Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) Analiza Turbiny 1.9 TDI AUY
cezar_37
Posiadane auto: sharan 2000 tdi 115km
Wysłany: Pon 25 Paź 2010, 09:04
Jak sądzicie regulacja sztangi coś pomoże?
Dodam ze jest podejrzenie ze moze byc w niej grzebane
w załącziku lag pod vwtool
http://img839.imageshack.us/i/beztytuu1a.jpg
Bieg jałowy turbina wył.
http://img253.imageshack.us/i/vlcsnap183035.png/
Bieg jałowy turbina wł.
http://img521.imageshack.us/i/vlcsnap183672.png/
Ostatnio zmieniony przez cezar_37 dnia Pon 25 Paź 2010, 14:05, w całości zmieniany 9 razy
archive_3
Gość
Wysłany: Pon 25 Paź 2010, 11:17
Re: Analiza Turbiny 1.9 TDI AUY
cezar_37 napisał:
http://www.vw-sharan.pl/forum/attachment.php?aid=112
Pod linkiem jest, reklama do innego forum.
A nie logi pracy turbiny, popraw link.
alien66
Skąd jesteś (miejscowość / region): Marki/Warszawa
Posiadane auto: VW BORA 1.9 TDI 110 KM AHF
Piwa: 22/1
Wysłany: Pon 25 Paź 2010, 11:56
Re: ( Volkswagen Sharan ) Analiza Turbiny 1.9 TDI AUY
czy moglby ktos mi podac dokladne oznaczenie zaworu/czujnika n75, i który to jest, czy to ten blizej erg czy filtra powietrza.
u mnie na obu sa nie czytelne oznaczenia. bora 1.9 tdi 99r,110km,sedan
archive_3
Gość
Wysłany: Pon 25 Paź 2010, 12:57
Z tego wykresu raczej intuicyjnie, tylko idzie coś wywnioskować.
Jak byś podał logi statyczne i dynamiczne. Ale trzeba, je odpowiednio zrobić
cezar_37
Wysłany: Pon 25 Paź 2010, 12:59
alien66 napisał:
Mysle ze blizej ERG ...przy filtrze masz przepływomierz
Niestety mam Commandera który nie łączy sie z vag-comem
Pomiar określam jako dynamiczy na wykresie widać kolejne biegi(gaz do oporu)
Sztefano
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stalowa Wola
Posiadane auto: VW Sharan, AUY, 115 PS, SEAT Cordoba, ASZ, 131 PS, Transit.
Piwa: 50/3
Wysłany: Wto 26 Paź 2010, 00:32
cezar_37 napisał:
Z tego co widzę, masz zapchany EGR. Są tez niesprawne i zapieczone kierownice turbiny i stąd wyraźne przeładowanie cisnienia. Kierownice turbiny do czyszczenia, poruszaj sztangą, jest chyba w górnym połozeniu.
Sprawdz szczelność wężyków podcisnienia.
Sztangi regulować nie mozesz bo jest ustawiona fabrycznie!!! Możesz nią poruszać góra - dól, tak z paręset razy, moze puści, krótki klucz 14 - stka i do dzieła.
Przyczyna to już słynny PSJ / [cenzura] /
Pozdr.
Serwis ogrzewań i dogrzewaczy; Webasto i Eberspacher. TEL. 601052155.
cezar_37
Wysłany: Wto 26 Paź 2010, 09:52
Sztefano napisał:
cezar_37 napisał:
Pozdr.
Może zaczne od początku...
samochodzik ma mniejszą moc po zmianie turbiny(stara sadziła olejem i miała luzy na wirniku ale jak sie auto nagrzało i turbo sie rozkreciło chodził ok)
Nowa turbina jest z odzysku z anglika(była uszkodzona grucha i kolesie załozyli od mojej starej
Odczuwam lekki brak mocy mozna jezdzić ale szału nie ma
Zresztą widać na wykresie spore przeładowanie czasem ponad 150-200mbarów od wartości wymaganej pozatym przekracza 2200 co nie jest zalecane
Awarie czujników i zaworów odrzucam ponieważ było ok na starej
Myslałem ze ktoś miał taki problem z niewielkim przeładowaniem dlatego postanowiłem zapytać
Pozdrawiam i dzieki za zainteresowanie
Sztefano
Piwa: 50/3
Wysłany: Sro 27 Paź 2010, 09:44
Zrób tak pisałem wyzej, poruszaj mechanicznnie sztangą i sprawdzisz, własciwie to wyczujesz, w jakim stanie są kierownice, czy to wszystko lekko chodzi. Możesz to / ruch gruchy i kierownic turbiny / przetestować VAGiem, a najlepiej to zobacz w jakim jest połozeniu sztanga na zgaszonym silniku, a po jego zapaleniu powinna się sama przesunąć jakieś 1,5 cm w dól do gruszki, to wszystko na wolnych obrotach oczywiscie.
Napisz co widzisz.
Pozdr.
cezar_37
Wysłany: Sro 27 Paź 2010, 11:22
Napisz co widzisz.
Pozdr.
Sztanga pracuje zresztą widać na pomiarze:
Turbina z anglika wraca na szrot(zwrot kasy)
A stara(która sadziła olejem) idzie do www.polturbo.pl
Jak wróci podziele sie spostrzeżaniami
VolkswagenTiguan
115 990
65 512 km
VolkswagenTiguan
65 900
97 631 km
VolkswagenSharan
41 900
127 788 km
VolkswagenUp!
18 900
80 859 km
VolkswagenGolf
18 499
249 000 km
