Volkswagen
( Volkswagen Golf ) Golf IV 1.4 16V Kontrolka oleju dziwne zachowanie
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Golf ) Porady, problemy techniczne
caterpil
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostróda
Posiadane auto: VW CADDY III
Wysłany: Pon 05 Wrz 2011, 21:30
Witam forumowiczów.
Mam problem, na który nie mogę znaleźć odpowiedzi.
Po przekręceniu kluczyka w poz.2 ( zapalają się kontrolki, silnik pozostaje wyłączony) wszystko odbywa się jak powinno.
Kontrolki zapalają się po czym gasną (interesująca w tym temacie kontrolka oleju też).
Niestety to wszystko co było OK.
Wystarczy poczekać chwilę i włącza się kontrolka smarowania/oleju (czerwona) i sygnał dźwiękowy (silnik nie jest uruchomiony)
Jeśli po zgaśnięciu kontrolki oleju uruchomię silnik, to powyżej 1500 obrotów silnika kontrolka zapala się.
Jeśli po uruchomieniu silnik pozostaje na wolnych obrotach nic się nie dzieje i kontrolka się nie świeci
Czy ktoś z forumowiczów może mi pomóc z takim zjawiskiem?
Znalazłem różne tematy z mrugającą kontrolką oleju, ale zawsze kontrolka gasła, jeśli zwiększano obroty silnika lub inne sprawy. Nigdzie nie znalazłem tematu, że kontrolka mruga i piszczy przy zgaszonym silniku.
Wymieniłem już czujnik w głowicy, bo przez niego zaczął sączyć się olej. Nic nie pomogło.
Czytałem, że w niektórych modelach przy problemie z alternatorem też mruga kontrolka oleju ale zawsze przy tej okazji wariuje obrotomierz.
U mnie wszystko po za kontrolką oleju działa prawidłowo.
Znalazłem też w książce sam naprawiam, że takie zachowanie jest przy nieprawidłowo działającym zaworze odcinającym. Wszystkie objawy z książki pasują idealnie, tylko że w moim silniku nie ma zaworu odcinającego, ani nawet czujnika w misce olejowej.
Będę wdzięczny za podpowiedzi.
andreas79
Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Wto 06 Wrz 2011, 08:42
Re: ( Volkswagen Golf ) Golf IV 1.4 16V Kontrolka oleju dziwne zachowanie
Kolego trzeba podpiąć VAGa i zrobić skan całego auta, a później wyeliminować usterkę. Pozdrawiam
skype status
caterpil
Wysłany: Wto 06 Wrz 2011, 10:37
Zrobiłem skan i nic.
Pierwszą rzecz jaką zrobiłem to podpiąłem komputer. Poza sporadycznym błędem czujnika temperatury cieczy chłodzącej i sporadycznym błędem czujnika położenia przepustnicy nic nie ma.
Te dwa błędy wyświetlają mi się dwa lata i nic się nie działo poza tym, że czasem nie pokazuje temperatury i czasem ma nierówne obroty.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Golf ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Golf »
Opinie o samochodach Volkswagen Golf - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Golf ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenT-Roc
89 900
104 000 km
VolkswagenGolf
19 800
228 000 km
VolkswagenTiguan
35 900
175 101 km
VolkswagenCaravelle
145 900
83 000 km
VolkswagenGolf Plus
25 990
214 000 km
