Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) Chlodnica intercoolera,wyciek.
Andrzej3
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zachodniopomorski
Posiadane auto: VW SHARAN 2000 116km
Wysłany: Czw 27 Sty 2011, 14:23
Ostatnio zauwazylem pod samochodem plamy oleju,okazalo sie ze to kapie z chlodnicy itercoolera, opaska na wezu jest dobrze zacisnieta,wyglada na wyciek z rogu samej chlodnicy.Mozliwe zeby sie chlodnica rozczelnila,iczy mozna wymontowac sama chlodnice coolera bez wyciagania chlodnicy cieczy.Czy wogole powinien tam byc olej.Sharan 2000/2001 115km.Moze ktos mial taki problem ,prosze o rade.
zubus14
Skąd jesteś (miejscowość / region): wegorzewo
Posiadane auto: sharan
Wysłany: Czw 27 Sty 2011, 19:10
Re: ( Volkswagen Sharan ) Chlodnica intercoolera,wyciek.
cze kolego ja mam starszy model sharana i poweim tak wyciągałem chłodnice kulera bez wyciągania chłodnicy cieczy ale trzeba się trochę pobawić ja zrobiłem małe otwory pod zdezakiem tam przy kratkach i wykręciłem go chyba ze zderzak wykręcisz to tez się dostaniesz a olej będzie bo turbina przepuszcza a tak naprawdę to nie powinno być tam oleju ale wyczyść od razu i przewody te rury ja je wyczyściłem i kulera tez i efekt był pozdrawiam
zubus14
Wysłany: Pon 31 Sty 2011, 13:54
Kolego ja po wyciagnieciun kulera zalalem go benzyna tak ok 2razy po pul litra plukalem i wylewalem a na koniec zagotowalem wode i wlalem do pelna prawie tak aby mozna bylo nim wstrzasnac i tez tak ze 2 razy.
Po wylaniu wody woda byla czysta puzniej przeplukalem go karsherem na zewnatrz i zostawilem do wyschniecia.
Jak bedziesz mial chec to mozesz przewody wyczyscic bo pewnie osad z turbiny zostal .
Warto wyczyścić wszystko bo efekt jest ,przekonasz się ,napisz jak uda ci się to zrobić i czy efekt jest , a jak zalejesz bęzyne to zobaczysz czy masz wyciek i w którym miejscu pozdrawiam
VolkswagenTouran
33 900
159 000 km
VolkswagenPolo
21 400
168 000 km
VolkswagenPolo
30 500
157 000 km
VolkswagenGolf
58 900
94 000 km
VolkswagenGolf
15 990
163 000 km
