Volkswagen
( Volkswagen Bora ) Wskazówka temperatury
iver03shady
Skąd jesteś (miejscowość / region): serock
Posiadane auto: vw bora 1.9tdi 115KM
Wysłany: Wto 30 Lis 2010, 16:29
Witam...Mam mały problem z wskazówką temperatury...nie dochodzi mi do 90 stopni i zatrzymuje się na przedostatniej kresce przed dziewięćdziesiątką...
kobus
Skąd jesteś (miejscowość / region): kozmin/poznan
Posiadane auto: Passat, B6, 2.0TDI 140KM BKP
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 30 Lis 2010, 17:48
Re: ( Volkswagen Bora ) Wskazówka temperatury
a grzeje Ci dobrze? jak jedziesz po rozgrzaniu auta to wskazowka opada? a moze masz 85 stopni ? 85 jest ok:) zalezy jaki termostat masz:) albo po prostu on Ci nawalil
george1698
Posiadane auto: vw bora 1.6 sr
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 30 Lis 2010, 22:46
Witam termostat jest do wymiany i dlatego wskazówka wskazuje tylko 80 stopni wymienisz termostat i wszystko wróci do normy .
wojag
Posiadane auto: obecnie:Passat 1,6 TDI 2010, Golf Plus 1,9 TDI 2007
Piwa: 7/1
Wysłany: Sro 01 Gru 2010, 10:55
Cześć, sprawdź na początek styki od czujnika temperatury. wyciągnij i oczyść, z czasem śniedzieją i to jest również przyczyną przekłamania, jeżeli nie pomoże to może być czujnik lub jak mówią koledzy termostat
iver03shady
Wysłany: Sro 01 Gru 2010, 19:07
dzięki panowie za podpowiedzi...Sprawdzę ten czujnik a później najwyżej wymienię termostat i będzie dobrze...Pozdrawiam
Wigash
Skąd jesteś (miejscowość / region): ELWO/mazowieckie
Posiadane auto: VW, BORA, 1.9 TDI 90KM, 2000
Piwa: 9/9
Wysłany: Sro 01 Gru 2010, 21:03
daj znać jak ci poszło, bo ja mam podobnie.
maro_
Posiadane auto: VW, Bora, sedan, 1,9 TDI AGR, '99
Piwa: 4/2
Wysłany: Pią 03 Gru 2010, 01:03
ja też mam podobnie, a dokładniej tak:
tak to wygląda po rozgrzaniu, przy dłuższej jeździe wskazówka troszkę bardziej zbliża się do 90...nie wiem czy mam się już niepokoić i rozglądać za termostatem, ewentualnie czujnikiem temperatury...
dzisiaj wymieniłem olej i poszperałem przy czujniku temperatury, zobaczę jutro jak się będzie zachowywał na trasie 100km...
jeżdżę z tym od lata (albo od wiosny)...nie zauważyłem w związku z tym zwiększenia spalania, a nawet mnie autko pozytywnie zaskakiwało Wink
selko
Posiadane auto: VW Bora 2.3 (170km)
Piwa: 4/1
Wysłany: Pią 03 Gru 2010, 13:42
Ja bym zmienił termostat u mnie jest idealnie na 90 i tak ma być
Retorian
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ktrz
Posiadane auto: Renault Megane III HB FFR 1,4 turbo, 130KM
Piwa: 17/13
Wysłany: Pią 03 Gru 2010, 17:45
U mnie wskazówka szalała, po wymianie termostatu oraz jak się później okazało czujnika temperatury wszystko jest ok, temp 90° po kilku przejechanych km.
wojag
Piwa: 7/1
Wysłany: Pią 03 Gru 2010, 23:23
Retorian, więc nie jesteś pewien czy termostat też był do wymiany czy tylko czujnik?
Wigash
Piwa: 9/9
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 14:16
no ja mam tak od dwóch miesięcy tzn. dwa miesiące temu zwróciłem na to uwagę i ciężko powiedzieć czy wcześniej też tak miał.
Wszystko zauważyłem po wymianie oleju, ale tak jak pisałem nie wiem czy wcześniej wskazówka też tak chodziła, więc nie koniecznie jest to związane z wymianą oleju.
Gdzie jest ten czujnik temp., a gdzie termostat?
wojag
Piwa: 7/1
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 15:00
Czujnik temp cieczy chłodzacej masz stojąc od przodu samocodu po prawej stronie silnika u góry w rozgałęźniku aluminiowym od strony płyty grodziowej, tak na oko za 3-ma świecami grzejnymi , ciut po lewo i poniżej Wink
a termostst mniej więcej w polowie wysokości silnika, patrząc od przodu za pompą wody (czynnika chłodzącego) ładnie mówiąc.
Retorian
Piwa: 17/13
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 18:21
Witam, ja wymieniłem obie części, czy termostat był zepsuty? nie wiem, ale o-ring który na nim był, był całkowicie zniszczony, więc uznałem że tym bardziej lepiej go wymienić. Przy okazji płyn podmieniłem.
Wigash poniżej wklejam Ci posta którego kiedyś zamieściłem na forum. Dotyczy wymiany obu podzespołów. Powinien odpowiedzieć na wszystkie pytania odnośnie wymiany.
"Termostat kupiłem w sklepie z częściami za nie całe 60zł firmy Vernet. Sprzedawca polecał więc wziąłem. Do tego 2x 1,5l koncentrat chłodniczy Febi i 5l wody destylowanej[60zł w sumie](jeśli oczywiście planujesz wymianę płynu na nowy, polecam bo jest utrata przy wymianie)
Jeżeli chodzi o czujnik to akurat mi się udało dostać go za darmo, jego cena to jakieś 50-60zł. Bardzo ważna rzecz. Sprawdź przed zakupem wtyczkę zasilania jaka jest w Twojej Borze. Są dwa rodzaje, z kwadratowym wtykiem(zielonym) i takim jajowatym. Ja prawie kupiłem jajowatą a okazało się że mam kwadrata.
Termostat znajduje się z przodu silnika u dołu, za plastikową tuleją(trzymają ją dwie śruby) (foto 1)
Czujnik znajduje się z prawej strony silnika z tyłu(foto 2), łatwo go znaleźć. dochodzi tam kabel zasilania, możesz go swobodnie wyjąć. Żeby wyjąć czujnik trzeba zdjąć plastikową zawleczkę.
Warto wymienić przy okazji płyn, u mnie, po spuszczeniu płynu myślałem że jest zbiornik pusty. W momencie wyjęcia termostatu miałem małą powódź więc trzeba uważać. Tak samo jest z czujnikiem.
W wymianie pomogła mi książka VW Golf 4 i Bora - instrukcja napraw. poczytaj. Jest tam szczegółowy opis spuszczania płynu i schemat wszystkich układów. Link do pdfa poniżej.
Powodzenia Smile
http://hotfile.com/dl/70600913/a6c4de7/VW_GOLF_IV_-_BORA_Instrukcja_napraw_PL.pdf.html
Wigash
Piwa: 9/9
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 01:31
o to chodziło dzięki!
link już nie działa, ale chyba mam ten plik.
kobus
Piwa: 5/0
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 12:12
a nie ma czasem roznych typow termostatow? ze wlaczaja sie albo przy 85 albo przy 90 ? mi autko ciagle pracuje na te 85...to co termostat padniety?
Strona 1 z 4
VolkswagenGolf
26 900
213 000 km
VolkswagenCaravelle
149 850
172 900 km
VolkswagenGolf
55 900
94 000 km
VolkswagenGolf
54 900
115 000 km
VolkswagenT-Roc
83 900
27 500 km
