Volkswagen
( Volkswagen Touran ) Zmiana dawki rozruchowej vcds-em w silniku AVQ
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5  Następny
torbyd
Posiadane auto: VW Touran 1,9TDI 101KM AVQ, 2004R
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 17:33
Jak wejde do silnika i adaptacje mam dostęp do kanałów poniżej\
Co oznacza kanał 1, 2, 3, 4, 9
U mnie jest tak:
nr kanału- wartość
1- 0 wartość stała (regulacja od 0-300)
2- 8192 wartość stała
3- 8192 da się zmieniać ale nie wiem co zmienia (chętnie się dowiem)
4- 8192 wartość stała
5- 0 wartość stała
6- 830 regulacja obrotów jałowego ( reg od 800 - 1000)
7- 30000 wartość stała
8- 0
9- 8192 wartość stała
10-0
11-0
12-0
13-0
Na forach piszą, że mozna w małym zakresie modyfikować dawke rozruchowa w kanale 5 u mnie jest zero i bez mozliwości edycji.
Wszystko sie wiąże z gorszym uruchamianiem ciepłego silnika - dodam że jestem po wymianie akumulatora i jest bez zmian.
policho
Posiadane auto: VW Touran 2.0TDI BMN 170KM 2007
Piwa: 7/4
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 17:47
Re: ( Volkswagen Touran ) Zmiana dawki rozruchowej vcds-em w silniku AVQ
Zakres zmiany dawki VAG-iem jest znikomy i nie daje oczekiwanych rezultatów. W necie są nawet sprzeczne opinie czy wartość w kanale 05 należy zmniejszać czy zwiększać.
policho
torbyd
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 17:57
dalej
pisałem , że w moim przypadku nie mozna edytować kanału 5...., poproszę nadal o wyjaśnienie tych pozostałych kanałów o które prosiłem, jesli tam nie będę mógł nic zmienic wchodzi w grę montaż modułu za 60zł powodujący pracę świec żarowych nawet jeśli silnik jest ciepły
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 18:00
Jesli wartosc stala to zostaje mapa. jaki miałes login do sterownika ?
Nie udzielam porad na PW.
torbyd
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 18:22
dalej
login 12233
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 18:31
Tak jak mowie. Nie w kazdym EDC16 to się da zmienic.
torbyd
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 18:33
dalej
a co mozna regulować w kanale 1 jest 0 , a mozliwośc regulacji od 0-300
stah04
Skąd jesteś (miejscowość / region): Puck
Posiadane auto: VW Touran 1,9 TDI 2003r AVQ100kM
Piwa: 4/0
Wysłany: Pon 07 Mar 2011, 22:24
Kanał 1 to dawka startowa ja zmieniłem na 100 i jak ręką odjął, chodź mam akumulator do wymiany.Możesz sprawdzić w wartościach mierzonych na kanale 5 pole 2, przed adaptacją i po.Sam bym chciał poznać login do zmiany w adaptacji które nie dają się ruszać.
mettenos
Skąd jesteś (miejscowość / region): GKA****
Posiadane auto: Golf 5 1.9 TDI+
Piwa: 17/3
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 11:07
skoro korzystał z loginu 12233 to nie jest ED-16 tylko jeszcze EDC-15, ponieważ do edc16 loginem 12233 nie wejdziesz i nic nie zmienisz w ustawieniach silnika
zajrzyj tu VCDS, przydatne informacje, kodowania, bloki pomiarowe
jeśli swym postem w jakiś sposób Ci pomogłem - postaw piwko Wink
torbyd
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 23:59
dalej
zmieniłem adaptację w kanale 01 gdzie jest mozliwość edycji od 0-300 ( domyślnie było 0) zmieniłem na 150 samochód odpala idealnie ciepły, nastepnie zmieniłem na 50 aby zmniejszyc rozbiezność w stosunku do ustawień fabrycznych nadal odpala idealnie ciepły i zimny ( w jakis dzień zrobie printscreena tego kanału) , czy ktos może powiedzieć czy ta adaptacja wpłynie niekorzystnie na silnik?
Mój ojciec ma golfa plusa 1,9tdi model BKC i miał podobna przypadłość i po zmianie kanału 01 równiez odpala idealnie jak jest ciepły
mettenos
Piwa: 17/3
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 09:29
nic się nie stanie, generalnie poprzez korektę mamy bardzo małą możliwość zmiany, często niezauważalną
policho
Piwa: 7/4
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 10:06
A czy zna ktoś sprawdzony login dla silnika 2.0 TDI AZV, 136KM?
policho
mettenos
Piwa: 17/3
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 11:18
Re: dalej
BKC ma EDC-16 więc pytam się w jaki sposób robiłeś adaptacje?
pawel07777
Posiadane auto: vw Touran 1.9 2004r.
Piwa: 3/13
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 13:15
Re: dalej
podobnie jak kolega zrobiłem korektę w kanale 1 w moim przypadku ustawiłem 100 i silnik odpala idealnie.
torbyd
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 17:43
dalej
mettenos
zalogowałem sie 12233 i mam mozliwość regulacji kanału 1 w zakresie od 0-300 zarówno w moim Touranie AVQ 2004r. jak i Golfie plus BKC 2005r.
Strona 1 z 5
VolkswagenT-Roc
87 300
32 659 km
VolkswagenTiguan
63 900
153 458 km
VolkswagenGolf Sportsvan
67 300
82 306 km
VolkswagenGolf
54 900
91 000 km
VolkswagenPolo
29 500
157 000 km
