Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) sharan woda w samochodzie ;( pomocy !!!!
bartoszchomik
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZACHODNIOPOMORSKIE / Ś-CIE
Posiadane auto: VW SHARAN 2.0i GL 95r.
Piwa: 8/1
Wysłany: Czw 01 Maj 2008, 19:41
mam problem z sharanem ;( jak deszcz pada to mam wode w samochodzie po stronie pasazera z przodu tam gdzie sie rzyma nogi ;( nawet jak stoi na parkingu samochod i pada to tez jest woda i nie mam pojecia skad ona tam sie znajduje moze ktos mial taki problem ??? prosze o pomoc
Mati524
Posiadane auto: Vw Sharan19TDI1997
Wysłany: Czw 01 Maj 2008, 21:39
Drogi kolego
W moim sharanie też tak nieraz jest ale nie zawsze
szulinster
Posiadane auto: Volkswagen, Bora, 1,9TDI, 2001
Wysłany: Sob 03 Maj 2008, 10:28
Re: ( Volkswagen Sharan ) sharan woda w samochodzie ;( pomocy !!!!
u mnie występuje podobny problem(w bagażniku zbiera się wilgoć), podejrzewam że chodzi o uszczelki, acz kolwiek nie sprawdziłem tego więc poczekajmy na pozostałe osoby z forum - może ktoś temu zaradził Wink
bodzio_b
Posiadane auto: VW SHARAN 1,9TDI 1996
Wysłany: Nie 04 Maj 2008, 16:47
miałem ten sam problem zawsze po większych opadach miałem wodę pod nogami pasażera. Woda dostaje się przez filtr pyłkowy, wystarczy udrożnić kanał do odprowadzania wody jest on pod maską po lewej stronie, często się przytyka. pozdrawiam
Bodzio
tomi98
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ziemia Lubuska
Posiadane auto: Galaxy Ghia
Wysłany: Nie 04 Maj 2008, 20:51
miałem niestety podobnie...... a więc maska do góry, i trzeba najlepiej odkurzaczem wyciągnąć wszelki syf na podszybiu następnie udrożnić odpływ wody ja użyłem linki od hamulca rowerowego i przepchałałem kanaliki .
Mati524
Wysłany: Sob 24 Maj 2008, 22:59
Drodzy koledzy
Ta wo da stoi w odpływach dlatego że są zapchane i wpada przez to co daje ciepło w samochodzie (sorki ale nie pamiętam jak to sie nazywa) to trzeba zdiąć podszybie i z prawej strony to jest ale jak bedziecie to płukać to i z lewej bo i tam to sie sapycha
Pozdrao Mateusz
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Nie 22 Cze 2008, 00:00
dzieki wielkie po czesci to co pisaliscie to prawda mialem pod maska ladna wanne z woda ;d wszystko wyczyscilem i woda zleciala jak z wiadra ale problem do konca nie minal ;/ gdyz dalej jak deszcz padal to woda sie dostawala do srodka.... a to wysztko za pomoca malej dziurki miedzy prawym blotnikiem nadkola ;/ okazalo sie ze po otwarciu drzwi pasazera idzie wzdluz uszczelka liedzy rama a drzwiami ktora sie spotyka z blotnikiem gdzie jest przykrecony on na 2 sruby i tam byla zle uszczelka splaszczona a mianowicie byla dziurka 2 mm Razz tyle szkod przez mala dziurke ale moze komus sie to przyda na przyszlosc choc nie jestem pewien czy do konca wyeliminowalem ten problem jak cos to bede pisac dalej jezeli okaze sie ze woda jest nadal w srodku
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Pią 18 Lip 2008, 23:17
mowilem e bede pisac jak nieznajde przyczyny
niestety nie znalazlem do dnia dzisiejszego ciagle przy duzych opadach wlatuje woda do srodka ;/ niestety nie wiem ktoredy napewno nie przez filtr kabinowy bo sprawdzalem a otwory splywowe przeczyszczone jak ktos mial taki problem niech napisze gdzie byla przyczyna dzieki wielkie
bodzio_b
Wysłany: Nie 20 Lip 2008, 11:59
Z tego co opisujesz to jedynie co mi przychodzi na myśl to że miałeś wymienianą przednią szybę i tam może być jakaś nieszczelność przez którą dostaje się woda.
Bodzio
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Nie 20 Lip 2008, 14:06
siema
tez mi taka mysl przyszla ze szyba ale szyba jest oryginalna nie wymieniana moze klej juz jest stary ?? moze wiecie jak wyciagnac uszczelke ktora jest na zewnatrz miedzy szyba a blotnikiem ??? najgorsze co moze byc to woda w samochodzie ;(
Mango
Posiadane auto: VW Sharan 1.9 TDI 130 Sport manual
Wysłany: Wto 29 Lip 2008, 20:58
Woda w Sharanie
Jestem nowy na tym forum wiec wybaczcie wszelkie potkniecia. jestem uzytkownikiem Sharana z 2004r i mam podobny problem z woda w aucie. Nie sa to jakies wielkie ilosci ale po kazdorazowym ruszeniu auta z miejsca na nogi pasazera i kierowcy wylewa sie mala ilosc wody. Myslalem ze to zapchane otwory odplywowe, rozebralem cale podszybie i wszystko przeczyscilem przy okazji wymieniajac filtr przeciwpylkowy. jak leje wode z weza to wszysko splywa odplywami. jak to nie pomoglo, przeczyscilem odplywy szyberdachu, ale to tez okazalo sie w porzadku. Szyba nie byla na pewno wymieniana i nie sadze by z klejem cos sie stalo. jedyne co mi przychodzi do glowy to wymienic uszczelki drzwi. Jak ktos ma nowe doswiadczenia to bede wdzieczny za pomoc.
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Wto 29 Lip 2008, 21:25
Jak możesz to napisz dokładnie gdzie są odpływy z szyberdachu. Dzięki z góry
Mango
Wysłany: Wto 29 Lip 2008, 22:34
Zeby znalezc odplywy szyberdachu musisz go najpierw otworzyc. z przodu po prawej i lewej stronie sa dwa otwory o srednicy ok 5mm. Ja chcac sprawdzic ich droznosc wlozylem dosc dlugi - ok 1,5m drut stalowy zakonczony kulka by nie porysowac lakieru. Jak zacznie ci drut stukac o plastikowe natkole znaczy ze jest wszystko w porzadku. aby sie upewnic na 100% wzialem w butele wody i zaczalem nalewac do otworow - oczywiscie wszystko splywa pod nadkolem na ziemie. W taki sposob udalo sie rozwiazac problem z woda w renault lagunie mojego brata. A ja eciaz po kazdym ulewnym deszczu moge znalezc wilgoc na plastikowych boczkach. Co dziwniejsze ze podczas mycia auta na myjce cisnieniowej albo jak leci woda ze szlaufa to w aucie nie ma ani kropli wody
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Sro 30 Lip 2008, 09:50
dzieki za odpowiedz wiesz moze ktoredy te tunele ida czy ida one slupkiem bocznym wzdloz szyby przedniej ???
Mango
Wysłany: Sro 30 Lip 2008, 11:47
Nie pamietam czy na pewno odplywy szyberdachu biegna wzdluz szyby - schowane w slupku, ale jak wsuniesz tam jakis drut czy linke od hamulca rowerowego na na pewno usluszysz ktoredy biegnie. Ale jak masz dobra uszczelke w szyberdachu to raczej malo prwdopodobne zeby tamtedy przeciekalo.
Strona 1 z 4
VolkswagenNew Beetle
10 500
2002r.
113 000 km
VolkswagenGolf
69 900
78 559 km
VolkswagenPassat
44 900
157 000 km
VolkswagenGolf
25 499
192 000 km
VolkswagenGolf
78 900
165 000 km
