Volkswagen
( Volkswagen Caddy ) oświetlenie tablicy rejestracyjnej
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Caddy ) Porady, problemy techniczne
morszczuk78
Posiadane auto: VW CADDY 1,9 TDI 55kw 2006r
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 28 Lut 2011, 22:08
w moim caddym mam problem z brakiem oświetlenia tablicy rejestracyjnej
sprawdzałem napięcie na stykach przewodów i niestety brak bezpieczniki i światła działają.
Czy ktoś może ma pomysł co to może być?
Turanek
Posiadane auto: 2xTouran '08,'11 BXE,CFH
Piwa: 94/6
Wysłany: Wto 01 Mar 2011, 00:04
Re: ( Volkswagen Caddy ) oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Sprawdzanie ci nic nie da. Jeśli masz wersję nieco bogatszą, to podobnie do Tourana masz sterownik wiązki. On sprawdza przed włączeniem i w czasie pracy czy w obwodzie występuje pożądany opór. Jeśli żarówka jest spalona to odcina do niej zasilanie. Po wymianie żarówki i włączeniu zapłonu powinno być OK.
Tak w ogóle to powinna ci się palić na desce rozdzielczej kontrolka z symbolem żarówki.
Turanek morderator Smile
ZPA
tadek54
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupsk
Posiadane auto: Caddy life TDI
Wysłany: Pią 30 Gru 2011, 21:26
Sterownik wiązki
Witam !
Czy możesz kolego przybliżyć co to jest ten sterownik wiązki i gdzie go znajdę. Mam ten sam problem. Żarówki oświetlenia tablicy obie wymieniłem, ale brak napięcia na stykach. tak jak mówisz pali się na kokpicie lampka w kształcie żarówki ale od miesiąca sobie z tym nie mogę poradzić. Czciałem dorobić dodatkowy przewód od postojówek do tablicy ale teraz boję się że uszkodzę ten sterownik. Wiązki kabli idące do drzwi są w idealnym stanie. Muszę znaleść ten sterownik. Pozdrawiam.
morszczuk78
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 30 Gru 2011, 22:38
Problem u mnie rozwiązany Smile
Problem tkwił w wysuwającej się oprawce.
Także trzeba dostać się od strony bagażnika i te oprawki podkleić lub wymienić na nowe bo przez to może nie być napięcia.
Pomogłem postaw piwo Smile
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
tadek54
Wysłany: Sob 31 Gru 2011, 17:02
oświetlenie tablicy
Wreszcie i u mnie problem został rozwiązany. Trudność polega na tym, że ten sterownik jeśli ma w obwodzie przerwę lub zwarcie to nie podaje napięcia na obwód i może to sugerować uszkodzenie wiązki lub bezpiecznika.
Winne były wysuwające się oprawki jak wcześniej pisał kolega morszczuk. Dziękuję. Very Happy
Macko26
Posiadane auto: VW caddy III
Wysłany: Pon 04 Lut 2013, 23:10
Oswietlenie Tablicy
Witam, ja mam taki problem mianowicie musze zakupic nowe klosze. Chodzi mi o plastiki co mocuje sie zarowke i to co siedzi w listwie razem z kablami. Moze wie ktos gdzie moge to dostac?
smokol80
Skąd jesteś (miejscowość / region): Luboń
Posiadane auto: VW Caddy 1.6 Life 2005 r.
Wysłany: Pon 16 Lut 2015, 18:02
Pytanko, który bezpiecznik jest od oświetlenia tablicy rejestracyjnej w Caddy? Z góry dzięki za info
mirko75
Posiadane auto: vw caddy 1,9 tdi 105 BJB 2005
Piwa: 18/3
Wysłany: Pon 16 Lut 2015, 20:04
smokol80 napisał:
zobacz czy przypadkiem nie jest to połączone pod ten sam bezpiecznik co postojowe nr.37 wartość 15A i 38 wartość 15A o nic innego w książce obsł. nie pisze. Są to bezpieczniki wewnątrz pod kierą górny rząd 4 i 5 od prawej strony duże fuse.
Oświetlenie wenętrzne też na nich siedzi jak i tylne światła oraz kierunki tak wynika z tabeli hmmm
Sprawdź też tak jak inni wyżej piszą czy ci przypadkiem od temperatury nie popuszczały takie małe zatrzaski wewnątrz kloszy i styki pouciekały do środka klapy , to wtedy nie będzie ci świecić -brak styku-trzeba podklejać lub wymienić listwe
pzdro
smokol80
Wysłany: Czw 26 Lut 2015, 17:18
Dzięki, to oczywiście nie był bezpiecznik tylko styki. Po resecie wszystko ruszyło. Very Happy
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Caddy ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Caddy »
Opinie o samochodach Volkswagen Caddy - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Caddy ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenTiguan
144 900
32 045 km
VolkswagenTouran
76 900
72 000 km
VolkswagenSharan
64 999
205 000 km
VolkswagenPassat
44 900
157 000 km
VolkswagenTouran
33 900
160 000 km
