Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) Analiza Turbiny 1.9 TDI AUY
cezar_37
Posiadane auto: sharan 2000 tdi 115km
Wysłany: Pon 25 Paź 2010, 09:04
Jak sądzicie regulacja sztangi coś pomoże?
Dodam ze jest podejrzenie ze moze byc w niej grzebane
w załącziku lag pod vwtool
http://img839.imageshack.us/i/beztytuu1a.jpg
Bieg jałowy turbina wył.
http://img253.imageshack.us/i/vlcsnap183035.png/
Bieg jałowy turbina wł.
http://img521.imageshack.us/i/vlcsnap183672.png/
Ostatnio zmieniony przez cezar_37 dnia Pon 25 Paź 2010, 14:05, w całości zmieniany 9 razy
archive_3
Gość
Wysłany: Pon 25 Paź 2010, 11:17
Re: Analiza Turbiny 1.9 TDI AUY
cezar_37 napisał:
http://www.vw-sharan.pl/forum/attachment.php?aid=112
Pod linkiem jest, reklama do innego forum.
A nie logi pracy turbiny, popraw link.
alien66
Skąd jesteś (miejscowość / region): Marki/Warszawa
Posiadane auto: VW BORA 1.9 TDI 110 KM AHF
Piwa: 22/1
Wysłany: Pon 25 Paź 2010, 11:56
Re: ( Volkswagen Sharan ) Analiza Turbiny 1.9 TDI AUY
czy moglby ktos mi podac dokladne oznaczenie zaworu/czujnika n75, i który to jest, czy to ten blizej erg czy filtra powietrza.
u mnie na obu sa nie czytelne oznaczenia. bora 1.9 tdi 99r,110km,sedan
archive_3
Gość
Wysłany: Pon 25 Paź 2010, 12:57
Z tego wykresu raczej intuicyjnie, tylko idzie coś wywnioskować.
Jak byś podał logi statyczne i dynamiczne. Ale trzeba, je odpowiednio zrobić
cezar_37
Wysłany: Pon 25 Paź 2010, 12:59
alien66 napisał:
Mysle ze blizej ERG ...przy filtrze masz przepływomierz
Niestety mam Commandera który nie łączy sie z vag-comem
Pomiar określam jako dynamiczy na wykresie widać kolejne biegi(gaz do oporu)
Sztefano
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stalowa Wola
Posiadane auto: VW Sharan, AUY, 115 PS, SEAT Cordoba, ASZ, 131 PS, Transit.
Piwa: 50/3
Wysłany: Wto 26 Paź 2010, 00:32
cezar_37 napisał:
Z tego co widzę, masz zapchany EGR. Są tez niesprawne i zapieczone kierownice turbiny i stąd wyraźne przeładowanie cisnienia. Kierownice turbiny do czyszczenia, poruszaj sztangą, jest chyba w górnym połozeniu.
Sprawdz szczelność wężyków podcisnienia.
Sztangi regulować nie mozesz bo jest ustawiona fabrycznie!!! Możesz nią poruszać góra - dól, tak z paręset razy, moze puści, krótki klucz 14 - stka i do dzieła.
Przyczyna to już słynny PSJ / [cenzura] /
Pozdr.
Serwis ogrzewań i dogrzewaczy; Webasto i Eberspacher. TEL. 601052155.
cezar_37
Wysłany: Wto 26 Paź 2010, 09:52
Sztefano napisał:
cezar_37 napisał:
Pozdr.
Może zaczne od początku...
samochodzik ma mniejszą moc po zmianie turbiny(stara sadziła olejem i miała luzy na wirniku ale jak sie auto nagrzało i turbo sie rozkreciło chodził ok)
Nowa turbina jest z odzysku z anglika(była uszkodzona grucha i kolesie załozyli od mojej starej
Odczuwam lekki brak mocy mozna jezdzić ale szału nie ma
Zresztą widać na wykresie spore przeładowanie czasem ponad 150-200mbarów od wartości wymaganej pozatym przekracza 2200 co nie jest zalecane
Awarie czujników i zaworów odrzucam ponieważ było ok na starej
Myslałem ze ktoś miał taki problem z niewielkim przeładowaniem dlatego postanowiłem zapytać
Pozdrawiam i dzieki za zainteresowanie
Sztefano
Piwa: 50/3
Wysłany: Sro 27 Paź 2010, 09:44
Zrób tak pisałem wyzej, poruszaj mechanicznnie sztangą i sprawdzisz, własciwie to wyczujesz, w jakim stanie są kierownice, czy to wszystko lekko chodzi. Możesz to / ruch gruchy i kierownic turbiny / przetestować VAGiem, a najlepiej to zobacz w jakim jest połozeniu sztanga na zgaszonym silniku, a po jego zapaleniu powinna się sama przesunąć jakieś 1,5 cm w dól do gruszki, to wszystko na wolnych obrotach oczywiscie.
Napisz co widzisz.
Pozdr.
cezar_37
Wysłany: Sro 27 Paź 2010, 11:22
Napisz co widzisz.
Pozdr.
Sztanga pracuje zresztą widać na pomiarze:
Turbina z anglika wraca na szrot(zwrot kasy)
A stara(która sadziła olejem) idzie do www.polturbo.pl
Jak wróci podziele sie spostrzeżaniami
VolkswagenT-Roc
87 300
32 659 km
VolkswagenTiguan Allspace
102 900
108 000 km
VolkswagenPassat
6 990
1999r.
209 000 km
VolkswagenPassat
72 900
168 675 km
VolkswagenMultivan
94 900
220 000 km
świętokrzyskie
