Volkswagen
( Volkswagen Touran ) opadajacy pedal sprzegla
sylwek888
Skąd jesteś (miejscowość / region): SZCZECINEK
Posiadane auto: TOURAN 2.0 CR 2011
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 15 Gru 2010, 21:07
Witam wszystkich. Czytalem watki o awari sprzegla ale niestety nie udalo mi sie odszukac odpowiedzi na moje pytanie. A problem polega na tym ze pedal sprzegla ma jakis dziwny luz. Mechanik twierdzil ze jest padniety wysprzeglik skrzyni biegow - zostal wymieniony i uklad hamulcowy odpowietrzony. Ale po przejchniu ok 300 km problem powrocil. Pedal dalej ma luz i odbija jakos dziwnie. Jak dzis zrobilo sie zimno to trzeba bylo go pare razy noga odciagac. Jak sie auto nagrzalo troche to wszystko wrocilo do poprzedniej wielkosci luzu. Czasem ten luz jest troche twardszy a czasem zupelnie bezwladny.Dodam ze dwumasa wymieniona 1,5 roku temu i tarcza sprzegla tez. Zrobione na tym zestawie jakies 20 tys/km. Moze ktos cos doradzi bo nie mam juz sily do tego auta.
bolt911
Skąd jesteś (miejscowość / region): dzazga
Posiadane auto: Toyota
Piwa: 9/1
Wysłany: Sro 15 Gru 2010, 22:48
Re: ( Volkswagen Touran ) opadajacy pedal sprzegla
jest trochę do sprawdzenia
-jak biegi nie wchodzą może być pęknięta sprężyna docisku
-pompa sprzęgła
-uszkodzony wysprzęglik
-zużyta tarcza(wbij wyższy bieg i postaraj się wystartować jak zgaśnie to tarcza jest giit)
-łożysko oporowe mogło wyciąć otwór w słoneczku i wpadło do środka trochę. o tyle co wpadło wpadł i pedał. spróbuj wepchnąć czymś wysprzęglik do środka i zobacz czy pedał poszedł w górę, jeśli tak i naciskając pedał od razu wysprzęglik wychodzi to będzie docisk.
Pozdro. Cool
sylwek888
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 00:01
Kolego biegi wchodza normalnie. A gdzie jest ten wysprzeglik co go trzeba wcisnac? zobacze jeszcze w tygodniu czy nie jest zapowietrzone.
Turanek
Posiadane auto: 2xTouran '08,'11 BXE,CFH
Piwa: 94/6
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 00:06
Stawiam na pompkę przy pedale hamulca
Turanek morderator Smile
ZPA
sylwek888
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 00:18
Turanek a ta pompka to jest taka duza okragla czarna kolo silnika?
scorpio72
Posiadane auto: Touran 2007 1.9 105 BLS
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 20:27
Niedawno miałem wymienianą pompkę sprzęgła przy identycznych objawach. Mechanik który to robił pokazywał mi pęknięty plastikowy element, który pełni rolę cięgna lub popychacza. Koszt tej pompki w ASO 360zł. Przynajmniej tak mi powiedział Wink
pozdrawiam
greg68
Posiadane auto: Toyota Rav4 D4D 2003 3D
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 21:04
Miałem podobny problem, ale po wymianie wysprzęglika, problemy z ,,zapadającym się'' pedałem sprzęgła, zniknęły całkowicie.
dixon007
Posiadane auto: był Touran 2.0 TDI '03, jest Golf IV 1.9 TDI (ALH) '98
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 19:35
U mnie natomiast są identyczne objawy jak u autora tematu a winą jest zdaje się tylko niska temperatura i przymarzanie wysprzęglika. Pisze tak ponieważ objawy zarówno tej zimy jak i zeszłej mam przy temp. poniżej -10 st.C. Cały sezon letni który przejeździłem (około 40 tysięcy km) żadnych objawów, tylko w zimie.
sylwek888
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 20 Gru 2010, 20:55
Problem zostal na razie usuniety. Okazalo sie ze jest powietrze w ukladzie. Tylko nikt nie wie z kad ono sie tam bierze. Pojezdzimy zobaczymy co sie bedzie dzialo dalej. A tak wogole to okazlo sie ze jakis popychacz plastikowy z kulka na koncu jest polamany. czy ktos wie moze czy ta czesc wystepuje sama, bo etka pokazuje go z calym elementem. Koszt ok 350 zł.
scorpio72
Wysłany: Czw 23 Gru 2010, 18:01
Występuje tylko w komplecie z pompką. U mnie też był połamany ten element i wymieniono całą pompkę.
pawel3001
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sadlinki
Posiadane auto: vw touran HIGH-LINE 2.0TDI 2004rok
Wysłany: Nie 02 Sty 2011, 00:14
Witam przyłącze się do tematu. Przy moim touranie też mam problem z opadającym pedałem sprzęgła, z tym że ciężko wrzucić bieg lub wyrzucić z biegu, tak jakby dobrze nie wysprzęglało. Po wciśnięciu 2-3 razy sprzęgła biegi wchodzą i wychodzą bez problemu.
skype status
sylwek888
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 00:19
Witam wszystkich. I znowu powstal problem ze sprzeglem. Znowu jest w nim powietrze. Z 2 miesiace temu byl odpowietrzony i bylo ok. Moze ktos wie z kad sie bierze powietrze w tym ukladzie. i co trzeba wymienic? Bo zaczyna mnie to juz zloscic. Nie ma to wplywu na jazde ani na zmiane biegow. Tylko ten pedal jakos tak dziwnie sie zachowuje jak ma luz. Prosze o pomoc .
muti6
Posiadane auto: VW Touran 2.O TDI AZV
Piwa: 12/1
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 11:43
A czy masz wymieniony trójnik do odpowietrzania??Bo na nie była bodajże akcja i zanim wymienili mi wysprzęglik zaczeli od tego trójnika...A jak nie to pada albo pompa pod pedałem albo wysprzęglik..
Mat
VW Touran 2.O TDI 136KM AZV Highline
Relacje z pielęgnacji-CarDetailing
http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?t=3865
Toyota Avensis T27 Wagon 2.O VVTi CVT Prestige
http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?t=3677&postdays=0&postorder=asc&start=0
stah04
Skąd jesteś (miejscowość / region): Puck
Posiadane auto: VW Touran 1,9 TDI 2003r AVQ100kM
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 19:10
Stawiam na pompę sprzęgła,ona podczas puszczania pedału sprzęgła zasysa powietrze,pewnie przez drobne rysy powstałe na ściankach od połamanego popychacza.
ATR
Posiadane auto: VW Touran 2.0 TDI AZV
Piwa: 12/5
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 19:51
Mam ten sam problem...
Wymieniłem pompkę sprzęgła i nie pomogło...
Mam dość tego samochodu już...
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców...
Pomogłem? Postaw Piwo!
VolkswagenGolf
169 900
2022r.
6 000 km
VolkswagenT-Roc
78 900
94 100 km
VolkswagenTouran
37 900
298 450 km
VolkswagenTiguan
144 900
32 045 km
VolkswagenTiguan
35 900
175 101 km
