Volkswagen
( Volkswagen Passat ) schemat instalacji elektrycznej
jacek22
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świecie
Posiadane auto: seat,alhambra,automat, 1.9 2002
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 23:09
Potrzebny schemat instalacji elektrycznej paska B5 1996r.
Poprawiłem temat aby było jaśniej- brzozowski886
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 23:20
Re: ( Volkswagen Passat ) schemat instalacji elektrycznej
jaki silnik i ile koni?
_____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
jacek22
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 23:10
1,9 tdi 110koni
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 23:33
A potrzebujesz schemat całej instalacji czy jakiegoś poszczególnego urządzenia??
jacek22
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 21:45
Najlepiej całej instalacj.
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 22:14
Kolego Jacek mam ten schemat ale w kilku częściach Sad
Spróbuje na jutro go dla Ciebie zmontować i opisać.
EDIT: Już mam schemat w całości.
Schemat VW passa b5 1996 r. 1.9 tdi 110 KM
Kolory podłączenia VW passa b5 1996 r. 1.9 tdi 110 KM
Opis schematu VW passa b5 1996 r. 1.9 tdi 110 KM
jacek22
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 00:00
No rewelacja, ogromne dzięki.
Jeszcze co prawda go nie analizowałem , ale już jest super.
Tak przy okazji, to może ktoś wie , albo Ty wiesz, co mam poradzić z taka przypadłością.
Przejechałem Passatem przez niezłą kałużę i zapaliła mi się kontrolka poduszek.
Niestety nawet dobrym programem VAG nie można jej skasować. Coś się pewnie na stałe uszkodziło , ale co?
pozdrawiam
Jacek
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 00:55
A ta kontrolka zapaliła się zaraz po wjechaniu w tą kałuże czy na drugi dzień?
Mam jeszcze schemat samych poduszek, więc jak chcesz to go zmontuje.
schemat- passat 1.9 tdi 110 KM
opis- passat 1.9 tdi 110 KM
kolory podłączenia- passat 1.9 tdi 110 KM
jacek22
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 13:24
kontrolka zapaliła się zaraz po wjechaniu w kałuże i świeci się do dziś.
Rozumiem , że poduszki w tej chwili są niesprawne?
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 14:16
Zgadza się.
Sprawdź podłączenie czujnika który załącza poduszki.
jacek22
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 14:52
OK, nie ma sprawy, tylko gdzie się on znajduje i jak wygląda?
Czy wystarczy go wypiąć z kostki , sprawdzić styki [wizualnie] , ewentualnie przeczyścić jakimś kontaktem do styków i to wszystko?
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 15:10
Sprawdzałeś wszystkie bezpieczniki czy nie jest żaden spalony?
jacek22
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 15:27
bezpieczniki sprawdzę , a co z tym czujnikiem?
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 15:34
Najpierw sprawdź bezpieczniki bo może czujnik się zalał i zrobił zwarcie i bezpiecznik się spalił.
EDIT: I jak tam kolego sprawa z bezpiecznikami?
jacek22
Wysłany: Sob 29 Sty 2011, 23:41
Witam po przerwie
Dopiero dziś miałem możliwość sprawdzenia bezpieczników i okazało się , że jeden był przepalony 5A.
Ucieszyłem się , ale radość nie trwała zbyt długo , bo po wymianie na nowy nic się nie poprawiło. Po wymianie sprawdziłem go ponownie i nie jest przepalony. W tej chwili wszystkie bezpieczniki są sprawne , czerwona kontrolka poduszek świeci się i nie ma zamiaru zgasnąć.
Proszę o dalsze wskazówki.
VolkswagenCaddy
41 900
189 808 km
VolkswagenPassat
72 900
168 675 km
VolkswagenMultivan
77 900
276 000 km
świętokrzyskie
VolkswagenGolf
33 500
224 000 km
VolkswagenCaddy
38 900
180 639 km
