Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) kontrolki tablicy
dzeki
Posiadane auto: Sharan 1999 1,9TDII
Wysłany: Sro 21 Maj 2008, 12:29
kontrolki tablicy
Witam wszystkich. Mam pytanie dotyczące gwiazdek świecących pod sylwetką samochodu na tablicy. Co one oznaczają?
Jeszcze jedno pytanie co to jest na dźwigni wycieraczek (ne jej końcu) przyciski MF1/MF2? Proszę o odpowiedź.
iroo75
Skąd jesteś (miejscowość / region): oplskie
Posiadane auto: vw sharan 1.9 TDi 110KM 1997r
Piwa: 4/3
Wysłany: Sro 21 Maj 2008, 16:54
Re: ( Volkswagen Sharan ) kontrolki tablicy
witam mowisz o gwiazdkach czy o kontrolkach swiatel stop-u a te przyciski m1 i m2 oznaczaja pewne poarametry pomiarowe podczas jazdy takie jak tem. oleju srednie zuzycie paliwa , czas ktory minal od ostatniego zaplonu (czyli od odpaleni ) ililometry przebyte tez od ostatniego zaplonu . dane te po wygaszeniu silnika sa w pamieci chyba jeszcze przez 2 godz a potem sie resetuja mniej wiecej tak to wyglada
iroo75
Piwa: 4/3
Wysłany: Sro 21 Maj 2008, 17:10
ko juz wiem mowisz o kontrolkach ukladu hamulcowego jezeli po odpaleniu silnika nacisniesz pedal hamulca to te kontrolki powinny zgasnac jezeli nie zgasna to znak ze klocki lub tarcze hamulcowe sie skonczyly czyli wymiana jednego z dwoch ....pozdro
szulinster
Posiadane auto: Volkswagen, Bora, 1,9TDI, 2001
Wysłany: Sro 21 Maj 2008, 19:21
i jeszcze jedno do tej wypowiedzi, najprawdopodobniej powinieneś mieć pod spodem tej dźwigni przycisk (reset - czy jakoś tak), jeśli potrzymasz przez dłuższy czas to skasuje wszystkie dane z pamięci, natomiast jak wciśniesz i puścisz to wejdziesz do menu "2"(tak to sobie nazwijmy) tam są informację przetrzymywane od ostatniego skasowania(czyli ile łącznie było przejechane kilometrów, jakie średnie spalania podczas tych wszystkich kilometrów które przejechałeś ile średni jeździsz i takie tam) całkiem fajne to jest.
Ja np. dzięki menu "2" wiem że po przejechaniu 1500km średnie spalanie w moim aucie to 6,6l Cool
iroo75
Piwa: 4/3
Wysłany: Czw 22 Maj 2008, 10:21
witam "szulinster" jest dokladnie tak jak piszesz ja tylko choc troche chcialem naswietlic sprawe bo sam do konca tez nie zabardzo wiedzialem ....dzieki za sprostowanie
bodzio_b
Posiadane auto: VW SHARAN 1,9TDI 1996
Wysłany: Czw 22 Maj 2008, 17:12
te kontrolki o które pytasz to to kontrolki żarówek po przekręceniu stacyjki komputer sprawdza wszystko po kolei dwie u góry pokazują światła mijania nad nimi wskaźniki gołoledzi jeden zaświeca przy temperaturze +5 stopni drugi poniżej zera a te u dołu czyli z tyłu auta światła postojowe i stopu (stop gaśnie dopiero po naciśnięciu chamulca)
Bodzio
szulinster
Wysłany: Sob 24 Maj 2008, 18:09
nie jestem mechanikiem, ani elektykiem samochodowym Embarassed więc mogę tylko pomóc w taki sposób - coś zasłyszę do czegoś sam dojdę nic z mechaniką ale i tak mam nadzieję moje komentarze kiedyś się przydadzą i wtedy jestem z siebie dumny Wink
tczarek
Wysłany: Sro 04 Cze 2008, 08:06
Witajcie
Ja a propo tych kontrolek sprawdzających tylne lampy. Po włączeniu stacyjki jest Ok . Gasną po wciśnięciu pedału hamulca. Czyli teotetycznie jest OK.
Następnie po uruchomieniu silnika zapala się lewa tylna kontrolka i pali się przez jakieś 10 km jazdy a potem gaśnie.
Sprawdziłem stan układu hamulcowego- płyn klocki OK.
Może ktoś wie gdzie jeszcze szukać.
Pozdrawiam,
Czarek
bodzio_b
Wysłany: Sro 04 Cze 2008, 09:18
Sprawdź elektrykę te kontrolki nie mają nić wspólnego z układem hamulcowym, one kontrolują tylko elektrykę. Sprawdź sobie żarówki może któryś styk masz zaśniedziały najlepiej wyjmij żarówkę przeczyść styki drobnym papierkiem ściernym i przed włożeniem popsikaj WD40 powinno się naprawić. Zrób to najlepiej na wszystkich żarówkach nie zaszkodzi im to.
Bodzio
anetjastrza
Skąd jesteś (miejscowość / region): limerick
Posiadane auto: volkswagen sharan 99
Wysłany: Sro 25 Cze 2008, 14:29
mialam to samo
czesto przy zarowkach zdaza sie cos takiego ze spiralka w srodku zarowki sie urywa i po wlaczeniu stacyjki pokazuje ci sie kontrolka a podczas jazdy spirala sie porusza i nawet zarowka pali wtedy kontrolka znika -zmien zarowki
VolkswagenGolf
18 900
281 659 km
VolkswagenGolf
48 690
101 000 km
VolkswagenGolf
22 900
192 055 km
VolkswagenSharan
69 900
119 500 km
VolkswagenCaddy
50 900
70 900 km
