Volkswagen
( Volkswagen Touran ) Po zmianie klimatronika (błedy co one oznaczają ?)
GASIOR997
Skąd jesteś (miejscowość / region): POLSKA/POLSKA
Posiadane auto: TOURAN 1,9 TDI HIGHLINE 2004 AVQ /QGN
Piwa: 8/2
Wysłany: Pią 15 Kwi 2011, 18:25
Zmieniłem dzisiaj klimatronik miałem bez ogrzewania postojowego a zmieniłem na z funkcja ogrzewania. Nie wiem czy zamieniać te kabelki żeby nic nie popsuć ani spalić ten za klimatronikiem 20 z 16 jutro pojadę do elektryka niech to zrobi. Posiadam ogrzewanie silnika jeszcze idzie mi kupiony ogrzewacz postojowy jak bedzie ciepło wstawie go. Dzisiaj zrobiłem skan VAG-iem i wypluł mi takie błedy co one oznaczaja i co maja wspilnego .
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Sporadic communication error 1000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 L HW: 1K0 937 049 L*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0701
Revision: 00030000 Serial number: 00000000458993
Coding: 01898F020004100000120C000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3874346432D5
Part No: 1T0 955 119 C
Component: Wischer VW358 012 0401
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 2100103C190A17
Coding: 3D3F1340078002
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 2756E718EF6B
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 34
Mileage: 157498 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:02:51
Proszę o podpowiedz co oznacza ten error w Auto HVAC i te błędy dalsze nic nie zepsują wiem ze na pewno ze nie ma komunikacji z webasto jedne ale co dalsze ?
GASIOR997
Piwa: 8/2
Wysłany: Pią 15 Kwi 2011, 20:28
Re: ( Volkswagen Touran ) Po zmianie klimatronika (błedy co one oznaczają ?)
Zmieniłem na stary bez podgrzewacza i znikły błędy . od czego to jest czy trzeba wstawić webasto (ogrzewanie postojowe ) i klimatronik razem i zaprogramować VAG-iem czy kupiłem zepsuty klimatronik ?
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 016 BT HW: 028 101 176 1
Component: R4 1,9L EDC G000SG 5644
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D9278253
Coding: 0000072
VCID: 76E8FA5C7841
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0021190
VCID: 3A702E6C0CD9
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1K0 907 044 L
Component: ClimatronicPQ35 061 0201
VCID: 30640C44DAA5
VCID: 3874346432D5
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
Address 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
Part No SW: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
Component: 05 AIRBAG VW62 0506 2112
Coding: 0012341
VCID: F2E0464C9429
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 012 0030
Coding: 0000042
VCID: 30640C44DAA5
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1T0 920 860 G
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3354
Coding: 0003101
Shop #: WSC 00530 259 66825
VCID: 356A3D5025C7
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No: 1K0 815 071 F
Component: Zuheizer 030 1009
Revision: B Serial number: 09008374
Coding: 0000011
VCID: 2854E424E275
VCID: 2756E718EF6B
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO 3354
VCID: 356A3D5025C7
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
Part No: 1T0 959 701
Component: Tuersteuergeraet 09 0127
Coding: 0000116
VCID: F4EC4054EE3D
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 E
Component: EPS_ZFLS Kl.6 1202
VCID: 2D5A1530CD97
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0545
Coding: 00E802087F2D8404084F0100
VCID: 30640C44DAA5
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
Part No: 1T0 959 702
Coding: 0000116
VCID: F5EA7D50E547
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1K0 035 186 G
Component: Radio BNO 0013
Coding: 0040400
VCID: 2A501E2CFC79
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 06 0201
Coding: 0000048
VCID: 2F660F38C79B
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
VCID: 30640C44DAA5
End ---------------------------------------------------------------------
Turanek
Posiadane auto: 2xTouran '08,'11 BXE,CFH
Piwa: 94/6
Wysłany: Pią 15 Kwi 2011, 23:18
Na forum istnieją już tematy dot. rozbudowy dogrzewacza do ogrzewania postojowego. Proszę tam się dopisywać
Turanek morderator Smile
ZPA
VolkswagenPhaeton
29 900
244 000 km
VolkswagenTiguan Allspace
144 900
32 045 km
VolkswagenPassat
40 900
175 807 km
VolkswagenGolf
44 900
206 339 km
VolkswagenTouran
38 900
182 000 km
