Volkswagen
( Volkswagen Passat ) problem z odpalaniem
passat 06
Skąd jesteś (miejscowość / region): NICEA
Posiadane auto: VOLTSWAGEN PASSAT BA 2DT /140KM
Wysłany: Pon 25 Paź 2010, 19:15
witam forumowiczow
dziasiaj podczas jazdy zgasl mi silnik
passat 2006 /140KM DSG pompa paliwowa podaje, silnik "kreci",a odpalic nie moge , kontrolki ok co to moze byc prosze o podpowiedz
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Pon 25 Paź 2010, 20:28
No to masz kolego duzo do sprawdzenia Te auta to jedna wielka niespodzianka .Mianowicie czujnik skrajnego połozenia kierownicy , czujnik komfortu,itp. Nawet zjechane klocki hamulca potrafią go unieruchomic .A takze niskie ciśnienie w układzie hydraulicznym [zwarcie w czujniku elektrohydraulicznym]. Jaki komunikat pojawił sie na ekranie ?
To, czego szukasz, znajdziesz w ostatnim spośród możliwych miejsc
Passat 170
Posiadane auto: Passat B6 DSG 170km 2006
Wysłany: Sro 31 Sie 2011, 21:07
Re: ( Volkswagen Passat ) problem z odpalaniem
Witam. Mialem tez taki problem.. Okazalo sie ze padl pompotryskiwacz.. po wymnianie dalej chodzi...ale nie na dlugo.. Wymnienialem juz drugi pompowtryskiwacz..
flipus
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kutno
Posiadane auto: 806,2.0 16V,97KW(132KM)1999
Wysłany: Sob 17 Gru 2011, 18:45
Witam,problem z odpalaniem passat b5
Witam forumowiczow,mam kilka pytan odnosnie passata B5 jako ze temat podobny to sie podepne,mianowicie passat z roku 2003 silnik AVB niezapalal czasem zalapal na chwile i gasl wiec sprawdzamy swiece zarowe 2 grzeja 2 nie, zalozone nowe 4 sztuki ,zapalil ale zgasl szukamy dalej pomiar cisnienia paliwa za filtrem oscylowalo okolo 1 bara podobno to malo wiec nowa pompa paliwa (ta w baku) pomial cisnienie na 1,7bara i autko zapalilo i jezdzilo okolo 2 tygodnie i objaw powrocil znow niepali dodam ze po podpieciu komputera bledow niewykazuje a pompowtryski byly nowe kladzone okolo 25000 tys km temu (autko znajomego wiec fakt oszustwa wykluczam )powiedzcie jak mozna sprawdzic te wtryski mozna jakos samemu czy specjalistyczny warsztat tylko,jakies inne sugestje mile widziane
była VectraB1.6 16V(74KW) Ulysse 2.0Turbo(108KW),Ulysse2.0(89KW)
adamwwl1
Skąd jesteś (miejscowość / region): wołomin
Posiadane auto: volkswagen,passat,1.9tdi 74kw,2002r,avb
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 20 Gru 2011, 21:33
witam.odstawiłem dzis swojego paska do elektronika zajmującego sie alarmami itp. miałem mały problem z otwarciem tylnych drzwi od środka oraz chciałem żeby mi przeprogramował alarm aby przy otwieraniu i zamykaniu autka dawał sygnał dźwiękowy oraz żeby dodał mi dodatkową diodę czuwania 'na złodzieja' a ponadto nie zamykają mi się automatycznie szyby ani z pilota ani z kluczyka.komputer wykazał błąd c.z. tylnych drzwi ale to poprawił,z szybami powiedział że ten typ tak ma (czyli mój moduł komfortu tego nie obsługuje)sygnał ustawił i diodę założył.problem w tym że rano jak odprowadzałem autko około 5 przy temp-6 st odpalił ze 'strzała'czyli jak zwykle idealnie a on powiedział że jemu odpalił ale po chwilowym zakręceniu.postanowił więc sprawdzić na kompie błędy silnika i wyskoczyły 2 :17965 P1557 sterowanie ciśnieniem ładowania granica regulacyjna przekroczona,,,,,,oraz 18263 P1855 napęd magistrali danych monitorowanie oprogramowania.....po odebraniu auta odpala ale po kręceniu około2,3 sekund(nawet po zgaszeniu i ponownym uruchamianiu po kilku sekundach) .wcześniej nigdy nie miałem z tym problemu. bardzo proszę o opinie i sugestie co robić. passat B5 FL 2002 1.9TDI 101KM AVB MANUAL 5 BIEGÓW jakby co gg6341382 pozdrawiam
adamwwl1
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 22 Gru 2011, 22:43
nawiązując do przedwczorajszego problemu-dziś w ciągu dnia zaczął odpalać znowu dobrze i zauważyłem że po przekręceniu kluczyka gdy pompa podaje paliwo słychać z tyłu jakby coś się sączyło i zastanawiam się czy może to zawór zwrotny paliwa,przez kilka odpaleń było dobrze poza tym syczeniem z tyłu ale znowu wróciło do kręcenia przez ok 5 sekund przy odpalaniu.komputer już nie pokazuje błędów.czekam na odp. spokojnych świąt życzę
J@ceq
Posiadane auto: Mercedes 315 CDi 2007r + passat B5 fl 2002 r
Piwa: 14/2
Wysłany: Wto 27 Gru 2011, 08:01
Re: problem z odpalaniem
Najprawdopodobniej zawór zwrotny paliwa nie trzyma stąd powtarzające się kłopoty z odpaleniem. Błąd nie związany z wcześniejszymi kłopotami z drzwiami.
Nie pij za kierownicą. Stukniesz kogoś w zderzak i sobie rozlejesz.
adamwwl1
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 27 Gru 2011, 15:44
wymieniłem zawór zwrotny i filtr paliwa i narazie jest ok.dzieki
lukas1983
Posiadane auto: VW Passat 1,9 2001 sedan
Wysłany: Wto 17 Sty 2012, 19:10
zawór zwrotny
Drodzy koledzy mam taki problem ze swoim samochodem (VW Passat B5 FL, 1,9 TDI. 2001r, 101KM),mianowicie jeśli zostawię swój samochód na jakiś dłuższy czas np z 8 godz lub dłużej a samochód nie został zaparkowany ze spadkiem (przód samochodu min z 5 cm niżej tył) to samochód zapali i zgaśnie a następnie muszę "pokręcić" sporo rozrusznikiem żeby wreszcie odpalił. Jeśli zaparkowany jest ze spadkiem wtedy jest ok, wówczas pali z dotyku czy na dworze jest zimno czy ciepło, czytając różne info na poczcie wnioskuje ze możliwe ze to jakiś zawór zwrotny, bo ewidentnie wskazuje na to ze wraca się paliwo, bynajmniej tak podejrzewam, i ma taką prośbę, czy mógł by mi ktoś podpowiedzieć jak zlokalizować zawór zwrotny w moim samochodzie, lub może powinienem zwrócić uwagę na coś innego? z góry dziękuje za wszystkie podpowiedzi.
adamwwl1
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 17 Sty 2012, 19:39
kolego zawór zwrotny paliwa jest przy filtrze paliwa,ja go wymieniłem razem z filtrem i jest ok
czorny24
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mikołów
Posiadane auto: passat b5fl 1,9 101km 2004r
Wysłany: Sro 18 Sty 2012, 18:58
passat b5 19 101km nie pali
Witam mam ogromny problem z moim passatem niechce mi palić, a jak juz odpali to za chwile gaśnie. Wymieniłem juz w nim czzujnik temperatury wody, filtr paliwa i pompę mechaniczna na silniku która pompuje paliwo na pompowtryski i nadal to samo. Teraz to juz wogóle niechce odpalić kręci cały czas i nic, na komputerze tez nie pokazuje błedów. Bardzo prosze was o pomoc bo juz niewiem co to może być. Dziekuje i pozdrawiam
J@ceq
Piwa: 14/2
Wysłany: Sro 18 Sty 2012, 23:09
Re: zawór zwrotny
Proszę
Uploaded with ImageShack.us
lukas1983
Wysłany: Sro 18 Sty 2012, 23:43
zawór zwrotny
ok, dzięki za info, jutro postaram się wymienić ten zawór, mam nadzieje ze to będzie to.
lukas1983
Wysłany: Wto 31 Sty 2012, 19:01
Re: zawór zwrotny
lukas1983 napisał:
witam!
Wymieniłem zawór zwrotny i po paru dniach obserwacji nic, nie pomogło, jak nie zaparkuje na spadku to zapali i zgaśnie, musze pokrecić rozrusznikiem i wreszcie zapali, (zaworek wymieniłem nie na oryginał ale chyb anie powinno mieć to znaczenia co najwyżej na krócej ale powinno pomóc), Jak ma ktoś z Was jakiś pomysł co to może być, proszę o podpowiedź.
lukas1983
Wysłany: Wto 31 Sty 2012, 19:03
Re: zawór zwrotny
lukas1983 napisał:
lukas1983 napisał:
witam!
Dodam ze jak zostawie na spadku np na dobe i mimo ze na zewnątrz -16 stopni, pali z dotyku!?
VolkswagenGolf
21 900
254 000 km
VolkswagenTouran
33 900
160 000 km
VolkswagenGolf Sportsvan
67 300
82 306 km
VolkswagenMultivan
69 900
399 000 km
VolkswagenTouran
15 900
218 202 km
