Volkswagen
( Volkswagen Bora ) Czujnik temperatury płynu chłodzącego
jaskul9
Posiadane auto: Vw, Bora, 1,9TDI, 2001r
Piwa: 6/0
Wysłany: Nie 12 Gru 2010, 19:53
WItam. Posiadam Borę z silnikiem ALH. Dziś z rana podłączyłem VAG-a i moim oczom ukazał się jeden błąd:
1 Fault Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
64-10 - Not Currently Testable - Intermittent
Postanowiłem go nie kasować, pojechałem na krótką przejażdżkę i zostawiłem auto do wieczora. Wieczorem podłączyłem Vag-a po raz kolejny i ku mojemu zdziwieniu błędu już nie było.
Z tąd moje pytanie. Czy nie powinien ten błąd wyświetlać się do momentu skasowania Vagiem? Czy jest to możliwe że wyłączenie zapłonu skasowało błąd?
sebaa77
Posiadane auto: Seat Toledo 1.9TDI 110KM/AHF 01'r. VW Bora 1.9TDI ,99r / Audi A6-C5 1.8T ,97r / /Toyota Corolla 1.3 ,98r / Fiat Cc 900./Simson SR50
Piwa: 7/6
Wysłany: Nie 12 Gru 2010, 20:49
Re: Czujnik temperatury płynu chłodzącego
jaskul9 tak jest to możliwe że po wyłączeniu zapłonu błąd ustaje jest to jak by taki reset ale nie do końca bo to może się powtórzyć 90-pare % przypadków sie powtarza. A z tego co sie orientuję jest to czujnik który odpowiada za prawidłowe wskazania wskaźnika temperatury płynu chłodzącego ale w desce rozdzielczej.
jaskul9
Piwa: 6/0
Wysłany: Nie 12 Gru 2010, 21:24
Re: ( Volkswagen Bora ) Czujnik temperatury płynu chłodzącego
Czyli co czujnik do wymiany czy może styki nie łączą?
sebaa77
Piwa: 7/6
Wysłany: Pon 13 Gru 2010, 10:18
"jaskul9" dokładnie ja bym sprawdził styki a jak by nie pomogło to ten czujnik bym wymienił .
sebaa77
Piwa: 7/6
Wysłany: Wto 14 Gru 2010, 22:13
kolego jaskul9 daj znać jak Ci poszło z tym, co jeśli możesz ?? ??
jaskul9
Piwa: 6/0
Wysłany: Wto 14 Gru 2010, 22:41
Jak tylko się z tym uporam to napewno napisze. Jak na razie nie za bardzo mam czas żeby się tym zająć, ale prawdopodobne wymienię odrazu czujnik bo na vagu mam też rozbieżności. A i gdyby ktoś chciał kupić oryginał w niezłej cenie to jeśli zna numer części to polecam tę stronę:
http://skoda.wtychach.pl/
jaskul9
Piwa: 6/0
Wysłany: Sro 15 Gru 2010, 23:33
Witam po raz kolejny.zauważyłem dziś taka zależność, że wspomniany przeze mnie wcześniej błąd pojawia się tylko po nocy gdy są niskie temperatury.jak silnik jest rozgrzany i w ciągu dnia błędu nie ma.W 99 procentach stawiam na uszkodzony czujnik ponieważ na vagu w blokach pomiarowych na ciepłym silniku pomiędzy g2 a g62 jest ponad 10 stopni różnicy. Tak jak wcześniej pisałem jak tylko wyjaśnie sprawę to napisze.
jaskul9
Piwa: 6/0
Wysłany: Nie 19 Gru 2010, 23:19
Witam. Jestem po wymianie czujnika i sądzę że rozwiązałem tym mój problem. Mam jeszcze tylko jedno pytanie. Według ETKI w moim samochodzie powinien być czujnik zielony ale w rzeczywistości był czarny. Czym one różnią się od siebie?
sebaa77
Piwa: 7/6
Wysłany: Pon 20 Gru 2010, 10:16
jaskul9 w katalogu masz rozpisane jakiego koloru czujnik został zastosowany w danym typie silnika, różnią się zapewne zakresami rezystancji, tak mi się zdaje że są niebieskie, żółte, zielone, czarne a pamiętaj dobrze zamontować chodzi mi o to żeby ci nie przeciekało.(a katalog widziałem gdzieś w sklepie motoryzacyjnym)
jaskul9
Piwa: 6/0
Wysłany: Nie 09 Gru 2012, 22:07
Witam. Ostatnio ponownie pojawiał mi się błąd związany z czujnikami temperatury G2 i G62. Dziś sprawdzałem okablowanie i okazało się, że przewody są poizolowane, więc prawdopodobnie może być gdzieś przerwa. Ale moje pytanie jest związane z czymś innym. Razem z przewodami to czyjników temperatury w jednej osłonie idą jeszcze dwie wiązki przewodów. Od czego one są?
Pozostałe przewody, właśnie od tych czujników również są poizolowane. Nie wiem czy ma to coś związek ale wcześniej po przekręceniu zapłony pokazywała mi się inspekcja olejowa za 1500 km. Od kąd poruszałem tę przewody mam napis "serwice now". Czy to możliwe że jakieś zwarcie czy coś takiego to spowodowało? Od poprzedniej wymiany według licznika am około 13100km.
jaskul9
Piwa: 6/0
Wysłany: Pią 22 Mar 2013, 19:19
Wymieniłem czujnik temperatury na nowy oryginalny. Temperatura według Vag jest ok, ale desce tak około 60 stopni. Zauważyłem że bardzo późno wskazówka się podnosi i niestety tylko do około 60 stopni. Błąd opisany wcześniej pojawia się jedynie na zimnym silniku. Gdzie szukać przyczyny?
borka115
Posiadane auto: VW Bora 115KM AJM 1.9 TDI 2000r
Piwa: 13/5
Wysłany: Nie 24 Mar 2013, 18:10
jaskul9 a myślałeś nad termostatem.Mi zatrzymywała się przed 90 i uszkodzony był własnie termostat.Problem w tym że po nr katalogowym nie kupisz bo nieznacznie mogą się różnić budową a nr mają ten sam.
jaskul9
Piwa: 6/0
Wysłany: Nie 24 Mar 2013, 19:10
Termostat wymieniony. Temp według Vag ok. Poza tym przez pewien czas zaraz po wymianie czujnika wskazania były prawidłowe.
borka115
Piwa: 13/5
Wysłany: Wto 26 Mar 2013, 21:04
Może walnięty jest czujnik.To że nowy to nie oznacza że może być uszkodzony.
VolkswagenTouran
26 900
250 127 km
VolkswagenGolf Plus
29 900
149 800 km
VolkswagenGolf
12 499
195 000 km
VolkswagenGolf
29 850
278 500 km
VolkswagenTiguan
54 900
302 070 km
