Volkswagen
( Volkswagen Bora ) brak mocy(1,9 TDI)
szreder123
Posiadane auto: bora 1,9
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 21:26
brak mocy(1,9 TDI)
proszę o radę co może byc przyczyną braku mocy po odpaleniu silnika( VW BORA 1.9TDI -100KM).
Otóż po każdym odpaleniu silnika podczas ruszania auto nie ma mocy (załączającą się turbinę odczuwałem wczesniej przy ok.2000obr/min.) - teraz auto ledwo "zipie" dopóki nie osiągnie 3000obr./min i wtedy czuje zryw silnika.Po podłączeniu do komputera wyskoczył błąd P0101 (brak sygnału przepływomierza powietrza).
Proszę o info czy w tej sytuacji wymiana przepływomierza rozwiąże sprawę?
Co może mieć jeszcze ewentualnie wpływ na taki stan rzeczy?
Będę wdzięczny za pomoc.
ATF
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rolewice
Posiadane auto: Audi Coupe
Piwa: 13/0
Wysłany: Wto 13 Wrz 2011, 22:13
Re: ( Volkswagen Bora ) brak mocy(1,9 TDI)
Sprawdź czy przepływka jest podpięta - szukaj zaraz za filtrem powietrza.
Jak jest to niestety wydatek paru stówek na ori bo zamienniki to czasem kasa w błoto.
szreder123
Wysłany: Sro 14 Wrz 2011, 17:40
Przepływomierz wygląda,że jest podpięty prawidłowo.
Można jakoś sprawdzić czy wszystko jest z nim ok?
Parker86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Mazowiecki
Posiadane auto: VW, Bora, Sedan 2000r, 1,9 TDI AHF 90KM
Piwa: 92/6
Wysłany: Sro 14 Wrz 2011, 18:24
Odepnij kostkę od przepływomierza i jak nic się nie zmieni w zachowaniu silnika podczas jazdy testowej to pewnie jego wina a jak auto zmuli się bardziej to trzeba szukać przyczyny gdzieś indziej.
komunikator tlen - status
szreder123
Wysłany: Nie 18 Wrz 2011, 00:23
dzięki - odpczepiłem kostkę i hula.
Wymiana przepływomierza i problem z głowy.
Bobek06
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żukowo
Posiadane auto: Bora 1,9 TDI 115km 1999r
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 08:39
Witam, Mam podobny problem z moją Borką . Silnik strasznie muli ma mniej mocy od wiekszego czasu ,po odpięciu kostki filtra silnik pracuje lepiej na niższych obrotach jest żywszy tak jak powinien a jak podłącze to zamulony czy wie ktoś może czy to wina przepływomierza ? albo jaka może być inna przyczyna ..?
VolkswagenGolf
18 499
249 000 km
VolkswagenGolf
59 900
119 000 km
VolkswagenGolf Plus
24 300
163 600 km
VolkswagenGolf
34 800
142 000 km
VolkswagenAtlas
159 000
32 045 km
