Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) wymiana oleju w skrzyni manualnej
piotrfg
Skąd jesteś (miejscowość / region): g.w
Posiadane auto: Sharan 1,9 TDI ahu 1999r
Piwa: 1/9
Wysłany: Pią 23 Gru 2011, 22:55
witam
coraz częściej słyszę o konieczności wymiany oleju w skrzyni manualnej przebieg 220 tyś , do tej pory byłe przekonany że olej to się zmienia w skrzyni ale automatycznej- napiszcie jak to jest
pozdrawiam
bobo75
Posiadane auto: VW Sharan 05' ASZ
Piwa: 44/3
Wysłany: Sob 24 Gru 2011, 06:45
Re: ( Volkswagen Sharan ) wymiana oleju w skrzyni manualnej
Są auta w których okresowo wymienia się olej w manualnej skrzyni biegów, w sharanie nie ma takiej potrzeby, należy tylko sprawdzać poziom oleju.
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Sob 24 Gru 2011, 10:00
niektorzy producenci wymagaja zmiany oleju w skrzyni (szczegolneie azjatyccy) inni nie, ale ... mozna to zrobic dla siebie Wink Vw nie 'przewiduje" zmiany Wink koszt wymiany jest niewielki wiec mozna to zrobic- chodzi o "starzenie" sie oleju Wink mozesz (ale nie musisz) wymienic olej Wink
piotrfg
Piwa: 1/9
Wysłany: Sob 24 Gru 2011, 13:32
a wie może ktoś jaki olej i ile do skrzyni sharana 1.9TDI 90km 99r ?
bobo75
Piwa: 44/3
Wysłany: Pon 26 Gru 2011, 22:09
Około 2,2 l oleju przekładniowego z oznaczeniem VW-ATF
igna
Skąd jesteś (miejscowość / region): Suwalki
Posiadane auto: vw sharan 1,9 tdi 98r.
Piwa: 14/2
Wysłany: Sro 28 Gru 2011, 09:37
powiedzcie gdzie trzeba odkrecic srube zeby sprawdzic stan oleju w skrzyni i jaką srube w razie koniecznosci wymiany oleju jak bede chcial to zrobić.?
motorek4612
Skąd jesteś (miejscowość / region): Choszczno/ZCH
Posiadane auto: Ford S-max 1.8 TDCI,Citroen AX 1.5 d
Piwa: 29/20
Wysłany: Czw 29 Gru 2011, 20:15
Nie wiem jak u ciebie, ale u mnie,wchodzisz pod auto, popatrzysz od przodu auta na skrzynie , i mniej więcej na połowie jej wysokości jest korek wlewu oleju, na klucz imbusowy, bodajże 10.Odkręcasz ja , auto musi być na równym tj albo kanał albo podnośnik,i jeśli poleci olej to stan jest ok. Wcześniej musisz zdjąć osłonę silnika.
motorek4612
gadu-gadu skype status
robertsalar
Posiadane auto: VW SHARAN 1.9 tdi 90 KM 1999r.
Wysłany: Czw 29 Gru 2011, 23:48
Mam radę .Jak już będziesz wymieniał olej w skrzyni to po spuszczeniu starego zobacz czy nie ma w nim wody .W tych Sharanach przy takim przebiegu lubi puszczać semering na wybieraku zamontowanym na skrzyni biegów ( u mnie padło przy 240 tyś) i wtedy pada łożysko a do skrzyni dostaje się woda . Jeśli zaobserwujesz że jest woda sprawdż przed wyminą oleju właśnie ten semering.U mnie zaniedbałem i skończyło się na wymianie oleju , Semeringa ( 78 zł ) łożyska ( 90 zł ) oraz wałka wybieraka ( używka za 280 zł). także koszta spore przy robociznie własnej.
Nigdy nie jest tak żle żeby nie mogło byc jeszcze gorzej.
igna
Piwa: 14/2
Wysłany: Pon 19 Mar 2012, 21:53
oki a ,jaką śrube trzeba odkręcić zeby spuscic olej ze skrzyni?
ryju1468
Skąd jesteś (miejscowość / region): muszyna
Posiadane auto: honda crv 2,2 i-ctdi 06,justy 1,3 04
Piwa: 4/2
Wysłany: Czw 22 Mar 2012, 06:19
witam
z przodu skrzyni masz na imbus 8
igna
Piwa: 14/2
Wysłany: Czw 31 Sty 2013, 18:57
jaki olej do skrzyni?
VolkswagenTouran
33 900
159 000 km
VolkswagenGolf Plus
29 900
149 800 km
VolkswagenUp!
21 900
138 213 km
VolkswagenJetta
31 900
169 000 km
VolkswagenGolf
153 280 km
