Volkswagen
( Volkswagen Bora ) tylna klapa
lukas1810
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nottingham
Posiadane auto: Vw bora
Wysłany: Pon 19 Wrz 2011, 19:39
tylna klapa
witam,mam problem od jakiegoś czasu przy zamkniętej tylnej klapie pali mi się kontrolka że klapa jest otwarta,moge otworzyć ją tylko kluczykiem,bo otwieranie ręczne nie działa słychać tylko cyknięcie,dzisiaj wymieniłem siłownik zamka,ale nadal nic nie mam pojęcia co to może być,prosze o jakieś podpowiedzi Sad
Marelek
Posiadane auto: Volkswagen Bora 1.9 TDI AJM, 115KM, 2000r
Piwa: 36/3
Wysłany: Pon 19 Wrz 2011, 20:05
Re: ( Volkswagen Bora ) tylna klapa
Prawdopodobnie uszkodzona wiązka kabli w tej gumowej osłonce.
Dokładnie ten przewód co daje sygnał zamknięcia zamka.
Mariusz
borka115
Posiadane auto: VW Bora 115KM AJM 1.9 TDI 2000r
Piwa: 13/5
Wysłany: Wto 20 Wrz 2011, 18:47
Ja bym stawiał na mikrostyk w zamku tylnej klapy.Koszt na allegro to ok 10 zł plus wysyłka.Zdejmujesz tapicerkę i odkręcasz zamek.W środku masz mikrowłącznik który pewnie nawalił.Czas zabawy to ok 1h.Powodzenia
lukas1810
Wysłany: Wto 20 Wrz 2011, 18:53
sprawdziłem kable i we wszystkich jest prąd,dzisiaj zauważyłem że jeżeli otworze klape i włoże kluczyk do tylnego zamka na klapie i go przekręce w prawo to zamkne normalnie wszystkie drzwi,a jak zamkne klape to nie dam rady zamknąć drzwi bo wkładka mi przeskakuje,czy te problemy mogą być spowodowane uszkodzeniem wkładki?????? Sad POMOCY Exclamation Exclamation Exclamation kiedy klapa jest zamknieta i nacisne przycisk to nie słychać wogule silniczka od zamka
Marelek
Piwa: 36/3
Wysłany: Sro 21 Wrz 2011, 10:46
Nie słyszysz silniczka bo moduł komfortu ma sygnał, że klapa jest otwarta więc nie włączy ponownie silniczka otwierania.
Mariusz
lukas1810
Wysłany: Sro 21 Wrz 2011, 14:05
acha,dzisiaj kupiłem zamek wymienie go i zobacze co będzie się działo Question Question Question Question
skala888
Skąd jesteś (miejscowość / region): warm mazur
Posiadane auto: obecie bora 1,9tdi 116KM 1999
Piwa: 4/9
Wysłany: Sro 21 Wrz 2011, 20:18
a przez problem z klapa moze mi mrygac kontrolka od swiec??
jnahib
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostróda
Posiadane auto: KIA Carens III 2.0 crdi
Piwa: 28/10
Wysłany: Sro 21 Wrz 2011, 20:36
kontrolka świec może ci migać jak masz spaloną żarówkę od świateł stop albo czujnik świateł stopu pod pedałem hamulca.
skala888
Piwa: 4/9
Wysłany: Sro 21 Wrz 2011, 21:27
to jest akurat OK
Ostatnio zmieniony przez skala888 dnia Czw 22 Wrz 2011, 17:28, w całości zmieniany 1 raz
lukas1810
Wysłany: Czw 22 Wrz 2011, 14:00
no,niestety panowie wymiana zamka nie Mad pomogła Sad
totmohen
Skąd jesteś (miejscowość / region): ELW
Posiadane auto: vw bora 02. TDI 1,9 .AXR 74 kw
Piwa: 12/16
Wysłany: Sob 03 Gru 2011, 20:31
Witam też się podepne pod temat otóż mam podobny przypadek, tez mi świeci kontrolka otwarcia tylnej klapy przy czym światło w bagażniku mam,mogę zamknąć i otworzyć z centralnego lub kluczyka klape czy za to też jest odpowiedzialny ten mikr ostyk i czy on własnie ta wygląda ,link poglądowy--http://allegro.pl/nowy-org-mikrostyk-zamka-klapy-vw-passat-b5-bora-i1968066594.html
totmohen
Piwa: 12/16
Wysłany: Nie 04 Gru 2011, 13:33
już po sprawie ,w otwór zamka zaaplikowałem unizol , odłączyłem akumulat.na noc ,rano po podpięciu akum. wszysto wróciło do normy ikona otwartej klapy bagażnika nie wyświetla sie ,podejrzewam jakiś błąd lub wilgoć w zamku
VolkswagenGolf
15 990
212 318 km
VolkswagenTouran
28 990
207 000 km
VolkswagenTouran
15 900
218 202 km
VolkswagenPolo
28 990
145 000 km
VolkswagenPassat
44 900
157 000 km
