów dot ukladów ESP i ABS'Confused' sytuacja jaką opisałem wyżej powtarza sie sporadycznie , zwłaszcza przy wysokich zewnetrznych temperaturach ,klocki i tarcze są ok Confused
marekzu
Piwa: 11/1
Wysłany: Pon 23 Sie 2010, 21:04
podpioles kompa w momencie zapalenia kontrolek ????
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Pon 23 Sie 2010, 21:42
Błędy, nawet sporadyczne zostają w historii. Nawet jak ktoś odepnie akku by wyczyscic historie i podepnie na nowo to bedzie błąd braku napięcia, adaptacji wspomagania itp, wiec zawsze bedzie jaki bład.
Jakim interfacem było scanowane auto - zacznijmi od tego. Bo moze ktos ma starego VAG-a na K-LINe a takie cos nie pokaze błędów bo po K-line t o tylko sterownik silnika się łaczy. Reszta to magistrala CAN
Nie udzielam porad na PW.
tomsoniada
Posiadane auto: VW Touran Trendline 1.9 tdi DPF BLS 105 KM 2007
Wysłany: Czw 26 Sie 2010, 11:00
Witajcie
Właśnie wróciłem z wakacji i pojawił się ten sam problem.
Początkowo sporadycznie, potem częściej. Dodam, że temperatura zewnętrzna nie ma na to wpływu
Jak będę wiedział co i jak dam znać
Trapor
Piwa: 1/1
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 15:09
Witam!!!
U mnie ten problem pojawia się dalej , nigdzie nie byłem z tym a co u ciebie Tomsoniada?
tomsoniada
Wysłany: Pią 03 Wrz 2010, 12:56
Witaj
u mnie kontrolki świecą się już prawie non stop.
miałem wczoraj jechać na kompa, ale wczoraj robiłem końcówki drążków, drążki, klocki hamulcowe i tuleje tylne przy wahaczach przednich. Nie starczyło sił i funduszy Wink
Ale kiedyś na bocznej drodze stwierdziłem fakt, że mimo palenia się kontrolek ABS i kontrola trakcji ku mojemu zdziwieniu działały.
Także dla mnie problemem jest raczej walnięty czujnik ABS. Ale sprawdzić trzeba
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Pią 03 Wrz 2010, 13:09
No skoro czujnik walniety to ABS nie działa raczej dobrze bo nie wie jak koła się kręcą.
tomsoniada
Wysłany: Pon 18 Paź 2010, 16:25
Witajcie
Byłem na komputerze i wykazało usterkę mechaniczną czujnika prędkości tylnego prawego koła. Także czeka mnie wymianka
pozdrawiam
antex33
Posiadane auto: VW Passat B7 2,0TDI
Piwa: 1/5
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 16:31
U mnie komp pokazał uszkodzony czujnik lewego przedniego koła.
Czujnik wymieniłem i błędy skasowałem ale kontrolki ABS i ESP czasem sie zapalają podczas jazdy.Czy musze robić adaptacje czyjnika?
Przewody są ok czujnik nowy ATE orginał a może to wina pierścienia od ABS-u Czy można go kupić solo czy z łożyskiem?
Touran 2005 1,9 TDI
skype status
antex33
Piwa: 1/5
Wysłany: Pon 24 Sty 2011, 19:47
A jednak przewód miał usterke po wymianie wiązki jest już normalnie. Zatem mechanik sie mylił mówiąc że to czujnik i że musze kupić inny nowy bo ten ma złą indukcje. Zamiast sie wymądrzać mógł obejrzeć przewody czr nie ma obtarć i innych uszkodzeń .
Czasem to bardzo cieszy jak sie samemu rozwiązuje problemy.
skype status
huragan1971
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bodzanów
Posiadane auto: VW Golf 1.6TDI, 2016
Wysłany: Pią 10 Maj 2013, 18:08
Pali się kontrolka ESP
Witam. Wszystkich..podepnę się pod temat,bo nie ma sensu zakładać nowego...już piszę o co chodzi..otóż po wymianie przednich łożysk na nowe(do tego modelu itd..) zaczęła się świecić kontrolka ESP i jest to o tyle uciążliwe,że za każdym razem jak odpalam auto muszę naciskać przycisk od ESP,bo nie ma się jechać gdyż po dodaniu gazu samochód jakby ..hamuje. Czy ktoś miał z was podobny przypadek? Czujniki sprawdzałem niby wyglądają na sprawne od razu powiem,że nie mogę podłączyć kompa kabekiem,bo od jakiegoś czasu mam problem,bo po podłączeniu VCDS mogę wejść tylko o opcje silnika oraz mogę sprawdzić kilometry i nic poza tym...już pisałem wiele razy o tym nawet założyłem swój post,ale nikt nie był mi w stanie pomóc..już odłączałem wielokrotnie akumulator..itd..kabel jest sprawny na 100% bo podłączałem go do innego VW to normalnie działa..może ktoś mi podpowie...a jesli chodzi o to ESP to ktoś mi podpowiedział,że mogą być nieodpowiednie łożyska..mieszkam w UK i zanim kupiłem te łożyska dokładnie sprawdziełem i są one dokładnie do mojego modelu mam silnik AVQ 055047 a jest to Touran 1.9 Se TDI (74kw) z 2004roku..
Bardzo proszę o jakieś porady i pomysły zarówno dotyczące ESP jak i VCDS może ktoś miał coś podobnego...
VolkswagenGolf Plus
24 300
163 600 km
VolkswagenPassat
40 990
199 310 km
VolkswagenPassat CC
59 999
130 000 km
VolkswagenNew Beetle
8 900
2002r.
173 000 km
VolkswagenGolf
38 990
185 000 km
