Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) zawór zwrotny
and2000
Posiadane auto: sharan 1.9tdi 2000r
Wysłany: Czw 09 Wrz 2010, 21:02
zawór zwrotny
Jak sprawdzić czy zawór zwrotny przy servo dział poprawnie?
kubabike
Posiadane auto: Ford Galaxy 1,9TDI 115KM 2003
Wysłany: Pią 10 Wrz 2010, 21:48
Re: ( Volkswagen Sharan ) zawór zwrotny
generalnie zawor trzyma podcisnienie na serwie jesli jest np wyłączony silnik. Zawor sam znajduje sie na przewodzie od wakupompy. od niego odchodza 2 krocce do układu elktrozaworow n75 i egr.
Jezlei rano przed uruchomieniem silnika pedał hamulca jest miekki to zawór i układ jest szczelny. Jesli pedał twardy to też nie swiadczy o tym, że zawor nie działa. Natomiast układ moze byc lekko nieszczelny.
Njalepiej zdemontuj wąż miedzy wakupompa a serwem i sprawdz ustami czy zawor przepuszcza w jedna strone.
A tak z ciekawości, czy coś Ci sie dzieje z hamulcami??
and2000
Wysłany: Sob 11 Wrz 2010, 21:35
Co sie dzieje z moimi hamulcami- to długa historia.
Zaczęło sie od twardniejącego pedału hamulca - po np 3 wciśnięciach jeden po drugim pedał robił sie twardy i skuteczność hamowania była do bani.Trzeba było zaprzec sie o fotel aby zahamować.Pytałem znachorów co może być przyczyną, ale spece ograniczali sie do sprawdzenia czy w trakcie zapłonu pedał miekknie, a inni że obecnie w samochodoach się " nie pompuje peadałem".Bez komentarza. Wystarczy jechać powoli w korku i możnqa się zdziwić. Domorosły mechanik znalazł mi na vacum pompie ruszający sie kruciec (nieszczelność). tymczasowo go usczelniłem silikonem (innej naprawy nie widzę. oprócz wyminy vacum) i hamulce się poprawiły.Mam jeszcze pewien niedosyt czy aby na pewno hamulce działają poprawnie w 100%. Chcę sprawdzić ten zawór, ale obecnie zaczęło mi syczeć spod pedału hamulca. Pewnie czeka mnie wymiana serva. Jescze pytanie w którą strone ma być zamknięty przepływ przez zawór z servo do vacum, czy z vacum do servo?
kubabike
Wysłany: Pon 13 Wrz 2010, 17:11
zawór trzyma podcisnienie w obrebie serwa, czyli jak vaku zasysa to kulka przepuszcza od serwa do vaku. Jak np silnik zgasnie i vaku nie zasysa to kulka powinna zatkac układ podcisnienia w serwie.
Hmm może ja tez powinienem ten zawór sprawdzić. Niby jak wyjałem przewód na ktorym ten zawor byl to pracowal poprawnie przy zasysaniu ustami...
VolkswagenScirocco
27 900
186 249 km
VolkswagenPolo
24 900
199 000 km
VolkswagenPassat
79 900
83 000 km
VolkswagenGolf
11 700
2003r.
192 000 km
VolkswagenArteon
129 900
164 860 km
