Volkswagen
( Volkswagen Bora ) PALI SIĘ CZUJNIK PODUSZKI POWIETRZNEJ
gogo_one
Wysłany: Sob 29 Lis 2008, 21:31
witam, potrzebuje porady. mam vw bore 1,9tdi z 2003r
dzisiaj rano wróciłem z podróży po krajach ościennych (3500km) i zauwazylem pewniem problem.
ale od początku na miejscu pasazera spal moj kolega, po podjechaniu pod jego dom nie gasilem silnika tak aby chwile odpoczela turbina i otworzylem drzwi, bagaznik itp. aby rozpakowac auto. zdziwilem sie po ponownym wejsciu do srodka, bo zapalila sie kontrolka poduszki powietrznej (na obrotomierzu), przy czym nie wiem czy chodzi o poduszke pasazera czy kierowcy. teraz wyglada to tak, ze po przekreceniu kluczyka kontrolka gasnie i po sekundzie ponownie sie zapala i juz tak zostaje. zastanaiwam sie co jest grane, bo przypuszczam ze rozlaczyla sie jakas kostka lub cos w tym stylu. czy jest ktos na tym forum kto bedzie w stanie mi pomóc?
pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc
(to moj pierwszy post na tym forum)
austenit
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 01 Gru 2008, 14:43
Re: ( Volkswagen Bora ) PALI SIĘ CZUJNIK PODUSZKI POWIETRZNEJ
czy możesz wyłączyć kluczykiem poduszkę pasażera ? Zobacz wtedy czy kontrolka się wyłączy. Albo spróbuj zresetować kompa zdejmując minusową klemę z akumulatora ( czasami pomaga ) Wink
pzdr
gogo_one
Wysłany: Sro 10 Gru 2008, 23:15
siema, dzieki za odzew Smile
niestety moja wersja borki nie ma wyl. poduszki z kluczyka. z tego co wiem powinien sie taki wylacznik znajdowac w przednim schowku tak?
ta kleme to sie odlacza na jakis konkretny czas? czy pare sekund wystarczy ?? szczerze mowiac, to watpie zeby pomoglo ale sprobowac mozna. w serwisie powiedzieli mi (bez ogladania), ze nalezy wymienic wiazke pod siedzeniem, bo to podobno dosyc czesta usterka tego auta i ze kosztuje to 220zł..
pozdrawiam
austenit
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 11 Gru 2008, 09:25
Mam taki sam problem w mojej Borci. Poduszka pasażera - fotel. Jeżeli odłączenie klemy ( ok.1minuty ) nie pomoże proponuje wykasować błąd Vagiem. Większość przyzwoitych warsztatów samochodowych ma programy inspekcyjne do VW. Wykasowanie błędu trwa kilka minut, koszt ok. 40 zł w zależności od miasta. Wink
gogo_one
Wysłany: Pią 19 Gru 2008, 22:30
o widzisz, bardzo Ci dziękuję kolego za pomoc Smile
poinformuję o postępach
pzdr
karolek00
Wysłany: Czw 07 Maj 2009, 18:19
witam
koledzy jesli macie problem z poduszka pasazera to rozlaczyla sie kostka mam golfa IV i mialem ten sam problem trzeba kable przylutowac albo wymienic kostke mi mechaniek powiedzial 200 zl i sie sam za to wziolem zrobilem i jest wszysto ok jedna dobra rada nie wolno raptownie odsowac fotela pozdrawiam Smile
Radzioolo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Osiecznica
Posiadane auto: VW Bora 1.9TDI 1998
Wysłany: Pią 08 Maj 2009, 20:35
A powiedz mi jak sie dostac do tej kostki bo to bardzo ciezko ja mam raczej duza reke i mi ciezko jest tam cokolwiek zrobic Smile
Wigash
Skąd jesteś (miejscowość / region): ELWO/mazowieckie
Posiadane auto: VW, BORA, 1.9 TDI 90KM, 2000
Piwa: 9/9
Wysłany: Sob 27 Mar 2010, 20:46
odkopuję temat, bo właśnie zapaliła mi się kontrolka poduszki.
Spróbuję jutro zastosować ten manewr z klemą. Zastanawia mnie tylko dlaczego zaczęła się palić ta kontrolka. Pamiętam dokładnie jak wczoraj wychodziłem z samochodu i nie paliła się żadna kontrolka, a dziś wsiadłem i bach świeci się.
wojag
Posiadane auto: obecnie:Passat 1,6 TDI 2010, Golf Plus 1,9 TDI 2007
Piwa: 7/1
Wysłany: Wto 19 Paź 2010, 08:37
Również się podłączam, czy podczas jazdy po wybojach może zapalic się kontrolka poduszki bo jak tak mam, nagle brzęczyk i się świeci, aha manewr z klemą nie dziala Sad
Retorian
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ktrz
Posiadane auto: Renault Megane III HB FFR 1,4 turbo, 130KM
Piwa: 17/13
Wysłany: Wto 19 Paź 2010, 14:15
Cześć, znajomy miał taki problem w swoim Pasku, chodzi o to że, śniedzieją piny we wtyczce-gniazdku pod siedzeniem kierowcy (nie wiem czy w Borkach też jest w tym miejscu). Wystarczy parę razy wyciągnąć i włożyć wtyczkę (albo czymś przeczyścić).Mechanik mówił że to słaby punkt w VW. Pozdrawiam
Wigash
Piwa: 9/9
Wysłany: Wto 19 Paź 2010, 14:27
u mnie była to przerwana taśma AIRBAG, pod kierownicą.
150 używka, 150 wymiana.
VAG zgłosił błąd zapalnika jakby poduszka do wymiany, ale okazała się ta taśma.
wojag
Piwa: 7/1
Wysłany: Czw 28 Paź 2010, 14:52
mam to samo błąd zapalnika, cholera znowu coś, podejrzewam tą taśmę jak u Wigash bo gdzieś czytałem że jak szumi przy obrocie kierownicą to znaczy że się kończy
BORA.ALH
Posiadane auto: vw bora1.9tdi
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 31 Paź 2010, 15:56
Panowie mam taki sam problem.Pierwszy raz zapaliła mi się kontrolka pp w czerwcu br. pojechałem wtedy na kompa usunąć błąd (1217) do 20 pażdżiernika było ok. gdyż zaświeciła się ponownie znów pajechałem na kompa wypłoszyć 40 zeta (błąd 1217). Po trzech dniach poducha znów świeci. Wcisłę się pod fotel kierowcy z wielkim trudem rozpiąłem tą wtyczkę popsikałem WD bo nie miałem nic lepszego.(na oko nie było widać na niej żadnego nalotu ,lecz piny bardzo delikatne).Zostaje jechać po raz kolejny na kompa i czekać może pomogło.1217 to zmiana oporności poduszki bocznej z tego co rozumiem to chodzi o poduszkę w oparciu fotela.Jeżeli się mylę to poprawcie. Dzięki.
BORA 1.9 tdi ALH 2000r.
pozdrawiam użytkowników BORY
ADIIX
Skąd jesteś (miejscowość / region): WSZ
Posiadane auto: VV bora 1.9 TDI 2000r (90 km)
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 01 Lis 2010, 19:47
No widze, że nie tylko ja mam taki problem u mnie tez sie pali ta kontrolka, wszystko było ok do czasu ustawienia zbieznosci i zrobienia ok, 200km. .
Panowie czy mozecie dokladnie napisac gdzie szukac tej kostki pod siedzeniem kierowcy (czy jest po lewo czy po prawo) w jakie narzedzia trzeba sie uzbroic, od 3 miesiecy jestem uzytkownikiem Bory i nie jestem obeznany co i jak, ( a numer z klemą nie dziala u mnie)
adix
gadu-gadu skype status
BORA.ALH
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 01 Lis 2010, 20:04
Kolego kostki nie musisz szukać wystarczy zajrzeć pod fotel kierowcy lub pasażera na pewno ją zobaczysz. żeby ją rozpiąć i ewentualnie popsiukać jakimś elektrostatykiem nie trzeba narzędzi. wystarczy złamać ręke w trzech miejscach i oko na patyk.Powodzenia.
VolkswagenGolf
38 990
185 000 km
VolkswagenPassat
13 700
398 333 km
VolkswagenPassat
40 900
175 807 km
VolkswagenTiguan
144 900
32 045 km
VolkswagenSharan
181 270 km
