Volkswagen
( Volkswagen Bora ) gdzie się znajduje czujnik światła cofania?
pawel6542
Posiadane auto: vw bora
Wysłany: Wto 18 Paź 2011, 18:13
Witam, chciał bym wymienić czujnik światła cofania, ale problem w tym że nie wiem jak wygląda i gdzie się znajduje? Wiem, że trzeba szukać przy skrzyni. Jeśli macie koledzy jakieś fotki to był bym wdzięczny.
Wigash
Skąd jesteś (miejscowość / region): ELWO/mazowieckie
Posiadane auto: VW, BORA, 1.9 TDI 90KM, 2000
Piwa: 9/9
Wysłany: Wto 18 Paź 2011, 20:21
Re: ( Volkswagen Bora ) gdzie się znajduje czujnik światła cofania?
a co świecą się wsteczne czy wcale się nie świecą? Ja miałem non stop wsteczne, okazało się, że włącznik (bo tak oficjalnie nazywa się ta część) jest ok, ale kabelki się trochę poluzowały i zwierał się obwód.
Tak to u mnie wygląda po lewej widać umiejscowienie, po prawej wygląd tej części. Jak zajrzysz do komory silnika to po prawej stronie od silnika, na lewo od filtru powietrza.
Uploaded with ImageShack.us
pawel6542
Wysłany: Sro 19 Paź 2011, 00:31
U mnie światła nie świecą się wogóle, ale żąrówki sprawdzałem i są dobre. Oglądałem tą swoją skrzynie z wszystkich stron, i tego czujnika znaleść nie mogę Crying or Very sad chociaż w motoryzacyjnym sprzedali mi taki czujnik jak u kolegi na zdjęciu. Jeśli można wiedzieć zdjęcia jakiego silnika są zrobiane? mój to 1.9 TDI 90km
Wigash
Piwa: 9/9
Wysłany: Sro 19 Paź 2011, 18:35
no to mamy ten sam. Zaraz poszukam innego zdjęcia, bo robiłem więcej niż te dwa. Najłatwiej to wypatrzeć tą wajchę (u mnie pomarańczowa) i najlepiej gdy jakiś pomocnik porusza biegami to od razu widać jak ta wajcha się rusza.
edit: tylko takie znalazłem, niewiele oddalone od poprzedniego, ale są punkty odniesienia Smile Zaznaczyłem numerem:
1 - osłonę silnika
2 - akumulator
3 - włącznik
jaskul9
Posiadane auto: Vw, Bora, 1,9TDI, 2001r
Piwa: 6/0
Wysłany: Sro 19 Paź 2011, 20:18
Witam. Miałem ten sam problem, że nie świecił mi wsteczny. Okazało się że przewód przy czujniku miałem urwany. Dostać się do samego czyjnika jest najlepiej wyjmując akumulator i obudowę akumulatora.
pawel6542
Wysłany: Sro 19 Paź 2011, 23:39
OK. dzięki, sprawdzę i dam znać jak mi poszło Very Happy
pawel6542
Wysłany: Pią 21 Paź 2011, 00:19
Sprawdziłem dziś te miejsce które kolega wskazał, i czujnika tam nie ma.
Wigash
Piwa: 9/9
Wysłany: Pią 21 Paź 2011, 17:02
dlatego pewnie nie świecą wsteczne Smile
Chyba silniki 90 KM tak się między sobą nie różniły w tym miejscu? Nie masz czujnika, bo wyjęty, czy nie masz bo nie ma tam złącza na ten czujnik?
pawel6542
Wysłany: Pią 21 Paź 2011, 22:31
Nie ma złącza na czujnik, zrobiłem zdjęcia, ale mam problem z ich wrzuceniem.
Wigash
Piwa: 9/9
Wysłany: Sob 22 Paź 2011, 20:01
no to nie wiem Sad Widocznie masz inny silnik. Ja mam silnik ALH i ten przełącznik jest tam gdzie pokazałem na zdjęciach.
Najlepiej gdybyś podał pełny namiar na ten silnik, kod silnika rok produkcji i ktoś znalazłby obraz tej części skrzyni w etce, to byłoby widać w którym miejscu mieści się ten czujnik. Ja będę miał dostęp do etki w poniedziałek dopiero.
pawel6542
Wysłany: Sob 12 Lis 2011, 08:31
przepraszam, że dopiero teraz odpisuje, ale sporo na głowie i czasu za brakło Smile czujnik wymieniłem, wszystko działa, a znajduje się tam gdzie kolega WIGASH zaznaczył na powyższym zdjęciu i opisał numerem 3. jeszcze raz wielkie dzięki Very Happy
VolkswagenTiguan
61 900
168 885 km
VolkswagenScirocco
27 900
186 249 km
VolkswagenTouran
33 900
160 000 km
VolkswagenPassat CC
59 999
130 000 km
VolkswagenTouran
23 499
275 000 km
