czy ktos przerabial zwykle lapki na xenony wiem ze musze miec spryskiwacze czyli nowy zderzak a czy jest jakis dodatkowy zbiornik na plyn czy do wszystkich z jednego idzie ? musze kupic lampy przetwornice (czy jedna przetwornice czy do kazdej lamy)noi zarniki czy ktos to podlaczal ?prosze o pomoc
Re: ( Volkswagen Touran ) Zamiana zwykłych lamp na ksenonowe
Czy ty chcesz założyć oryginalne lampy ksenonowe, czy bawić się w chińskie zenony w normalnych lampach?
Zbiornik przy spryskach lamp jest większy.
Potrzebujesz jeszcze samopoziomowanie, czyli czujniki położenia tył+przód, do tego ich sterownik.
Nie wiem, czy nie obejdzie się bez wymiany Bordnetza.
Pytaj Spacewalkera, on nie dawno walczył w cadylaku z ksenonami _________________ Pozdrawiam
Turanek morderator
ZPA
chcialbym oryginalne lampy xenonowe myslalemze te poziomowanie jest juz w nich ale dzieki za podpowiedz moze jeszcze ktos to juz robil?bordentza na bank musze zmienic i tez bym potrzebowal podpowiedzi jak. dzieki
Dołączył: 22 Mar 2010 Posty: 20 Skąd jesteś (miejscowość / region): Krakow Posiadane auto: VW Touran 1.9 '07, Toyota Carina E 1.8 '96
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 10:26
ja zakladalem skretne ale mialem juz bordnetza i spryski.
reklektory uzywane, wiazka i przejsciowki z kufateca, sterownik i czujniki z allegro.
calosc wyszla w okolicy 2tys pln odjac 400 za sprzedaz starych.
Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 1514 Skąd jesteś (miejscowość / region): EU Posiadane auto: Touran 2.0 TDi DSG High line
Piwa: 79/2
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 15:12
Ja to robiłem 2 tyg temu , w Caddy, zajelo to bagatela 3 dni a to dla tego że...no własnie, nie bylo totalnie nic. Cudem było miejsce na przedni czujnik do poziomowania i otwory w zderzaku na spryskiwacze.
Lampy
2 czujniki poziomowania - po 150zł na necie ( a ASO ok 350zł szt)
Wtyczki z kablami do czujników
Sterownik zasięgu - ok 150zł + wtyczka + 10 kabli z pinami (po 10zł za kabel)
Bordnetz - (juz miałem) jak cos to wymiana od 200zł
Wtyczki do lamp przednich (xenony mają inne) koszt ok 30zł szt
I kupa , ale to duza kupa kabli.
Spryskiwacze (300zł net) - aso , ok 450zł jeden
Pompka spryskiwaczy 70zł
Regulator oświetlenia (wersja z jednym pokrętłem) (40zł )
Przekaźnik do pompki spryskiwaczy 10zł
czujnik poziomu płynu 20zł
Zbiorniczek naszczęscie zostaje stary w obu przypadkach (czy z webasto czy bez)
Instalowałem jeszcze, układ mycia reflektorów, czujnik płynu do spryskiwaczy, nowy regulator oświetlenia - z zaslepką na zasięg lamp (skoro ma byc jak w org to ma byc)
pełna diagnostyka i zadnych błędów. ASO oczy zrobiło jak pojechałem na ustawianie świateł.
W touranie ominie cię co najwyzej problem z montowaniem tylnego czujnika poziomowania, bo jest na to miejsce, ale cała zabawa z ciagnięciem kabli jest najlepsza.
Szukaj wiązki od Tourana, za 200zł mozna kupic a kabli wykozystasz bo polowa wtyczek się pokrywa w instalacji. Ja tak zrobiłem. a wiązke kupiłem od TSI _________________ Nie udzielam porad na PW.
Dołączył: 21 Mar 2011 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): SIEDLCE Posiadane auto: MB Sprinter 416CDI 2006
Wysłany: Pon 21 Mar 2011, 11:52
Lampy
kolego ja chciałbym w swoim touranie przerobić na xenonki dodam że spryskiwacze lamp już mam w standardzie. Mógłbyś podpowiedzieć co i jak..?? pozdr
pozwolę sobie odgrzebać temat.
Co muszę zrobić jeśli chciałbym zmienić reflektory i powiedzmy że olać temat samopoziomowania na razie (nie zjedzcie mnie za to proszę, pytam na razie o teorię i czysto techniczną stronę). Spryskiwacze refklektorów mam, więc to nie problem. Wymieniam reflektory i co dalej ? są przejściówki do wtyczek ? Bordnetz zapewne musze wymienić, mam 17 bajtowy
Witam i ja postanowiłem ubogacić swojego tourana xenonami . Czy ktoś ogarnie temat co i jak ...poszczególne częsci składowe nie są dla mnie problemem ale gdzie wpiąć dany kabel i czy np. wystarczą same kostki i poprzekłądać piny w nich do lamp przód to już problem. Spryski są wiec ok . nie chce kombinowania ( tylko aby świeciło) tylko zamontowania żeby miało ręce i nogi czyli poziomowanie i skręcanie xenonów . pacjęt to touran 2015 2,0 tdi .
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Touran ) Tuning
