Volkswagen
( Volkswagen T4 ) brak cisnienia w ukladzie chlodzenia
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen T4 ) Porady, problemy techniczne
ziulek
Skąd jesteś (miejscowość / region): łobez
Posiadane auto: vwt4caravelle2.4diezel1991
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 23:32
witam mam problem z ukladem chlodzenia dochodzi do 70 stopni i jak stoi na odpalonym silniku to woda idzie do gory w zbiorniku wyruwnawczym i wulewa sie pod korkiem nie zbiera sie cisnienie .
JOHNSON
Posiadane auto: VOLKSWAGEN T4
Wysłany: Sro 16 Mar 2011, 09:09
Re: ( Volkswagen T4 ) brak cisnienia w ukladzie chlodzenia
Witam.korek masz szczelny?zbiorniczek masz dobry a moze pękniety?
ziulek
Wysłany: Sro 16 Mar 2011, 21:56
dzisiej wymienilem zbiorniczek i cisnienie jest teraz pytanie czy uszczejka pod glowica dobra bo mechanicy na sluch twierdza ze jast walnieta bo ubywal plyn.
piter7
Posiadane auto: VW T4 2.4D 93r.
Wysłany: Sob 23 Kwi 2011, 17:08
Hej.
Nie szukaj sobie kosztów, mechaników czasem trzeba posłuchać ale swój rozum też trzeba mieć.
Pojeździj trochę z nowym zbiorniczkiem i nowym korkiem, obserwuj często temperaturę na wskaźniku, poziom płynu i spaliny przy uruchamianiu. Mnie kopcił przy uruchamianiu na biało niebiesko. Okazało się, że to pierw świece a później po wymianie świec wyszła uszczelka pod głowicą.
Sprawdź jeszcze szczelność układu chłodzenia - węże, opaski, etc.
Jak nie przegrzewa się, nie wywala płynu na zewnątrz i nie kopci to powinno być ok.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen T4 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen T4 ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenScirocco
41 999
168 000 km
dolnośląskie
VolkswagenMultivan
88 900
170 000 km
świętokrzyskie
VolkswagenPassat
22 800
300 000 km
VolkswagenTouran
87 800
98 000 km
VolkswagenMultivan
75 500
399 000 km
