Volkswagen
( Volkswagen T4 ) Pompa wtryskowa VW T4 2.4 D
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen T4 ) Porady, problemy techniczne
k.kolasinski
Posiadane auto: Vw T4 2.4D
Wysłany: Wto 22 Lis 2011, 15:59
Witam. Mam problem z pompą wtryskową w moim VW, a mianowicie bardzo z niej cieknie. Próbuje ją wyciągnąć ale coś idzie nie tak jak trzeba. Odkręciłem trzy śruby, zdjąłem pasek i koło, zdemontowałem przewody z wtrysków, a pompa nadal siedzi na swoim miejscu. Proszę o podpowiedz jak ją zdemontować.
czarny1x1x
Skąd jesteś (miejscowość / region): norwegia
Posiadane auto: sharon 1,9tdi ston? Carawelle VR6 2800 benzyna,/2,5 TDI
Piwa: 32/4
Wysłany: Wto 22 Lis 2011, 17:22
Re: ( Volkswagen T4 ) Pompa wtryskowa VW T4 2.4 D
szukaj śruby od strony bloku pod pompą
cos wymyślimy. żeby sztywna była furka to potrzebna jest rozpórka !!!!!!
k.kolasinski
Wysłany: Wto 22 Lis 2011, 22:25
Dzięki. Jutro zobaczę jeszcze raz.
czarny1x1x
Piwa: 32/4
Wysłany: Sro 23 Lis 2011, 07:26
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=142235 taka fajna instrukcja powinno pomóc co prawda ty masz pompe w innym miejscu ale zasada ta sama
k.kolasinski
Wysłany: Czw 24 Lis 2011, 11:32
Znalazłem 4 śrubę tylko, że jakiś German wpakował ją z imbusem. A na dodatek jest w takim miejscu, że dostęp do niej jest fatalny. Kombinuje z jej odkręceniem żeby nie zniszczyć gniazda z imbusem.
czarny1x1x
Piwa: 32/4
Wysłany: Czw 24 Lis 2011, 21:58
to jestesmy w domu zaginiona śruba się odnalazła to teraz poszukamy ARKI Very Happy dasz Kolego rade musi się udać
k.kolasinski
Wysłany: Sob 26 Lis 2011, 13:53
Udało się! Szukam teraz dobrego i taniego pompiarza ( jednej osoby ) we Wrocławiu lub okolicach. Może, ktoś zna takiego gościa?
czarny1x1x
Piwa: 32/4
Wysłany: Sob 26 Lis 2011, 20:45
wpisz w google naprawa regeneracja pomp wtryskowych i telefon troszke podzwonisz i wszystkiego się dowiesz
k.kolasinski
Wysłany: Sob 21 Sty 2012, 19:35
Witam po długiej przerwie. Ponownie proszę o podpowiedz lub pomoc. Zamontowałem pompę po naprawie, ustawiłem znaki na kole, a auto nie chce w ogóle zaskoczyć. Odpowietrzam układ ale tylko z dwóch lub trzech przewodów cieknie paliwo. Przed wymontowaniem pompy auto chodziło OK.
czarny1x1x
Piwa: 32/4
Wysłany: Nie 22 Sty 2012, 11:31
zły montaż coś kolego skopałeś przestawiałeś auto po wyjęciu pompy ????tego sie nie robi
k.kolasinski
Wysłany: Pon 23 Sty 2012, 18:58
Po wymontowaniu pompy auto stało w tym samym miejscu. Nic nie ruszałem. Poza tym wątpię abym coś żle zmontował. To nie jest aż takie trudne. Ustawiłem znaki, zamontowałem pompę, podłączyłem przewody paliwowe i nic.
czarny1x1x
Piwa: 32/4
Wysłany: Wto 24 Sty 2012, 19:45
skoro znaki ustawione spróbuj odpalić na plaka nie samostart a plak ten do czyszczenia deski ,i opisz co sie dzieje czy wogule chce zagadać sztorcuje sinik czy łapie i gaśnie .pewnie zapowietrzony chwilę trzeba pokręcić
czarny1x1x
Piwa: 32/4
Wysłany: Wto 24 Sty 2012, 19:49
poluzuj przewody paliwowe musisz odpowietrzyć układ .to podstawa najlepiej w dwie osoby jedna kręci rozrusznikiem odpala druga odkreca przewody na pompie tam masz kupe powietrza teraz więc bez towaru nie odpali psiknij plaka
k.kolasinski
Wysłany: Pon 02 Kwi 2012, 20:32
Witam po długim czasie. W końcu udało się uruchomić auto. Po ponownym sprawdzeniu pompy okazało się,że paliwo które zostało w zbiorniku się zasyfiło. Dzięki wszystkim za pomoc !
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen T4 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen T4 ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenCaravelle
145 900
83 000 km
VolkswagenTiguan
63 900
153 458 km
VolkswagenPassat
61 700
103 000 km
VolkswagenGolf Plus
27 000
197 000 km
VolkswagenTransporter
99 000
174 800 km
