Volkswagen
( Volkswagen Touran ) Nierówna praca silnika.
Jazło
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krapkowice woj.Opolskie
Posiadane auto: VW Touran 2.0 AZV 100 kW
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 26 Maj 2011, 19:12
Może ktoś z kolegów ma jakiś pomysł. Ostatnio zaobserwowałem dziwną pracę mojego silnika. Nawet jak jest rozgrzany, to na wolnych obrotach można wyczuć nierówną pracę silnika. Objawia się to po prostu trzęsieniem samochodu. Co to może być? Obroty trzymają się na 800 obr. Dziwnie też zachowuje się samochód podczas np. redukcji z 2 na 1 i zamiast sobie pomalutku pyrkać do przodu nagle przyspiesza by po chwili wrócić do normy.
Jazło
mettenos
Skąd jesteś (miejscowość / region): GKA****
Posiadane auto: Golf 5 1.9 TDI+
Piwa: 17/3
Wysłany: Pią 27 Maj 2011, 10:49
Re: ( Volkswagen Touran ) Nierówna praca silnika.
dla silników 1.9 TDI PD 90 i 105 koni przedział obrotów powinien się wahać od 860 do 940 rpm, nie wiem ile powinno być dla AZV -sądzę że podobnie - więc może masz za niskie obroty biegu jałowego, jak masz VCDS-a to spróbuj podnieść obroty do 860 rpm
w tym temacie znajdziesz jak to zrobić
http://www.auto-conrad.pl/Forum/phpBB-3.0.5/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=2989
zajrzyj tu VCDS, przydatne informacje, kodowania, bloki pomiarowe
jeśli swym postem w jakiś sposób Ci pomogłem - postaw piwko Wink
HoSe72
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kędzierzyn-Koźle
Posiadane auto: MB B klasa B170 Pb
Piwa: 6/2
Wysłany: Pią 27 Maj 2011, 11:42
W moim AZV również są trzęsiawki na wolnych obrotach.
Oryginalnie miałem 840 obr/min., wszystkie pompowtryski są OK., Bipy i inne gady też.
Po aktualizacji softu - bo była taka możliwa, drgawki się uspokoiły ale nie ustały całkowicie, są już do zaakceptowania. (podobno ten typ silnika tak ma).
Co zauważyłem na nowym sofcie mam na luzie 820 obr/min. Zaciekawiło mnie to i VCDS-em zmniejszyłem jeszcze obroty do 800 na min. i była jeszcze większa poprawa, ale takie obroty są za niskie bo wg. VCDS mają być na poziomie 810-920.
Teraz mam 820 obr/min i jest już znośnie, a przyczyn drgań mechanik nie znalazł to też sobie tym głowy nie zawracam.
mettenos
Piwa: 17/3
Wysłany: Pią 27 Maj 2011, 12:30
VCDS pokazuje tylko to, co zawiera ECU czyli mapa silnika, mapa nie musi być OK, wielokrotnie zdarza się że producent miał skopane mapy i wzywał użytkowników na aktualizacje, obroty jałowego można zwiększyć nawet do 900 rpm, nie ma to na nic wpływu a tym bardziej na spalanie
HoSe72
Piwa: 6/2
Wysłany: Pią 27 Maj 2011, 14:03
Wychodzi na to ten producent ma do d**y programistów skoro tyle czasu nie potrafią napisać dobrego programu do swojego silnika. Wielu z silnikiem 2.0 TDI w samochodach VAG ma problemy z nierówną pracą silnika.
W moim "Tumanie" wgrano ostatnią aktualną wersję softu i jest zauważalna poprawa ale problem nie został definitywnie rozwiązany.
Jazło
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 27 Maj 2011, 22:09
Mam tylko Vscana 5053 czy tym tez da się zmienić obroty?
Jazło
mettenos
Piwa: 17/3
Wysłany: Pią 27 Maj 2011, 22:18
z tego co wiem to ten tester posiada funkcję adaptacji więc powinno pójść
VolkswagenPassat CC
31 900
247 214 km
VolkswagenTouran
22 800
193 000 km
VolkswagenTiguan
57 850
112 500 km
VolkswagenPolo
47 400
46 000 km
VolkswagenAtlas
115 000
148 815 km
