Volkswagen
( Volkswagen Caddy ) wymiana żarówek z tyłu
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Caddy ) Porady, problemy techniczne
jezyk007
Skąd jesteś (miejscowość / region): DW
Posiadane auto: vw Caddy, opel astra classic
Wysłany: Sro 04 Mar 2009, 12:03
jak w caddy wymienia sie zarówki?? nie ma tam ani zadnego dojscia ani nic;/
dartur
Posiadane auto: vw touran highl 2.0 tdi 2003r Honda CRV 2007
Piwa: 1/1
Wysłany: Nie 08 Mar 2009, 23:45
Re: ( Volkswagen Caddy ) wymiana żarówek z tyłu
Myślę że podobnie jak vw touranie,proponuję tam wskoczyć do forum gdzie jest opisane.
pawel30
Posiadane auto: VW Cady life 1.9tdi 105KM 2006
Wysłany: Sob 28 Mar 2009, 22:01
bardzo prosto jeśli hodzi ci o tył to odciągasz maskownice lampy( jest na zaczaskach ) od strony klapy i masz dwa wkręty do odkręcenia i lampa na wieszku.ps. nie odciągaj od strony uszczelki tylko od strony klosza. Powodzenia Exclamation Exclamation Exclamation
a_tox
Skąd jesteś (miejscowość / region): POM
Posiadane auto: Caddy
Wysłany: Sro 13 Paź 2010, 12:23
A jak to działa w przypadku drzwi dzielonych?
Dostęp do ścianki bocznej lampy jest utrudniony nie tylko przez same drzwi, ale też przez kabel w osłonie idący do drzwi...
Czy są dostępne jakieś zdjęcia lub rysunki poglądowe?
jarry
Posiadane auto: TOURAN HL 2.0 BKD DSG 2005
Piwa: 292/6
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 14:31
Opisałem wymianę żarówek na podforum Tourana, zachęcam do lektury Smile
http://volkswagen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=59591
pozdrawiam, jarry
Touran - Leksykon | Webasto - rozbudowa - problemy | Światła dzienne - kodowanie | Wymiana licznika MFA+ FIS
gadu-gadu skype status
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Wto 15 Lut 2011, 17:05
W przypadku drzwi dzielonych dziala to tak samo. Otwierasz drzi, zdejmujesz ogranicznik i otwierasz je do konca. Zdejmujesz maskownice o ile jest i odkrecasz lampę. Potem musisz pokombinowac by tak drzwi uchylic by wyszla lampa. Zabawy jest z załozeniem Wink
Nie udzielam porad na PW.
zwirzyk
Posiadane auto: VW caddy
Wysłany: Pią 26 Sie 2011, 19:17
Lampy tylne caddy z dzielonymi drzwiami.
To nie jest tak jak piszesz!! Nie ma podejścia do odhaczenia obramowania lampy.Próby podważenia śrubokrętem płaski spełzły na niczym.To nie model Turan. Pozdrawiam.
magnat011
Posiadane auto: vw caddy 1,9 TDI 2005
Wysłany: Sob 12 Lis 2011, 21:11
obramowania lampy nie trzeba odhaczać, tym bardziej śrubokrętem, należy ją po odkręceniu wysunąć z zatrzasków tylko od środka na zewnątrz
morszczuk78
Posiadane auto: VW CADDY 1,9 TDI 55kw 2006r
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 22:37
Wszystko się da obudowa koloru czarnego między kloszem a uszczelką się zdejmuje musisz ewentualnie lekko ją podważyć od strony klosza ale to lekko aby go nie uszkodzić.
pawel_lub
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lbl
Posiadane auto: brak
Wysłany: Nie 21 Paź 2012, 14:42
Ja dziś wymieniałem żarówki od świateł stopu, caddy 2005 drzwi rozdzielne
1. podważyłem płaskim wkrętakiem czarną obudową kloszy
2. odkręciłem dwie śruby mocujące torx30
3. wysunąłem w kierunku bocznym klosze
4. wymieniłem żarówki
reszta w odwrotnej kolejności.
jako że montaż czarnych osłonek nastręcza najwięcej kłopotu przez elastyczne gumowe peszle najłatwiej wsuwać je od dołu obkręcając je jednocześnie tak by gumowy peszel znajdował się w swojej szczelinie
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Caddy ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Caddy »
Opinie o samochodach Volkswagen Caddy - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Caddy ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenPassat
19 990
232 000 km
VolkswagenGolf Sportsvan
67 300
82 306 km
VolkswagenGolf Plus
33 900
72 388 km
VolkswagenCaddy
28 900
220 000 km
VolkswagenT-Roc
89 900
104 000 km
