Volkswagen
( Volkswagen Touran ) słabo swiecace swatla
adam57a
Skąd jesteś (miejscowość / region): tarnow
Posiadane auto: vw touran 07. 2.0 tdi dsg
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 22:37
Witam wszystkich
od roku posiadam tourana z 2007 roku i nie dawno zauważyłem że światła przednie na nieoswietlonej drodze nic nie swieca.
i nie wiem czy swiatlo wsteczne tez chyba slabiej swieci bo wydaje mi sie ze mocniej swiecilo
szukalem podobnych temetow ale nic nie znalalzlem bylo tylko o xenonach a takowch nie mam
mam soczewki bez xenonow
wymienilem akumulator na nowy i nic nie pomoglo
alternator na jalowym laduje ponad 14v
co moze byc przyczna tego??
dziękuje za wszystkie odpowiedzi
wecken
Skąd jesteś (miejscowość / region): Prabuty / Pomorskie
Posiadane auto: VW Touran 1.9TDI AVQ 101KM
Piwa: 5/9
Wysłany: Pią 18 Lut 2011, 02:18
Re: ( Volkswagen Touran ) słabo swiecace swatla
Może masz ustawione światła dzienne a w tym trybie jest możliwość ograniczenia mocy świecenia przez boardnetz. Mam podobnie ustawione - 50% mocy na dziennych (pokrętło świateł na 0 - wył) i 100% na normalnym trybie mijania. Tryb tzw Północno Amerykański jeśli dobrze pamiętam.
Touran TDI 1.9 AVQ 2003r, Navi, MFA+, Climatronic, Webasto...
adam57a
Wysłany: Pią 18 Lut 2011, 12:31
poczytalem troche o tych trybach i wydaje mi sie ze niemam zadnego?
auto odpalone
na pozycji 1 "0" swiatla nie swieca na spuszczonym reczym tez nic
na pozycji 2 nic nie sweci ale jak wjade do garazu to sie wszystkie wlaczaja
na pozycji 3 postojowki
na pozycji 4 od kupna na tym jezdze bo to tylko wlcza swiatla i swieca sie caly czas
co jest nie halo?? czy wszystko jest ok?
balbina76
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gniezno-Konin
Posiadane auto: Alhambra 07 TDI 150KM Touran 07 TDi 140KM/ESPACE 2,0T-benzin
Piwa: 8/2
Wysłany: Pią 18 Lut 2011, 22:11
auto odpalone
Ja mam tak jak ty piszesz
może masz źle ustawione ?
adam57a
Wysłany: Sob 19 Lut 2011, 13:00
te tryby mozna sobie wgrac raz czyli mam normalnie
ale te swiatla jakim cudem mogly sie same z siebie zmniejsz moc swiecenia
mozna tylko ustawic to w vag-u czy jakos innaczej??
wecken
Piwa: 5/9
Wysłany: Sob 19 Lut 2011, 21:00
Tylko w VAG. Sprawdź może masz soczewki zanieczyszczone lub coś w tym stylu. Może spróbuj wymienić żarówki, sprawdzić ich położenie ... itd.
muti6
Posiadane auto: VW Touran 2.O TDI AZV
Piwa: 12/1
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 00:01
Może masz po prostu do d*py żarówki?? Kup np osram night breaker plus i zobaczysz różnice,bo innej opcji nie widze..
Mat
VW Touran 2.O TDI 136KM AZV Highline
Relacje z pielęgnacji-CarDetailing
http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?t=3865
Toyota Avensis T27 Wagon 2.O VVTi CVT Prestige
http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?t=3677&postdays=0&postorder=asc&start=0
adam57a
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 16:13
jutro kupie nowe zarowki ale wedlug mnie nic to nie da bo swiatlo wsteczne tez ledwo swieci
zmienie zarowki i zobaczymy co bedzie
muti6
Piwa: 12/1
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 16:16
Hmm to jak nie to,a regulator napięcia jest dobry,to jedż do mechanika albo serwisu,bo może ten "komputer"sterujący wszystkimi oświetleniami w aucie zdycha..
Mat
PanBambaryla
Posiadane auto: VW Touran Trendline/upgr. HighLine 2.0 BMN 11.2007 RNS-510
Piwa: 5/8
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 21:25
Tak mnie naszło, żeby się nad tym zastanowić i przedstawić tok rozumowania:
Moc, pobierana przez urządzenia prądu stałego zależy od iloczynu prądu oraz napięcia. Oznacza to wprost, że jeżeli wszystkie żarówki świecą słabiej - to dostarczane napięcie do wszystkich jest za małe lub występuje ograniczenie prądowe. Podejrzewam, czysto teoretycznie, że do układu wykonawczego (być może zespolonego z układem sterowania) dochodzi zbyt małe napięcie lub sam zespół jest uszkodzony i nie przenosi pełnej mocy (może się grzać, palić bezpieczniki). Jeżeli z alternatora wychodzi 14V - to część układu odpowiedzialna za dostarczanie mocy jest sprawna. Zakładając, że obwody żarówek mają własne bezpieczniki, czyli zaśniedzenie jednego z nich nie wpływa na wszystkie jednocześnie - przyczyny należy szukać bezpośrednio w module odpowiedzialnym za elektrykę pojazdu. Koledzy, którzy znają się lepiej, podadzą pewnie który moduł w aucie za to odpowiada.
Stosunkowo prosto można to sprawdzić wykorzystując multimetr cyfrowy, który wskaże napięcie na żarówce. Jeżeli będzie tam napięcie mniejsze niż podawane przez alternator sprawdziłbym napięcie za bezpiecznikami żarówek. Podaj nam wyniki, to już coś podpowie..
Jeżeli natomiast napięcia te będą zbliżone do podawanego przez alternator - stawiam na urwanie lub zaśniedzenie masy auta/układu wykonawczego żarówek albo też jego bezpośrednie uszkodzenie.
Pzdr, Bam
adam57a
Wysłany: Pią 25 Lut 2011, 15:23
witam ponownie
kupilem nowe zarowki tungsram +50% i swieca prawie tak samo czyli nic nie widac..
napiecie na zarowkach wyszlo ponad 12V
co moze jeszcze byc nie tak?
PanBambaryla
Piwa: 5/8
Wysłany: Pią 25 Lut 2011, 15:29
No to sprawdź masę, poruszaj grubymi kablami od zasilania - przy aku albo i gdzie indziej, jeżeli są widoczne. Miernik ma bardzo dużą impedancję, więc przepływający prze niego prąd nie wpłynie na pobór prądu, którego najwyraźniej brakuje. A jak nie możesz sobie poradzić, pojedź do pierwszego z brzegu elektryka na wstępną diagnozę "manualną", pewnie będą wiedzieć, gdzie leży przyczyna...
Pzdr, Bam
adam57a
Wysłany: Pią 25 Lut 2011, 17:42
poruszalem wszystkimi kablami i nic nawet swiatla nie mrugnely mocniej ani slabiej caly czas swiecily tak samo
bylem u 2 elektrykow i mowia ze jest wszystko ok a swiatla jak nie swiecily tak nie swieca
co mam im powiedziesz gdzie maja szukac przyczyny od czego zaczac?
PanBambaryla
Piwa: 5/8
Wysłany: Pią 25 Lut 2011, 18:01
Nie wiem, co Ci jeszcze podpowiedzieć... podałem podstawy techniczne, więc elektrycy, wydaje się, powinni rozumieć problem. Być może należy więc podmienić moduł sterująco/wykonawczy, zakodować go podobnie i sprawdzić.
Pzdr, Bam
adam57a
Wysłany: Pią 25 Lut 2011, 18:04
dobra jutro podaje do innego elektryka i zobaczymy co powie
VolkswagenTiguan Allspace
125 900
4 720 km
VolkswagenTouran
31 900
196 000 km
zachodniopomorskie
VolkswagenGolf
12 499
195 000 km
VolkswagenPassat
43 900
285 000 km
VolkswagenPassat
43 900
193 874 km
