Volkswagen
( Volkswagen Passat ) Zapalające się kontrolki ABS i ESP w VW PASSAT B5FL
Papkin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rajcza
Posiadane auto: VW Passat B6
Wysłany: Sro 08 Gru 2010, 08:23
Witam! Jestem nowy na forum. Mam problem z zapalającymi się kontrolkami ABS I ESP w Passacie B5 FL 1,9 TDI 130 km z automatem.
Kontrolki zapalają się co jakiś czas i nie jest to problem związny z którymś z czujników ABS, przynajmniej wg. testera diagnostycznego który pokazuje kod błędu nr 000526. Z tego co zaobserwowałem to zapalenie się kontrolek powoduje delikatne naciśnięcie, podczas jazdy, hamulca (np. przy dojeździe do skrzyżowania lub podczas jazdy w korku). Po wyłączeniu i ponownym włączeniu stacyjki kontrolki zachowują się normalnie tzn zapalają się i gasną, a w pamięci komputera nie ma żadnego błędu. poza tym ostatnio wymieniony był czujnik stopu przy pedale ham. i od tego czasu problem jak by się nasilił. Może ktoś wie co to może być? [/u]
andreas79
Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Sro 08 Gru 2010, 16:50
Re: ( Volkswagen Passat ) Zapalające się kontrolki ABS i ESP w VW PASSAT B5FL
Kolego na początku przeczyść wszystkie czujniki abs, mogą być brudne lub oblodzone. Jeśli po tym zabiegu wystąpią opisywane objawy to pozostaje diagnostyka VAGiem i on pokaże który czujnik absu padł i który trzeba wymienić. Mogą też być kłopoty z pompą abs ale to sporadycznie. Pozdrawiam
_________________________
Pomogłem? Postaw piwo Smile
skype status
Papkin
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 08:05
Dzięki za odpowiedź, ale to nie to. Czujniki były czyszczone i są o.k. Test także był wykonywany i to niejednokrotnie (oczywiście prze świecących kontrolkach). Za każdym razem wynik był ten sam kod błędu 526 i opis "brake light F-switch" Poza tym podczas normalnej jazdy (tzn. z normalnym hamowaniem a nie przyhamowywaniem) nic się nie dzieje, ABS i ESP działa poprawnie. Czujnik stopu także był wymieniony na nowy i od tego czasu błędy moim zdaniem się nasiliły. Światła stopu działa normalnie. Czy jest możliwy żeby sam czujnik stopu powodował ten błąd?
Sebabks
Posiadane auto: passat b5fl
Wysłany: Nie 21 Lip 2013, 17:51
lampka esp i kontrola trakcji
mam z tym problem pala mi sie te dwie kontrolki na raz po przekreceniu kluczyka i mam taki problem poniewaz wjechalam w dół uderzyłem prawym kołem w jakis kamien i po przejechaniu 10 km zapalily mi sie kontrolki czy to moze byc przyczyna czujnika ze jest do wymiany czy cos innego pomoze ktos chce zaoszczedzic i nie kierowac sie do mechanika a sam naprawic???/
VolkswagenCaddy
37 900
114 292 km
VolkswagenT-Roc
78 900
94 100 km
VolkswagenPassat
69 900
121 000 km
VolkswagenT-Roc
89 900
104 000 km
VolkswagenPolo
244 000 km
