Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) Przepływomierz
olun
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: vw sharan 2.0 ADY benzyna- gaz rocznik 97
Piwa: 0/12
Wysłany: Nie 17 Paź 2010, 19:58
Przepływomierz
Chyba mam problem z przepływomierzem.
Podczas jazdy na benzynie jak i na gazie auto szarpie nie ma mocy ,wolne obroty spadają czyli jazda do d... .Metodą prób i błędów odłączyłem przepływomierz i Laughing lata jak ta lala.Ale czy jazda przez pewien czas na odłączonym przepływomierzu spowoduje jakieś szkody w silniku ,na razie stwierdziłem że wyżej kręci na wolnych a morze jest inna przyczyna tych anomalii i coś innego to powoduje.
moherydz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa/Zalasowa
Posiadane auto: Sharan 1.9 TDI AHU 97r.
Piwa: 30/3
Wysłany: Nie 17 Paź 2010, 20:25
Re: ( Volkswagen Sharan ) Przepływomierz
Będziesz do baku częściej wlewał Very Happy No i chyba na obroty dłużej będzie się wbijał.
motorek4612
Skąd jesteś (miejscowość / region): Choszczno/ZCH
Posiadane auto: Ford S-max 1.8 TDCI,Citroen AX 1.5 d
Piwa: 29/20
Wysłany: Nie 17 Paź 2010, 22:31
Re: Przepływomierz
olun napisał:
jak to zrobiłeś? wypiąłeś kostkę czy jak? mój szarpie jak zejdzie poniżej 2tys obr/min. ale lekko dodasz gazu i idzie równo.
motorek4612
gadu-gadu skype status
archive_3
Gość
Wysłany: Pon 18 Paź 2010, 07:06
Czemu prób i błędów,by go odłączyć,rozłączasz wtyczkę.
Po odłączeniu samochód,przechodzi w tryb serwisowy.
I nic się nie stanie,ale to nie ekonomiczna jazda.
Gdyż przepływomierz,ma ogromne znaczenie w pracy silnika.
Więc radził bym go jak najszybciej wymienić.
olun
Piwa: 0/12
Wysłany: Pon 18 Paź 2010, 07:49
Metodą prób i błędów bo myślałem że to szarpanie to coś w układzie zapłonowym, świece ,kable,cewka palec,kopułka,albo jakiś czujnik np:hall w aparacie zapłonowym , położenia wału .Ale skanowanie błędów nic nie wykazało a tym bardziej że to przepływomierz , z lekkim wk..... trafiłem na niego i go odłączyłem. Od dzisiaj akcja "Przepływka".Co radzicie kupić droższy zamiennik czy oryginalną używkę bo za nówkę jak zobaczyłem ceny ''tosz to śiok'. Very Happy .
daroVR6
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódzkie
Posiadane auto: VW SHARAN CARAT 1997 2.8VR6+STAG300 - SHARAN 2.8 204KM,2004R LIFT-
Piwa: 5/10
Wysłany: Pon 18 Paź 2010, 16:54
hmmm ... pewnie opinie beda rozne , na temat uzywka , zamiennik , oryginał , ja mialem rowniez takie problemy jak ty , cudowalem z kablami , swiecami , itp ale problem był z przeplywomierzem , ja zakupilem oryginalny , ale uzywany z angola , od roku spisuje sie rewelacyjnie i kłopot ustał , ale wiem ze moze sie kiedys nawrócic , ale i moze chodzi jeszcze kilka sezonów !
daroVR6
olun
Piwa: 0/12
Wysłany: Pon 18 Paź 2010, 19:20
Witam .
Podpiąłem na próbę dobrą przepływkę i problem ustał w temacie szarpania i mocy,ale słabo ciągnie na wyższych obrotach podczas jazdy .Chyba coś jeszcze padło,morze wiedzą koledzy co to morze być Sad .
Stwierdziłem jeszcze że na starej podpiętej przepływce wolne obroty spadają poniżej 800 obr/min i się jakby dławił.
daroVR6
Piwa: 5/10
Wysłany: Pon 18 Paź 2010, 19:52
No mozna tylko zgadywac , ja pojechalem na Vag-a i pare zlotych kosztowala diagnostyka , a dowiedzialem sie ze jeszcze mam sonde lambda walnieta , zla dobierana mieszanka paliwa i jeszcze byly problemy z dawkowaniem paliwa , co moze powodowac za bogata lub uboga mieszanke , na wysokich obrotach , ale tu juz kipilem oryginal boscha , wydatek 450 zł , ale jest teraz , tak jak pisalem wczesniej , czyli od roku spokój !
daroVR6
olun
Piwa: 0/12
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 17:11
Po wymianie przepływomierza auto przez jakiś czas chodziło normalnie,teraz na wolnych chodzi nierówno jakby się dławiło.Na starej przepływce odpięcie jej powodowało wzrost wolnych obrotów do około 2000 obr/min,a teraz przy odpiętej przepływce auto gaśnie.Co panowie o tym sądzicie.
archive_3
Gość
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 17:54
A po wymianie,były skasowane błędy.
I czy założyłeś,dobrze i odpowiedni przepływomierz.
olun
Piwa: 0/12
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 19:33
Wszystko zamontowane poprawnie,przepływka firmowa z tymi samymi numerami i rocznikiem.Sporadycznie pojawia się błąd sondy lambda ,ale czy ona powodowała by takie zmiany w pracy silnika.Na benzynie chodzi płynniej ,chyba coś jeszcze padło.
daroVR6
Piwa: 5/10
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 19:48
Sonda ma [cenzura] wpływ na prace poprawna silnika , jesli chcesz lub nie , posluchasz lub nie , ale mialem te same problemy i tak samo walczylem z wszystkim ale wymienilem przeplywke i sonde i sie ciesze z jazdy !
daroVR6
olun
Piwa: 0/12
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 20:18
Dzięki za poradę,sprawdzę to .
Nie mam żadnych wątpliwości w bezinteresowność porad kolegów na forum,dlatego w nim uczestniczę.
VolkswagenGolf
15 999
232 000 km
VolkswagenCaravelle
149 850
172 900 km
VolkswagenT-Roc
86 900
73 000 km
VolkswagenTouran
29 990
183 239 km
VolkswagenTiguan
249 289 km
