Volkswagen
( Volkswagen Passat ) PROBLEMY Z MODUŁEM KOMFORTU !!! WODA POD SIEDZENIEM !!!
lewy104
Wysłany: Czw 10 Kwi 2008, 14:51
mam taki problem w swoim passacie B5 98r. TDi 90KM
Nie działa mi cała lektryka szyb, centralny zamek, elektrya lusterek, elektryka otwierania wlewu do paliwa.
Kilka dni temu zauważylem że pod siedzeniem kierowcy są mokre dywaniki
Odkryłem dywanik a tam pod nim wody w aucie na 2 cm !!!!
Otworzyłem skrzynkę od modułu komfortu która była cała zalana
I teraz mam taki problem bo ten moduł komfortu jest jakiś przerobiony
Nie ma tam żadnych wtyczek , wszystkie kable popodłączane sa bezpośrednio pod płytkę , która jest całkowicie spalona
Nie znam numeru modułu komfortu gdyz zawsze numer taki znajdowal sie na obudowie
Czy moge próbować podłączyc inny moduł z passata z tego rocznika i ryzykować? moze się coś stać?
Czy można jakoś dostać te kostki aby kable można było normalnie podłączyć?
Poratujcie bo nei mam pojęcia co tu robić
ZAŁĄCZAM FOTKI PONIŻEJ !!!!!
Mati524
Posiadane auto: Vw Sharan19TDI1997
Wysłany: Sob 12 Kwi 2008, 08:33
Drogi kolego
Ja ci radze jechać najpierw do serwisu i oni ci poradzą Smile
RyszardJ
Skąd jesteś (miejscowość / region): TORUń
Posiadane auto: VW PASSAT B5 COMBI 1,9 TDI AFN
Wysłany: Pon 14 Kwi 2008, 20:02
Re: PROBLEMY Z MODUŁEM KOMFORTU !!! WODA POD SIEDZENIEM !!!
lewy104 napisał:
RyszardJ
Wysłany: Pon 14 Kwi 2008, 20:12
Re: ( Volkswagen Passat ) PROBLEMY Z MODUŁEM KOMFORTU !!! WODA POD SIEDZENIEM !!!
1-ustalić przyczynę przedostawani wody do wnętrza
Jeżeli tylko po lewej stronie to
-przez otwór linki otwierania klapy silnika
-przez nieszczelność uszczelki pod obudową sterownika silnika
-po wypadku nieszczelne połączenia grodzi
2-osuszyć wnętrze
3-wymienić moduł sterowania komfortem
-typ poznać po wtyczce i ilości pinów oraz wyposażeniem pojazdu
lub z poprzedniego wydruku sprawdzania modułu komfortu przez VAG
pozdrawiam Ryszard
Mati524
Wysłany: Sro 30 Kwi 2008, 08:57
Drogi kolego
Niewiem
siwyoks88
Posiadane auto: vw passat
Wysłany: Pią 19 Wrz 2008, 23:47
lewy104 napisał:
...SIEMANKO JAK ODKRYLES TEN DYWANIK?ZEBY NIE ZNISZCZYC WSZYSTKIEGO,,,MAM TAKI SAM PROBLEM
emilian0088
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzepin
Posiadane auto: VW Passat b5 98r. 110 km kombi
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 17:34
Moduł komfortu.
Witam wszystkich, jestem tu nowy, siadł mi moduł komfortu ale mam problem bo nie wiem gdzie dokładnie się znajduje i jak się do niego dostać. Proszę was o pomoc.
J@ceq
Posiadane auto: Mercedes 315 CDi 2007r + passat B5 fl 2002 r
Piwa: 14/2
Wysłany: Pią 03 Lut 2012, 10:21
Odkręcasz podstopnik z lewej strony, następnie uchwyt podtrzymujący listwę boczną (wszyskie śruby są na imbus gwiazdkowy) potem z wyczuciem ściągasz listwę progową (uważaj bo można ją połamać) jest na zatrzaskach odchylasz wykładzinę podłogową i masz pudełko pod nogami kierowcy. To jest moduł komfortu. Otwierasz je i sprawdzasz połączenia czy nie są zaśniedziałe, przy okazji wszystkie przewody dochodzące do modułu. Jak wszystko będzie o.k. zamontuj wyżej moduł bo jest narażony pod wykładziną na wilgoć
Nie pij za kierownicą. Stukniesz kogoś w zderzak i sobie rozlejesz.
emilian0088
Wysłany: Pią 03 Lut 2012, 15:44
Wielkie dzięki za podpowiedz
VolkswagenPassat
72 900
168 675 km
VolkswagenGolf
29 500
160 430 km
VolkswagenTiguan Allspace
102 900
108 000 km
VolkswagenGolf
33 900
189 775 km
VolkswagenGolf
12 499
195 000 km
