Volkswagen
( Volkswagen Touran ) Kontrolka ktora świeci ( co ona oznacza )
czapi8
Posiadane auto: VW touran
Wysłany: Sro 02 Lut 2011, 18:33
Niepokoi mnie ta (pomarańczowa) kontrolka.
Marka VW
Model Touran
Pojemność 2,0 TDI
Rok produkcji 2005
Proszę o pomoc.
Kupię tylny wylot powietrza do vw touran 2005r.
vw13
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rozdziele
Posiadane auto: VW Touran Higlline 2.0 TDI AZV 100kW
Piwa: 2/4
Wysłany: Sro 02 Lut 2011, 18:47
Re: ( Volkswagen Touran ) Kontrolka ktora świeci ( co ona oznacza )
Kontrolki świecą tylko na wyłączonym silniku? Jak uruchomisz silnik to gasną kontrolki? Jeśli kontrolki gasną po uruchomieniu silnika to raczej normalny objaw. Jeżeli kontrolka od ładowania(czytaj: taki czerwony akku) nie zgaśnie po uruchomieniu silnika to niedomaga alternator. Jeśli sie święci ta pomarańczowa kontrolka po uruchomieniu silnika to oznacza niesprawność układu wydechowego. Może to być EGR, przepustnica, katalizator.
Ostatnio zmieniony przez vw13 dnia Sro 02 Lut 2011, 18:52, w całości zmieniany 1 raz
CityMatic
Posiadane auto: VW TOURAN 1.9 105 kM 2005
Piwa: 1/10
Wysłany: Sro 02 Lut 2011, 18:51
Re: Kontrolka ktora świeci ( co ona oznacza )
Proszę o pomoc.
Ta kontrolka oznacza,że w sterowaniu silnika wystąpił błąd i silnik przeszedł w tryb awaryjny.Po zaświeceniu się tej kontrolki należy NIEZWŁOCZNIE pojechać do mechanika celem usunięcia PRZYCZYNY świecenia się tej kontrolki.Nie nalezy zbytnio obciążać silnika oraz nie przekraczać prędkości 60 km/h.Tyle mówi producent na ten temat.
To tyle po odczytaniu błędu jeśli oczywiście kontrolka nie gaśnie podczas jazdy wszystko i usunięciu ewentualnej usterki - będzie dobrze
czapi8
Wysłany: Sro 02 Lut 2011, 18:52
Ta kontrolka swieci nawet gdy zapale silnik.
CityMatic
Piwa: 1/10
Wysłany: Sro 02 Lut 2011, 18:57
No to czas na jazdę do mechanika /elektryka lub serwis.
Tak jak napisałem nie jest to dobry objaw ale się zdarza, niekiedy sonda lambda, itp.
Wszystko wyjdzie po odczytaniu błędu Wink
czapi8
Wysłany: Sro 02 Lut 2011, 19:21
Jak podłączyłem do vag`a to wyskoczyły:
policho
Posiadane auto: VW Touran 2.0TDI BMN 170KM 2007
Piwa: 7/4
Wysłany: Czw 03 Lut 2011, 10:23
Dotarłem właśnie do Twojego, drugiego tematu dokładnie o tym samym. Może się zdecyduj, który pozostawić.
Łatwo znaleźć odpowiedzi w sieci:
http://uk-mkivs.net/forums/t/210602.aspx (z tłumaczeniem http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fuk-mkivs.net%2Fforums%2Ft%2F210602.aspx&sl=en&tl=pl&hl=&ie=UTF-8 )
Na drugim cylindrze problem z świecą żarową ( http://www.google.pl/search?q=glow+plug&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a / http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=4893 ).
policho
czapi8
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 08:56
Wymieniłem przepustnice i wszystko było juz ok, ale po wczorajszym wypadzie kontrolka znowu się zapaliła
mirek1966
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oława
Posiadane auto: TOURAN 2,0 TDI
Wysłany: Wto 15 Lut 2011, 00:36
W moim Touranie zapaliła się ta kontrolka i po podłączeniu do kompa okazało się, że to zawór EGR. Po skasowaniu błędu chwilowo było OK i po kilku dniach ponownie. Dopiero po wymianie zaworu i skasowaniu błędu było już OK. Z tego co czytałem, to powodów palenia się tej kontrolki jest wiele.
stachuqat
Skąd jesteś (miejscowość / region): Małopolska/Frankfurt am Main
Posiadane auto: Touran Cross 2.0TDI 170KM 2007
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 20:02
No i przyszla tez kolej na mojego turanka Sad :(Rano po odpaleniu nie zgasla ta kontrolka.Bylem juz u mechanika.Stwierdzil on ze auto mosi byc przegonione po autostradzie.Długa jazda po miescie doprowadzila do zapalenia sie tej kontrolki.Zobaczymy co z tego wyjdzie
VolkswagenTiguan
32 900
228 147 km
VolkswagenT-Roc
86 850
27 500 km
VolkswagenGolf
63 900
119 000 km
VolkswagenPolo
14 800
141 950 km
VolkswagenPassat
39 500
200 000 km
