Volkswagen
( Volkswagen Caddy ) Spuszczenie paliwa ze zbiornika w 1,9sdi
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Caddy ) Porady, problemy techniczne
JOHNSON
Posiadane auto: VOLKSWAGEN T4
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 12:09
Witam.Mam maly problem.Potrzebuje spuscic paliwo ze zbiornika caddy 1.9sdi nie sciagajac go jak to zrobic?stosowalem metody wezyka ale nie chce wejsc .
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 12:57
Re: ( Volkswagen Caddy ) Spuszczenie paliwa ze zbiornika w 1,9sdi
Zdejmij węzyk z powrotu i na odpalonym silniku samo zejdzie.
JOHNSON
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 13:04
Własnie probowalem sciagac z filtra wezyki na odpalonym silniku i przez ani jeden nie lecialo nic co mi bylo dziwne
zloty243
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warka
Posiadane auto: Volkswagen golf 4 1.6 8V 1999
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 00:15
weżyk Ci na pewno nie wejdze bo go coś tam blokuje (sam juz tak chciałem zrobić ) skoro to jest 1.9 diesel to napewno nie spuścisz tak paliwa z wężyków przy włączonym zapłonie bo diesel nie ma pompki w zbiorniku. najlepiej to zdejmij albo sobie otwóż tylne siedzenie zciągnij materiał pod siedzeniem i tam masz taką nakrętkę albo śróbki i odkręc wyjmij i wypompuj paliwo jakąś pompką i po kłopocie>
Turanek
Posiadane auto: 2xTouran '08,'11 BXE,CFH
Piwa: 94/6
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 01:09
Tylko jakie ściągałeś wężyki... Na przelewie z pompy tandemowej musi lecieć - nie ma bata
Turanek morderator Smile
ZPA
JOHNSON
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 11:44
to jest wlasnie diesel bez turbiny i sciagalem z filtra po jednym wezyku bo co wezyk to nic nie lecialo przy wlaczonym silniku i stwierdzilem ze nic z tego a do zbiornika nie da sie wcisnac wezyka bo wlasnie cos blokuje.zloty243 ma racje jedynie zostaje zrobic tak jak napisal.
Turanek
Piwa: 94/6
Wysłany: Pią 25 Lut 2011, 00:46
A może napisałbyś w ogóle w jakie Caddy chodzi? Rocznik, oznaczenie silnika...
ZPA
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Caddy ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Caddy »
Opinie o samochodach Volkswagen Caddy - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Caddy ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenGolf
15 999
232 000 km
VolkswagenPolo
47 400
46 000 km
VolkswagenGolf
55 900
123 000 km
VolkswagenJetta
37 500
80 000 km
VolkswagenGolf
15 990
163 000 km
