Volkswagen
( Volkswagen Touareg ) pamięć komputera pokładowego
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Touareg ) Porady, problemy techniczne
roromano1
Skąd jesteś (miejscowość / region): RADOM
Posiadane auto: VW TOUAREG 5,0 V10,INFINITI FX35, JEEP 3.0 CRD, MERCEDES W164 3.2CRD,AUDI Q7
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 00:15
witam!!!!
mam problem z pamięcią komputera pokładowego,przy odpoalniu silnika wszystkie gane (godzina ,spalanie ,itp) resetują się do zera.co może być przyczyną resetu(touareg V10).pozdrawiam!!!!
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 11:57
Re: ( Volkswagen Touareg ) pamięć komputera pokładowego
Trzeba by sprawdzic błedy , moze są spadki napiec z jakiegos powodu.
Nie udzielam porad na PW.
glab
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kłobuck śląskie
Posiadane auto: vw touareg 5.0 v10
Wysłany: Wto 21 Gru 2010, 16:04
Miałem tak samo po naładowaniu akumulatora pod siedzeniem skończyło sie i jest już dobrze Very Happy
roromano1
Wysłany: Sob 08 Sty 2011, 01:58
naładowałem akumulator ale to nie pomogło,pokazuje mi napięcie 12,9v na mierniku,ponoć masa może być luźna,ale sprawdziłem i jest ok,zero błędów,i gdzie mam szukać???????
Hypnotic
Skąd jesteś (miejscowość / region): Biała Podlaska
Posiadane auto: VW Sharan 1.9TDI(110km) VW Polo 1.0 92r Audi A4 1.9TDI 110 KM 97r
Piwa: 6/1
Wysłany: Sob 08 Sty 2011, 03:59
najpierw spróbował bym podłączyć go do komputera i pokasować błędy Przyczyn resetu komputera może być mnóstwo >zaczynając od bezpieczników , skoki napięcia , niezaizolowany kabel , jakieś spięcia na rozruszniku. Za każdym razem wszystko gaśnie ?
Moim takim cichym mażeniem jest zakup dwóch autek
Audi V8 oraz MERCEDES BENZ SEC 500
Pozdrawiam Hypnotic !
roromano1
Wysłany: Sob 08 Sty 2011, 18:43
za każdym razem jak włożę kluczy, bądź przekręcę, bądź wyjmę, resetuje się komputer pokładowy, błędów na kompie nie wykazało??
Hypnotic
Piwa: 6/1
Wysłany: Sob 08 Sty 2011, 20:46
A było coś wymieniane zanim zaczął się resetować , czy to tak samo z siebie
Cashan
Posiadane auto: Touareg 5.0 V10
Wysłany: Pon 11 Lip 2011, 11:37
Reset komputera
Mam ten sam problem Samochód odpala już tylko z kluczyka i to z reguły za drugim przekręceniem stacyjki. Bezsilny serwis zaproponował mi wymianę wiązki za jedyne 21 tysięcy. Czy ktoś wie co może być problemem?
Radzio55
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnyśląsk
Posiadane auto: VW Touareg
Wysłany: Pon 11 Lip 2011, 20:27
Nie wiem o co chodzi z tą wiązką, ale przyczyną tego problemu może być zepsuty kluczyk. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że w nsazych autkach jest wbudowana pamięc w kluczyku na wszystkie ustawienia. Raz słyszałem o takiej sytuacji, że ktoś wziął kluczyk zapasowy od Audi Q7 i wszystkie ustawienia się zresetowały. Mam nadzieję, że pomogłem : ).
Cashan
Wysłany: Wto 12 Lip 2011, 10:55
pamięć komputera
Niestety zamiana kluczyka nic nie wniosła. Nadal po włożeniu kluczyka komputer się resetuje (zegar ustawia się na 0:00, znikają dane o zużyciu paliwa, radio na nowo wpisuje kod, biegi mogę zmienić po jakiejś chwili). Dodatkowo zapala się awaria zawieszenia i kontrolki ABS i ESP. Zdarza się,że radio nie ma dźwięku. Z wiązką to wybieg serwisu, który ma wygodę zrzucenia winy na coś czego nie da się sprawdzić.
Radzio55
Wysłany: Wto 12 Lip 2011, 11:13
Nie wiem już strzelam. Może być walnięty komputer pokładowy. I tak już ktoś napisał wyżej spięcia, spadki napięcia w obowodzie elektrycznym. Jak wkładasz kluczyk skrzynia się "odblokowuje", aby można było uruchomić auto. No chyba, że nie możesz ruszyć skrzyni po uruchumienu auta.
Cashan
Wysłany: Pią 15 Lip 2011, 15:03
pamięć komputera
Przed chwilą odebrałem go z serwisu po wymianie akumulatora z pod siedzenia. Na razie wszystko wskazuje , że jest ok. Badanie przeprowadziłem w małym warsztacie specjalizującym się w elektronice samochodowej, a wymianę w, pożal się Boże , autoryzowanym serwisie, który nie sprawdził nawet stanu akumulatora. Samochód stał u nich w tym roku 2 miesiące. Ktoś z VW powinien się zająć poziomem świadczonych usług przez tzw. autoryzowane serwisy. Chyba postawię sobie piwo.
Cashan
Wysłany: Wto 19 Lip 2011, 12:22
pamięć komputera
Cieszyłem się jeden dzień z wszystkich funkcjonalności samochodu. Niestety rano znów awaria, choć w zdecydowanie mniejszym zakresie.
Radzio55
Wysłany: Sro 20 Lip 2011, 19:50
A co sie teraz dzieje?
Cashan
Wysłany: Czw 21 Lip 2011, 09:19
pamięć komputera
Powrócił stary problem związany z faktem, że po nocy czy taż po silnych opadach zapala się awaria zawieszenia i odłączany jest ABS i ESP. Pojawiły się dodatkowo nowe problemy takie jak odłączenie klimatyzacji, czujników parkowania, nie działa prędkościomierz, głupieje wskaźnik paliwa. Zdarza się, że po przejechaniu jakiegoś odcinka i wyłączeniu zapłonu oraz ponownym jego włączeniu wszystko wraca do normy
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Touareg ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Touareg »
Opinie o samochodach Volkswagen Touareg - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Touareg ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenPassat
17 300
325 000 km
VolkswagenUp!
22 900
80 859 km
VolkswagenMultivan
87 900
235 000 km
świętokrzyskie
VolkswagenGolf
29 000
226 000 km
VolkswagenPassat
79 900
216 000 km
