Volkswagen
( Volkswagen Bora ) świeci lampka braku ładowania
Jerrys77
Skąd jesteś (miejscowość / region): podlasie
Posiadane auto: Bora 1,9 TDI 1999 AGR
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 29 Cze 2011, 16:09
Po podładowaniu akumulatora, świeci mi lampka braku ładowania podczas jazdy, wszystkie bezpieczniki sprawdziłem i są OK. Może ktoś miał takie objawy Crying or Very sad
sharan75
Posiadane auto: Zafira b 1.8 2007 Seat leon1 1.6 16v 2001
Piwa: 5/4
Wysłany: Sro 29 Cze 2011, 16:39
Re: ( Volkswagen Bora ) świeci lampka braku ładowania
a sprawdziłeś czy naprawdę ładuje alternator, może nie bez przyczyny się ona świeci Confused
Retorian
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ktrz
Posiadane auto: Renault Megane III HB FFR 1,4 turbo, 130KM
Piwa: 17/13
Wysłany: Sro 29 Cze 2011, 17:04
cześć, sprawdź przewód z alternatora do aku, czy nie jest spalony, jeśli tak, koniecznie go wymień.
Pomogłem? Postaw Browar Smile
Jerrys77
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 30 Cze 2011, 18:54
Witam ponownie
Postawiłem na noc aku pod prostownik i przy okazji zdemontowałem tę puszkę na akumulatorze, poczyściłem wszystkie styki i przesmarowałem kontaktem, chciałem obejrzeć też szczotki alternatora, ale tu nie ma tak łatwo jak kiedyś miałem w Jetta II - 2 wkręty i regulator wyjęty. Więc odkręciłem tylko ten gruby przewód od aku i również poczyściłem. Rano podpiąłem naładowany akumulator i jest wszystko OK. Dzięki za sugestie, szerokości życzę
VolkswagenTransporter
121 900
109 000 km
VolkswagenPassat
79 900
94 476 km
VolkswagenCaddy
42 900
225 000 km
VolkswagenGolf
79 900
34 000 km
VolkswagenCaddy
38 900
180 639 km
