Volkswagen
( Volkswagen Touran ) Zmiana dawki rozruchowej vcds-em w silniku AVQ
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5  Następny
torbyd
Posiadane auto: VW Touran 1,9TDI 101KM AVQ, 2004R
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 17:33
Jak wejde do silnika i adaptacje mam dostęp do kanałów poniżej\
Co oznacza kanał 1, 2, 3, 4, 9
U mnie jest tak:
nr kanału- wartość
1- 0 wartość stała (regulacja od 0-300)
2- 8192 wartość stała
3- 8192 da się zmieniać ale nie wiem co zmienia (chętnie się dowiem)
4- 8192 wartość stała
5- 0 wartość stała
6- 830 regulacja obrotów jałowego ( reg od 800 - 1000)
7- 30000 wartość stała
8- 0
9- 8192 wartość stała
10-0
11-0
12-0
13-0
Na forach piszą, że mozna w małym zakresie modyfikować dawke rozruchowa w kanale 5 u mnie jest zero i bez mozliwości edycji.
Wszystko sie wiąże z gorszym uruchamianiem ciepłego silnika - dodam że jestem po wymianie akumulatora i jest bez zmian.
policho
Posiadane auto: VW Touran 2.0TDI BMN 170KM 2007
Piwa: 7/4
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 17:47
Re: ( Volkswagen Touran ) Zmiana dawki rozruchowej vcds-em w silniku AVQ
Zakres zmiany dawki VAG-iem jest znikomy i nie daje oczekiwanych rezultatów. W necie są nawet sprzeczne opinie czy wartość w kanale 05 należy zmniejszać czy zwiększać.
policho
torbyd
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 17:57
dalej
pisałem , że w moim przypadku nie mozna edytować kanału 5...., poproszę nadal o wyjaśnienie tych pozostałych kanałów o które prosiłem, jesli tam nie będę mógł nic zmienic wchodzi w grę montaż modułu za 60zł powodujący pracę świec żarowych nawet jeśli silnik jest ciepły
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 18:00
Jesli wartosc stala to zostaje mapa. jaki miałes login do sterownika ?
Nie udzielam porad na PW.
torbyd
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 18:22
dalej
login 12233
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 18:31
Tak jak mowie. Nie w kazdym EDC16 to się da zmienic.
torbyd
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 18:33
dalej
a co mozna regulować w kanale 1 jest 0 , a mozliwośc regulacji od 0-300
stah04
Skąd jesteś (miejscowość / region): Puck
Posiadane auto: VW Touran 1,9 TDI 2003r AVQ100kM
Piwa: 4/0
Wysłany: Pon 07 Mar 2011, 22:24
Kanał 1 to dawka startowa ja zmieniłem na 100 i jak ręką odjął, chodź mam akumulator do wymiany.Możesz sprawdzić w wartościach mierzonych na kanale 5 pole 2, przed adaptacją i po.Sam bym chciał poznać login do zmiany w adaptacji które nie dają się ruszać.
mettenos
Skąd jesteś (miejscowość / region): GKA****
Posiadane auto: Golf 5 1.9 TDI+
Piwa: 17/3
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 11:07
skoro korzystał z loginu 12233 to nie jest ED-16 tylko jeszcze EDC-15, ponieważ do edc16 loginem 12233 nie wejdziesz i nic nie zmienisz w ustawieniach silnika
zajrzyj tu VCDS, przydatne informacje, kodowania, bloki pomiarowe
jeśli swym postem w jakiś sposób Ci pomogłem - postaw piwko Wink
torbyd
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 23:59
dalej
zmieniłem adaptację w kanale 01 gdzie jest mozliwość edycji od 0-300 ( domyślnie było 0) zmieniłem na 150 samochód odpala idealnie ciepły, nastepnie zmieniłem na 50 aby zmniejszyc rozbiezność w stosunku do ustawień fabrycznych nadal odpala idealnie ciepły i zimny ( w jakis dzień zrobie printscreena tego kanału) , czy ktos może powiedzieć czy ta adaptacja wpłynie niekorzystnie na silnik?
Mój ojciec ma golfa plusa 1,9tdi model BKC i miał podobna przypadłość i po zmianie kanału 01 równiez odpala idealnie jak jest ciepły
mettenos
Piwa: 17/3
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 09:29
nic się nie stanie, generalnie poprzez korektę mamy bardzo małą możliwość zmiany, często niezauważalną
policho
Piwa: 7/4
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 10:06
A czy zna ktoś sprawdzony login dla silnika 2.0 TDI AZV, 136KM?
policho
mettenos
Piwa: 17/3
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 11:18
Re: dalej
BKC ma EDC-16 więc pytam się w jaki sposób robiłeś adaptacje?
pawel07777
Posiadane auto: vw Touran 1.9 2004r.
Piwa: 3/13
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 13:15
Re: dalej
podobnie jak kolega zrobiłem korektę w kanale 1 w moim przypadku ustawiłem 100 i silnik odpala idealnie.
torbyd
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 17:43
dalej
mettenos
zalogowałem sie 12233 i mam mozliwość regulacji kanału 1 w zakresie od 0-300 zarówno w moim Touranie AVQ 2004r. jak i Golfie plus BKC 2005r.
Strona 1 z 5
VolkswagenArteon
108 900
104 000 km
VolkswagenGolf
17 500
199 000 km
VolkswagenGolf
26 900
213 000 km
VolkswagenGolf
228 000 km
VolkswagenPassat
105 400
32 862 km
