Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) Wymiana klocków hamulcowych tył - WV Sharan
Ceref
Posiadane auto: VW Sharan 1,9 TDi 2002
Wysłany: Sro 31 Gru 2008, 09:48
Jestem właścicielem Sharana 2002 1,9 TDi. Very Happy
Mam pytanko: jak wymienić tylne klocki hamulcowe. Po odkręceniu zacisku nie mogę cofnąć tłoczka. Słyszałem, że trzeba coś zrobić z hamulcem ręcznym, ale nie jestem pewien.
Czy ktoś może mi pomóc rozwiązać ten problem. Confused
Pozdrawiam. Laughing
robson68
Wysłany: Sob 03 Sty 2009, 15:01
Re: ( Volkswagen Sharan ) Wymiana klocków hamulcowych tył - WV Sharan
Nie możesz wcisnąć tłoczka tylnego hamulca, ponieważ jest on na połączeniu gwintowanym ( związane jest to z hamulcem ręcznym) i dlatego używa się do tego specjalnego narzędzia. Tłoczek można wcisnąć obracając powyższym narzędziem zamontowanym na tłoczku w prawo.Słyszałem że można tą operacje wykonać bez użycia tego narzędzia ale w obecności osoby , która miała już z tym do czynienia. W związku z tym wymiana tylnych hamulców w własnym zakresie staje się co najmniej problematyczna. Podałem Ci to z instrukcji obsługi VW. Sam stanę niedługo przed tym problemem, dlatego jeżeli uporasz się z tym, powiadom na forum jak to rozwiązałeś.Powodzenia Wink
waldor
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lewin Kłodzki
Posiadane auto: sharan1.9tdiAUY
Wysłany: Sob 03 Sty 2009, 21:26
Jeśli regularnie używasz ręcznego i nie wyjechałeś klocków do blach to z wkręceniem tłoczków nie będziesz miał problemu, musisz jedynie uważać by nie uszkodzić gumowej osłony tłoczka.
Okazuje się, że trzeba też pamiętać o tym by klocki miały taki ząbek zapobiegający obracaniu się tłoczka.Piszę o tym bo po sprowadzeniu latem swojego sharana na diagnostyce wyszło, że nie ma ręcznego w prawym kole bo mechanicy u niemców zapomnieli o tym i z prawej tłoczek się wkręcił co skutkowało brakiem ręcznego, a z lewej tak się wykręcał, że zjechało klocki prawie do blach.
Powodzenia w majsterkowaniu.
HanysII
Skąd jesteś (miejscowość / region): złoczew
Wysłany: Czw 04 Lis 2010, 19:50
Specjalistyczne narzędzie robimy z kawałka rury np. wodociagowej średnicy 40 mm-45 mm obcinamy kątówką zostawiając 2 występy naprzeciwległe wysokie na 4 mm i szer tez na 4 mm.Gwint jest prawy czyli kręcimy w prawo żeby schować.Mozna tłok nasmarować specjalna pastą w cenie 5 zł tubeczka.
balanga1973
Posiadane auto: Seat Alhambra 1.9 TDI 115 PD 02'
Piwa: 2/2
Wysłany: Czw 04 Lis 2010, 20:05
nie trzeba dorabiać żadnych kluczy specjalnych ani serwisowych, wystarczy wziąść klucz do odkręcania tarczy w szlifierce kątowej bo pasuje i wkręcić tłoczek ja tak u siebie wymieniałem bez problemu, powodzenia
pyszczak0
Posiadane auto: VW SHARAN 1.9TDI 110KM , 1999 r
Piwa: 6/9
Wysłany: Pią 05 Lis 2010, 11:02
klocki
Witam tłoczek mozna wkrecic dokładnie tak jak pisał kolega powyzj kluczem do odkrecania tarczy w kątówce nie raz już to praktykowałem .
moherydz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa/Zalasowa
Posiadane auto: Sharan 1.9 TDI AHU 97r.
Piwa: 30/3
Wysłany: Pią 05 Lis 2010, 11:55
U siebie robiłem to w inny sposób, a mianowicie brałem ścisk stolarski którym ściskałem tłoczek (tak jakbym go chciał wepchnąć do środka) i kluczem "żabką" delikatnie go wkręcałem aby nie uszkodzić gumowej osłonki Wink
swojtek
Skąd jesteś (miejscowość / region): pomorze
Posiadane auto: alhambra,1.9tdi,afn,1999
Piwa: 4/2
Wysłany: Pią 05 Lis 2010, 14:48
Zrobiłem sobie do tego inne narzędzie. Wąskie kombinerki (płaskoszczypce) zamontowane za rączki na kluczu francuskim, zdjąłem tylko gumy ze szczypiec, żeby ich nie uszkodzić. Wkręcanie szło jak złoto. Powodzenia.
VolkswagenCaddy
65 900
127 000 km
VolkswagenPassat
6 990
1999r.
209 000 km
VolkswagenTouran
99 900
32 000 km
VolkswagenMultivan
79 900
225 124 km
VolkswagenUp!
26 900
167 000 km
