Volkswagen
( Volkswagen LT ) jedzie np100km/h i nagle blokada i jedzie nie więcej jak 80
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen LT ) Porady, problemy techniczne
damiangli
Posiadane auto: VW LT 2.5 TDi
Wysłany: Wto 02 Mar 2010, 21:24
koledzy mam taki problem w LT 97r 2.5 TDI otórz ruszam np ze stacji i gaz do dechy jest 100km/h idzie dalej i po chwili nie wiem po jakis 4 kilometrach tak jak by mi odcinało paliwo zwalnia i jedzie 80km/h nic więcej czasem się rozpędzi do 90 km/h tak przyjechałem z warszawy do gliwic
damiangli
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 15:52
Re: ( Volkswagen LT ) jedzie np100km/h i nagle blokada i jedzie nie więcej jak 80
dodam jeszcze jak zjadę na parking i auto było wyłączone jakies 10 minut po czym zapaliłem i znów mam moc przez jakies 15 minut po czym jest zamulone na każdym biegu i prędkosc na 5 biegu na wcisniętym gazie do konca to 80km/h.prosze o jakąs pomoc
szczurek1
Skąd jesteś (miejscowość / region): brzesko
Posiadane auto: vw lt 35,touranek
Wysłany: Nie 28 Mar 2010, 20:34
kolego, podnieś maske i sprawdx czy linka gazu dochodzi do samego konca, czy calkowicie sie gaz otwiera, u mnie w zimie linka zamarzla i po nadepnieciu na gaz odkrzywila sie blokada pancerza przy pedale, przy czy m brakło gazu, zeby dojechac musialem przestawiac na zabkach przy przepustnicy.
yourek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łodygowice/śląskie
Posiadane auto: opel astra H 2004, 1,6 twinport, Mercedes B180, 2006
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 20:26
Ja mam LT 2.8 i miewam taki problem ale wydaje mi sie że to przeładowanie turbiny. dasz w gaz i nie nadąży odprowadzać spalin. podobno jakaś membrana w turbinie za to jest odpowiedzialna. Ja tego nie ruszam jak mi spadnie z mocy to nawet w trakcie jazdy (oczywiście w bezpiecznej sytuacji) wylącze na chwile motor, odpalam i jade dalej. Dodam też, że od czasu jak zacząłem tankować na stacjach LUKOIL to problem zmalał prawie do minimum. Może czystsze paliwko mają a może to zbieg okoliczności. Ale od ponad roku tankuje na Lukoil i problem naprawde zmalał
mariuniuniu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakroczym
Posiadane auto: brak
Wysłany: Pią 11 Mar 2011, 22:14
witam
1.zawór EGR cyrkulacja spalin
2.zawór ciśnienia turbiny
3.albo te cienkie przewody od turbiny są nie szczelne
4. turbina pada
Niko1983
Skąd jesteś (miejscowość / region): Hamburg
Posiadane auto: Vw lt 28 2,5 Tdi 2001
Wysłany: Sro 30 Lis 2011, 20:23
A ja wam powiem jak u mnie bylo. Sprawa taka sama jak kolega napisal. Kupilem LT z 2001 i gdybym juz jednego nie mial to bym byc moze tego nie wyczul. Auto rozpedzaylo sie do 100 km/h a nastepnie tracilko moc. Podjezdzajac pod lekka gorke trzeba bylo czasami do czworki redukowac. Poza tym przy tym braku mocy slychac bylo dosc wyraznie odgloc taki jak z dmauchawy. Tak wiec przy okazji wymiany oleju wstawilem go do warsztatu. Co sie okazalo mechanik musial na nowo zaplon(Takie doslowne tlumaczenie z niemieckiego, wnioskuje ze chodzi o rozrzad) ustawic poza tym jakies magnesy byly odwrotnie pozakladane i takie tam. Cytujac jego slowa uznal on ze wczesniej musiala jakas norka kable pogrysc i warsztat pozakladal te magnesy i kable wg instrukcji volkswagena,ktore on ma i ktore sa bledne,
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen LT ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen LT »
Opinie o samochodach Volkswagen LT - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen LT ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenGolf
29 500
160 430 km
VolkswagenGolf
18 900
281 659 km
VolkswagenGolf
53 900
91 000 km
VolkswagenTiguan
32 900
228 147 km
VolkswagenCaddy
70 900 km
