Volkswagen
( Volkswagen Bora ) zaślepienie zaworu erg
alien66
Skąd jesteś (miejscowość / region): Marki/Warszawa
Posiadane auto: VW BORA 1.9 TDI 110 KM AHF
Piwa: 22/1
Wysłany: Pon 24 Paź 2011, 20:23
temat ogolnie poruszany. dzis czyscilem erg (chemia i skrobanie pomogło), zastanawiam sie nad zaslepieniem dolotu spalin do erg jakoś blaszka z miedzi lub aluminium. podobno troche lepsze przyszpieszenie itp. ale bardziej mnie martwi czy te nie spalone spaliny nie spowoduja uszkodzenia. jednemu podobni pekla rura (ta w harmonijke), czy zaslepic po obu stronach rury. u mnie zawor nie dziala, caly czas mam otwarty wiec moge cos tam zyskac.
jax022
Skąd jesteś (miejscowość / region): zachod
Posiadane auto: stilo1,9 JTD 115 Wagon 2004
Piwa: 47/3
Wysłany: Pon 24 Paź 2011, 21:49
Re: ( Volkswagen Bora ) zaślepienie zaworu erg
Kod:
To zaślep częściowo,daj zaślepke a w niej np.cztery otwory o średnic 6mm
Marelek
Posiadane auto: Volkswagen Bora 1.9 TDI AJM, 115KM, 2000r
Piwa: 36/3
Wysłany: Wto 25 Paź 2011, 08:31
EGR jest po to by z wydechu szło górskie powietrze.
Ekolodzy mnie powieszą, ale jeśli bardziej dbasz o silnik niż o jakieś tam przepisy to zaślepiaj bez zastanowienia.
Tylko nie miedz, czy aluminium bo przepali od razu.
Kup na aledrogo taką gotową płytkę ze stali kwasoodpornej za kilkanaście złotych i nie będzie Ci s...ło sadzą do silnika.
Ja mam EGR zaślepiony od półtora roku.
Przed zaślepieniem jeszcze czyściłem dolot.
Różnica w jeździe jest taka że turbo działa cały czas więc silnik bardzo czuły, przyspiesza od razu, nie ma tej "dziury" w mocy.
No i silnik nie jest zawalany smołą.
Pamiętać należy, że przy odpalaniu turbo startuje natychmiast gdzie olej nie ma jeszcze dostatecznego ciśnienia, więc nie dotykaj gazu i nie obciążaj silnika przez minutkę.
Mariusz
jm0100
Posiadane auto: SHARAN 2,0 ADY 1998 zagazowany
Piwa: 17/4
Wysłany: Sro 26 Paź 2011, 20:43
Witaj
Ja mam EGR zaślepiony od dwu lat, wreszcie silnik oddycha świeżym powietrzem i mniej pali, a na przeglądzie nawet tego nie zauważyli bo na jałowych obrotach jest to nie do sprawdzenia za pomocą sondy spalin
alien66
Piwa: 22/1
Wysłany: Czw 03 Lis 2011, 09:04
witam.
zaslepiłem erg, znaczy sie odłączyłem rure od erg i zaślepiłem blachą z nierdzewki. jak narazie nie rozpedzalem sie do duzych predkosci ale auto napeweno jest dynamiczniejsze, szybka reakcja na gaz,
totmohen
Skąd jesteś (miejscowość / region): ELW
Posiadane auto: vw bora 02. TDI 1,9 .AXR 74 kw
Piwa: 12/16
Wysłany: Sob 05 Lis 2011, 05:35
alien66 napisał:
witam.
A powiedz mi czy ta zaślepka z tego linku http://allegro.pl/zaslepka-egr-silniki-tdi-vw-audi-skoda-seat-i1906682514.html też będzie odpowiednia bo sprzedawca ja bardzo zachwala , a wiadomo co innego reklama a co innego skuteczność
Marelek
Piwa: 36/3
Wysłany: Pon 07 Lis 2011, 15:58
Może być takie coś jak na tej aukcji lub z kwasiaka.
Ważne by było odporne na temperaturę i te kwasy co są w spalinach.
A najlepiej dać dwie taką jak na aukcji i za nią z blachy kwasoodpornej i nigdy tego nie przepali.
Mariusz
alien66
Piwa: 22/1
Wysłany: Sro 09 Lis 2011, 20:15
dokladnie tak, albo jedna gruba blacha (ok 0,5cm) albo 2 cienkie. ja robilem sam ale to rozwiazanie tymczasowe. nie dosc ze auto jest dynamiczne i podnosi sie z niskich obrotow to i spalanie mi spadlo do 5,2 a jezdze po warszawie (spalanie wyliczam od rezerwy do rezerwy wiec jest rzeczywiste)
wojag
Posiadane auto: obecnie:Passat 1,6 TDI 2010, Golf Plus 1,9 TDI 2007
Piwa: 7/1
Wysłany: Pon 28 Lis 2011, 15:01
Koledzy, mam pytanie, czy zaslepienie egr nie generuje jakiś błędów, np. zbyt duże ciśnienie doładowania, turbina rozpedzana jest już całą mocą spalin, nic nie wraca do silnika i czy nie rozerwie łączników za turbiną?
enrike2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nisko
Posiadane auto: volkswagen bora 2.0 8V 2000r.
Wysłany: Pon 28 Lis 2011, 15:09
ja sie dopisze do tematu zastanawia mnie czy ja tez mam taki zawór?? i jak on wyglada?? i gdzie sie znajduje??
wojag
Piwa: 7/1
Wysłany: Pon 28 Lis 2011, 15:35
Jest tutaj, zdjecie kolegi z forum http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/91123c67fa727b8b.html
borka115
Posiadane auto: VW Bora 115KM AJM 1.9 TDI 2000r
Piwa: 13/5
Wysłany: Pon 28 Lis 2011, 17:36
Witam.Mam pytanie.W weekend oglądałem swój EGR i zauważyłem że jest bardzo usyfiony tz cały silnik jest suchy ale ten zawór jest tłusty i pod nim widać jakby olej leciał a dodatkowo na 7tyś kilometrów musiałem dolać ok 0.5l oleju.Czy możecie mi powiedzieć co jest nie tak.Czytałem że to może być sprężarka do naprawy ale mi siegnie i gwizda aż miło a dodatkowo podobno te samochody biorą olej 0.5 l to nie nie jest dużo.
Kolejne pytanie czy pozaślepieniu komputer nie wywala błedu i czy sprężarka nie cierpi zabardzo przy tym.
Marelek
Piwa: 36/3
Wysłany: Wto 29 Lis 2011, 08:42
Po zaślepieniu EGRa nie ma żadnych błędów, przynajmniej w silnikach 1.9 TDI.
W nowych autach różne firmy kombinują zabezpieczenia bo za dużo ludzi to wywala.
Co do turbiny, to kolego wojag turbo jest sterowane przez kompa i nic Ci nie rozerwie. Jedynie trzeba pamiętać że turbo startuje od razu, więc nie dotykać gazu po odpaleniu z minutkę, by silnik wytworzył odpowiednie ciśnienie oleju i zaczął porządnie smarować. Nie gasi się też zaraz po zatrzymaniu ale to jak każdy silnik z turbo.
borka115, kiedy zmieniałeś olej, bo ja zauważyłem, że jak olej ma już około roku to zaczyna go powoli ubywać, a po wymianie znów nie bierze ani grama. Olej w dolocie, czyli na EGRku może pochodzić z turbo ale też mogą to być opary, przedmuchy z odmy.
Jeśli masz olej już wyjeżdżony trochę to wymień powycieraj wszystko i poobserwuj może się nie potrzebnie martwisz.
Mariusz
Wystawiono 2 piw(a)
wojag
Piwa: 7/1
Wysłany: Wto 29 Lis 2011, 12:30
Dzięki za odpowiedź kol. Marelek, piwko leci, to biorę się za zaślepienie.
kazek103
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrowiec Św.
Posiadane auto: 1,9 74 kw
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 29 Lis 2011, 13:20
Koledzy proszę o namiary na dobrą zaślepkę , szukałem i nie ma żadnych ofert.Dziękuję
Strona 1 z 4
VolkswagenTouran
37 900
298 450 km
VolkswagenTouran
94 900
171 000 km
VolkswagenPassat
13 700
398 333 km
VolkswagenPassat
78 900
216 000 km
VolkswagenGolf
15 555
199 000 km
