Volkswagen
( Volkswagen Bora ) Nierówna praca silnika
Weisu
Posiadane auto: Volkswagen Passat B5 1.8 20V 125Km 1999
Wysłany: Pon 02 Kwi 2012, 20:49
Drodzy koledzy i koleżanki, mam VW Bore 2.0 silnik benzyna rok 1999 produkcji, skrzynia w automacie.
Problem ma się z tym, że pod czas, gdy stoję na światłach czy coś i na dowolnie którym biegu, czy to N, D, 3, 2 ,1 na wszystkich szarpie obrotami delikatnie co prawda lae jest to odczuwalne ;( pod czas jazdy silnik równo pracuje, taki problem jest tylko przy zatrzymaniu. Byłem na komputerze z nim ale komputer nie wykazał żadnych usterek.
Wymieniałem świece, olej w skrzyni i nic to nie dało.
Kiedyś pamiętam miałem podobny problem, ale wtedy przyczyną była uszkodzona sonda, ale to komputer wykrył usterkę wymieniłem wadliwą część i było dobrze aż do teraz, od tej wymiany minęły już 2 lata.
Prosze o pomoc, bo już nie wiem co robić
Toronto
Piwa: 166/83
Wysłany: Pon 02 Kwi 2012, 22:27
Re: ( Volkswagen Bora ) Nierówna praca silnika
Witamy Kolegę na Forum
W takim razie wskazanym jest uzupełnić profil o LPG
...Hołd dla SEATA I HYUNDAI
Ostatnio zmieniony przez Toronto dnia Wto 03 Kwi 2012, 13:31, w całości zmieniany 1 raz
aanettkaa5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ciechanów
Posiadane auto: Ford Mondeo Mk3 1.8 16V 125 KM
Piwa: 1/1
Wysłany: Pon 02 Kwi 2012, 22:34
Cześć.Miałem identyczna sytuacje tyle,że w 1.6.Pomogła adaptacja-czyszczenie przepustnicy,koszt 50zł.
Weisu
Wysłany: Wto 03 Kwi 2012, 13:30
zapomniałem dodać, że auto jest przerobione na gaz
totmohen
Skąd jesteś (miejscowość / region): ELW
Posiadane auto: vw bora 02. TDI 1,9 .AXR 74 kw
Piwa: 12/16
Wysłany: Wto 03 Kwi 2012, 21:15
sprawdz poduszki silnika mogą być zużyte/wybite/
bruneros
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolnoslaskie
Posiadane auto: Bora 2.0 APK Automat
Wysłany: Sro 04 Kwi 2012, 09:26
tez mam 2.0 automat APK z gazem i z ta rowna praca silnika roznie bywa... raz rowniutko raz troche telepie...
doswiadczalnie stwierdzam ze najwieksze znaczenie ma szczelnosc dolotu - sprawdz to u siebie + wezyk odmy (od korka oleju do rury ssacej) moze wygladac na ok jednak z czasem mocno parcieje o par olejowych)
M
Weisu
Wysłany: Sro 04 Kwi 2012, 11:32
Byłem wczoraj znow na komputerze sprawdzić i wykazało że sonda lambda ma usterke[/u]
totmohen
Piwa: 12/16
Wysłany: Sro 04 Kwi 2012, 18:31
napisz po wymianie jaki koszt usługi plus,minus ?
bruneros
Wysłany: Czw 05 Kwi 2012, 08:55
lewe powietrze w ukladzie dolotowym moze spowodowac pojawienie sie bledow sondy lambda, mimo ze ta bedzie w pełni sprawna !
Weisu
Wysłany: Czw 05 Kwi 2012, 11:15
to się okaże czy jest sprawna czy nie jest sprawna, będę wiedział po wymianie
I dam znać ile kosztuje taki interes
bruneros
Wysłany: Czw 05 Kwi 2012, 14:32
sondy lambda sa dwie - przed i za katalizatorem. dobrze sprawdzaja sie TYLKO oryginały boscha. Koszt w zalezności od miejsca gdzie kupisz od 350 zł (internet) do 700 serwisy.
VolkswagenSharan
181 270 km
VolkswagenPolo
28 990
145 000 km
VolkswagenPassat
13 700
398 333 km
VolkswagenPassat
56 300
174 309 km
VolkswagenTouran
43 900
200 000 km
